Zyxel T56 met HP Envy 4500
SInds een paar weken ben ik overgestapt naar Odido glasvezel. Hiervoor heb ik een Zyxel T56 modem ontvangen.
Alle apparatuur (TVś, mobieltjes, notebook) werken. Echter mijn draadloze printer, HP Envy 4500-e All-in-One krijg ik maar niet aangesloten cq werkend.
Al meerdere malen contact gehad met Odido medewerkers die zeer welwillend waren, maar het probleem bestaat nog steeds. INmiddels wel de 2.4 en 5 Ghz gesplitst.
De printer is al enige jaren oud en probeer ik te koppelen aan het 2.4 netwerk.
Het netwerk wordt wel gevonden door de printer. Maar na het ingeven van het wachtwoord kan hij geen verbinding maken en krijg ik een foutmelding.
Als oplossing (door de pinter) wordt het volgende voorgesteld;
ALs het filteren van MAC-adressen is ingeschakeld en u deze optie ingeschakeld wilt houden, moet u het MAC-adres van de printer (beschikbaar in dit testrapport) toevoegen aan de lijst met toegestane apparaten voor uw draadloze router.
HOE EN WAAR DOE IK DIT??????
Hulp wordt zeer gewaardeerd, want zonder printer …… dat valt niet mee.
Alvast bedankt voor de gouden tip!
Ina
Beste antwoord door Ina Ruitenburg
Hallo @Ina Ruitenburg
Ik denk niet dat MAC adres filtering de oplossing is maar wat je kunt proberen is ga in je browser naar 192.168.1.1 en log in met admin en het Login Password dat achter de router staat.
Ga naar het menu, netwerkinstellingen, draadloos, algemeen, kies bij band 2,4 GHz, kies bij beveiligingsmodus WPA2-PSK en klik op toepassen.
Kan de printer nu wel verbinding maken?
Beste Waqqas,
Jij hebt de "gouden tip" gegeven.🏅 De printer doet weer wat hij hoort te doen; printen. 😊
En wat zo fijn was is dat je alle stappen duidelijk hebt omschreven. Hierdoor was het een 🥚-tje om te volgen.
Dank voor je hulp.
Hartelijke groet,
Ina
6 reacties
  • April 25, 2024
  • April 25, 2024
Beste Waqqas,
Dank voor je hulp.
Hartelijke groet,
Ina
  • Debutant
  • December 28, 2024
Goedenavond,
wij hebben hetzelfde probleem , alleen wanneer wij bovenstaande uitvoeren dan kunnen we wel printen maar de WiFi doet het niet meer…
hebben jullie hier een oplossing voor?
Ik hoor het graag.
bedankt
Hi ​@marlijn, dat zou niet moeten. Mag ik voor de zekerheid eens deze aanpassing maken? Wat je ook kunt testen is om bandsteering uit te zetten op het modem en dus van de 2.4Ghz en de 5Ghz losse netwerken te maken. Mogelijk kan jouw printer alleen verbinden met het 2.4Ghz netwerk. Mocht je mijn hulp hierbij kunnen gebruiken dan hoor ik het graag!
  • Debutant
  • December 29, 2024
Dank voor je reactie.
En hoe moet ik dat uitvoeren?
Teresa van Odido
​@marlijn Ik leg het je graag uit!
Je kunt de bandsteering aanpassen door in te loggen in het modem. In dit topic lees je precies hoe je dit doet: Inloggen op het modem | Odido community.
Tip! Geef de verschillende netwerken een andere naam (bijvoorbeeld _5G erachter) om verwarring te voorkomen. Zo weet je precies met welk netwerk je verbonden bent.
Mocht je er niet uitkomen, laat je mij dan weten of ik jouw akkoord heb om dit voor je aan te passen? Ik doe het graag!
