WiFi technologie
Heel vaak wisselt mijn WiFi technologie wanneer ik kijk op mijn telefoon staat er WiFi 4 in plaats van Wifi 5. En met Wifi 4 heb ik een veel lagere internetverbinding snelheid. Ik heb Klik en Klaar 5G abonnement. Waardoor komt dit?
Beste antwoord door rvk01
Wifi 5 werkt op de 5Ghz frequentie. Wifi 4 op 2,4Ghz en 5Ghz.
Als je signaal op 5Ghz niet zo sterk meer is (en dat kan om heel veel redenen, vooral andere storing zenders of afstand) dan val je terug naar 2,4Ghz. En aangezien wifi 5 geen 2.4Ghz kent schakelt ie naar wifi 4. Verder hangt het ook af op welke bandbreedte de wifi 4 dan zendt. Hoe breder de bandbreedte (20, 40Mhz) hoe sneller je verbinding. Maar ook hoe smaller de bandbreedte hoe beter en verder ontvangst je hebt.
Het heeft dus allemaal te maken met de kwaliteit en sterkte van je ontvangst signaal. Hij schakelt bij jou dus terug naar wifi 4 (op 2,4Ghz) omdat je wifi 5 5Ghz signaal te zwak of verstoord wordt. (Ps. Je moet de 5Ghz voor interne wifi niet verwarren met het 5G signaal van een mobiel of K&K. Dat zijn verschillende termen en technologieën.)
Ik val met mijn wifi 6 vaak terug van de 5Ghz frequentie (waarbij ik snelheid heb) naar 2,4Ghz (minder snelheid, 20Mhz) omdat ik dan bijvoorbeeld verder van de router zit. Bij mij heet het dan nog wel wifi 6 omdat wifi 6 beide 2,4 en 5Ghz kent.
802.11 = Wi-Fi 0 (1997) - 1e standaard, Tot 2 Mbps, 2.4 GHz
802.11a = Wi-Fi 1 (1999) - Tot 54 Mbps, 5 GHz
802.11b = Wi-Fi 2 (1999) - Tot 11 Mbps, 2.4 GHz
802.11g = Wi-Fi 3 (2003) - Tot 54 Mbps, 2.4 GHz
802.11n = Wi-Fi 4 (2009) - Tot 600 Mbps, 2.4 & 5 GHz, MIMO-technologie
802.11ac = Wi-Fi 5 (2014) - Tot 6.9 Gbps, 5 GHz, MU-MIMO
802.11ax = Wi-Fi 6 (2019) - Tot 9.6 Gbps, 2.4 & 5 GHz
802.11ax (6 GHz) = Wi-Fi 6E (2020) - 6 GHz
802.11be = Wi-Fi 7 (2024) - Tot 46 Gbps, 2.4, 5 & 6 GHz, Multi-Link Operation (MLO)
  • March 2, 2025
Hallo ​@Ed2742
Je bedoelt 2,4 GHz en 5 GHz WiFi? Standaard is er 1 netwerk met beide banden. Elk apparaat kiest 1 van die banden en zal pas overschakelen wanneer de andere band beter is.
Je kan wel Easymesh uitschakelen en beide banden spitsen zodat je 2 netwerken hebt.
  • March 2, 2025
Nee dat bedoel ik niet ik zet even een screenshot over wat ik bedoel
Dat is wat ik bedoel nu staat er technologie WiFi 5 maar regelmatig springt hij naar WiFi 4 en dan zakt de snelheid drastisch.
  • March 2, 2025
