Zyxel EX5601-T1 WiFi uitzetten – kom niet meer in modem
  • September 5, 2025
  • 108 Bekeken
Hoi allemaal,
Ik heb thuis glasvezel via Odido met de Zyxel EX5601-T1.
Daarachter heb ik een TP-Link AX1800 (Archer) geplaatst, die ik in Access Point mode heb gezet. Deze zendt nu netjes mijn WiFi uit.
Mijn situatie nu:
  • De TP-Link werkt goed en verzorgt WiFi.
  • De Zyxel zendt óók nog 2.4 GHz en 5 GHz WiFi uit.
  • Ik wil dat de Zyxel helemaal geen WiFi-signaal meer uitzendt, zodat er geen interferentie of verwarring ontstaat.
  • Probleem: ik kan niet meer inloggen op de Zyxel via 192.168.1.1 (niet met standaard admin-wachtwoord en ook niet met het ingestelde wachtwoord).
Vraag:
Hoe kan ik dit oplossen zodat de WiFi van de Zyxel volledig uit gaat, en ik alleen het signaal van mijn TP-Link gebruik?
Kan dit via de Odido-omgeving of moet dit door support worden uitgeschakeld?
Alvast bedankt!
Beste antwoord door rvk01
Waarom kom je niet meer in de Zyxel?
Welk ip adres heeft de AX1800 gekregen. Want als je die in AP mode gezet hebt moet die gewoon een ip krijgen van de Zyxel en blijft de Zyxel bereikbaar op 192.168.1.1.
Wat krijg je te zien als je naar 192.168.1.1 gaat? Is dat wel het Zyxel login scherm?
Er zijn de afgelopen tijd wat meldingen dat de inloggegevens die achterop staan niet correct zijn.
  • September 5, 2025
  • September 5, 2025
O, waarom vervang je overigens die hele Zyxel niet met de AX1800. Die kun je n.l. ook gewoon direct aan de ONT hangen en de hele Zyxel terug in de doos op zolder gooien. Je stelt VLAN 300 in en je hebt direct internet op de AX1800.
(Of gebruik je ook vaste telefonie, wat de enige reden kan zijn om de Zyxel er nog tussen te laten)
  • September 5, 2025
Hallo ​@DDEVO
En je hebt aan de zijkant van de Zyxel router ook een WiFi knopje, na kort ingedrukt houden is WiFi ook uitgeschakeld 😉
