Ik kijk TV m.b.v. alleen een google chromecast 4 K met een bijbehorende afstandsbediening. Dat werkt prima op één punt na. Het wachtwoord van het wifi netwerk wordt niet opgeslagen. Dat betekent dat als de TV is uitgezet (niet op standby staat) en je op een ander moment de TV inschakelt, je weer het wifi wachtwoord moet invullen om verbinding met het internet te kunnen maken. Dat is erg irritant en daarom heb ik gezocht of ik ergens kan vinden hoe ik dit probleem kan oplossen. Ik heb dat echter nog niet gevonden. Mijn vraag is heeft iemand ervaring met deze configuratie en hoe kan je het wifi wachtwoord op de TV vast zetten. Ik zie uit naar jullie reacties. Gr. Kees
wifi wachtwoord wort niet opgeslagen
Hallo
Bij iemand anders met exact hetzelfde probleem was WPA2-PSK de oplossing.
Ga in je browser naar 192.168.1.1 en log in met admin en het Login Password dat achter de router staat.
Ga in het menu naar netwerkinstellingen, draadloos, algemeen, bij beveiligingsmodus kies WPA2-PSK en klik op toepassen.
