IMS-registratie verlopen door langdurig roamen in Bulgarije
Hallo Odido-team en community,
Ik woon 2,5 jaar in Bulgarije met Odido-abonnement. Alles werkte prima, maar sinds deze week (zonder waarschuwing) kan ik niet bellen of gebeld worden.
Data en SMS werken wel, signaal met "R" is er, maar bij calls: "Kan niet verbinden".
Herstart helpt tijdelijk (2-4 uur), daarna weg.Ik heb alles geprobeerd: vliegtuigmodus, netwerkinstellingen resetten, handmatig A1/Yettel selecteren. Geen blokkades zichtbaar in app, geen betalingsachterstanden, en ik betaal de extra roamingkosten gewoon.
Klantenservice zegt: 3 maanden in NL blijven voor reset. Dat kan niet, ik gebruik het nummer zakelijk voor 2FA/bank/WhatsApp, en verhuis binnen 2-3 weken naar Thailand. Ik moet bereikbaar blijven.Kan het technisch team de roaming/IMS resetten zonder NL-bezoek? Ik heb mijn klantnummer via privébericht beschikbaar voor check.
Zag in deze threads dat blokkades abroad wel zijn verwijderd/opgelost:
Hopelijk kan een moderator dit oppakken. Alvast thanks!
Groet,
Jamie
Beste antwoord door eric
Een ander netwerk selecteren is ook een idee. Maar 2.5 jaar in Bulgarije verblijven zonder het thuisnetwerk te bezoeken kan ook gezien worden als “permanant roaming”. Dat staan netwerken in het buitenland niet altijd toe en wordt je geweerd.. Maar dan zou je ook geen data moeten kunnen gebruiken. Is dat zo?
Pharwin van Odido
Hey ​@jmartojo wat heerlijk dat je in Bulgarije woont, heb je het naar je zin daar? Ik snap heel goed dat je er ook wilt kunnen bellen en gewoon gerust gebeld wilt kunnen worden, ik kijk graag met je mee naar een oplossing. Zou je allereerst voor me kunnen controleren of de software van je toestel up-to-date is? Dat zou een oorzaak kunnen zijn. Wil je daarnaast ook controleren of de APN-naam goed staat ingesteld? Dit kun je checken via de instellingen van je toestel. Hier zou internet.mobiel moeten staan. Als er iets anders vermeld staat, kan het ook problemen geven. Je kunt het dan gerust handmatig aanpassen naar de juiste naam en herstart daarna voor de zekerheid je toestel.
Kun je je volledige naam, telefoonnummer, postcode + huisnummer, geboortedatum en de laatste 4 cijfers van het bij ons bekende bankrekeningnummer vermelden in je profiel en mij een seintje geven wanneer je dit hebt gedaan? Dan kan ik daarna gelijk met je meekijken of alles bij je abonnement goed staat ingesteld!
  • October 10, 2025
Hey,
Ja dat maakt helaas geen verschil. Ik heb alle gegevens ingevuld!
Bedankt alvast,
Jamie
Pharwin van Odido
Hoi ​@jmartojo dank je wel voor het invullen van je profielgegevens! Ik heb meteen gekeken en ik zie geen blokkades of andere bijzonderheden. Wel zie ik dat je gebruikmaakt van een oud T-Mobile abonnement en dus ook een verouderde simkaart. Het zou dus aan je simkaart kunnen liggen. Je kunt dit achterhalen door een kruistest uit te voeren met je simkaart. Stop hiervoor je simkaart in een ander toestel om te kijken of het probleem zich dan nog steeds voordoet. Op deze manier kun je achterhalen of het aan je simkaart of aan je toestel ligt.
Is dat mogelijk? Ik hoor het graag van je!
  • October 13, 2025
