Wifi snelheid problemen
Hi! ik heb even wat forums doorgekeken om te zien of ik iets kan doen aan mijn wifi snelheid zonder resultaat.
Ik ben al meerdere maanden klant (al bijna 1 jaar) en wou even vragen of er mischien een oplossing is voor mijn probleem, het probleem is als volgt: De wifi snelheid is veel trager dan belooft.
Ik heb een glasvezel aansluiting van 1GB up en download, maar ik krijg een snelheid van rond de 200 mb op mijn pc en rond 300mb op mijn mobiel (De speedtest screenshot beneden is wel lager dan normaal maar een speedtest is natuurlijk een moment opnamen)
Ik wou even vragen wat hier aan gedaan kan worden? In andere posts lees ik dat andere rond de 500mb zitten qua up en download en daar over klagen 😅 dus ik wou eventjes weten wat voor tips en triks jullie hebben om te snelheid te vergroten?
modem: Zyxel T-54
plaatsing: Pc zit 1 verdieping boven het modem (bijna direct erboven) Modem hangt naast de meterkast
Schermopnams speedtest (van pc):
PC info:
Mobiel speedtest:
als er nog andere info nodig is stuur ik het graag!
@Candler
Ik heb hier ook een Zyxel-T54.
2,4 GHz en 5 GHz gesplitst zodat apparaten niet onnodig met 2,4 GHz blijven verbonden in de buurt van het de router.
Vaste kanalen voor beide banden.
Het werkt prima hier, misschien kun je het zo ook eens proberen?
Als het apparaat WiFi 6 ondersteund dan zie je een 6 bij het WiFi icoontje.
24 reacties
Occaj
Forum|alt.badge.img+3
  • 240 reacties
  • 7 september 2023
Wat je zou kunnen doen is Wi-Fi versterkers plaatsen. De snelheid die aangegeven wordt door Odido is bedraad internet.
  • 21262 reacties
  • 7 september 2023
Hallo @Candler
Haal je bedraad wel de juiste snelheid dus minimaal 750 Mbps?
In dit topic staan ook een aantal WiFi tips die misschien kunnen helpen.
200-300 Mbps zijn eigenlijk prima snelheden voor de WiFi.
  • 7 september 2023
@echteJacco Gaan versterkers wel helpen? de speedtest die ik heb geplaatst was gemaakt wanneer ik direct voor hem modem stond, en ik snap wel dat ik geen 1GB up en down ga krijgen via wifi maar dat het niet eens 50% is vond ik bijzonder.
@Waqqas Wij hebben momenteel niks bedraad aangesloten 😥 dus ik kan niet heel makkelijk checken of bedraad internet wel de juiste snelheden haalt. Maar ik ga even in het topic kijken of er misschien iets valt te verbeteren om de wifi snelheid te vergroten.
Bedankt in iederen geval voor de reacties!
  • 21262 reacties
  • 7 september 2023
@Candler
Heb je verder apparaten die WiFi 6 ondersteunen of niet?
Met WiFi 5 is -450 Mbps wel het maximum denk ik.
Met WiFi 6 haalde ik zelfs tot 900 Mbps op 5 GHz.
  • 7 september 2023
@Waqqas Hi ik heb ook een : Lenovo ThinkBook 15 G3 - 21A4002DMH
In de specifiecaties staat dat hij wifi 6 ondersteund echter krijg ik als ik een speedtest uitvoer (voor het modem zoals bij mobiel) een download snelheid van ongeveer 125MB en een upload snelheid van ongeveer 185.
Dus wifi 6 helpt me niet veel qua snelheid verhogen
  • 21262 reacties
  • 7 september 2023
@Candler
  • 7 september 2023
@Waqqas ik ga kijken of het splitsen van de kanalen werkt. En wanneer ik op het wifi icoontje druk staat dat het verbonden is met het netwerk via wifi 6
Ik moet nu werken maar ik stuur wel een berichtje als ik de kanalen heb gesplits om te kijken of dat werkt
  • 8 september 2023
@Waqqas Ik heb geprobeerd om de netwerken te splitsen echter kan ik het niet weg vinken (het blokje blijft grijs) Ik heb nu de 2,4gh uit gezet en de snelheid is nu dubbel!
Zou je ook mogelijk weten hoe ik de netwerken kan splitsen? gezien de knop niet werkt als ik via het modem zelf inlog
  • 21262 reacties
  • 8 september 2023
@Candler
Als je in de router bent ingelogd, ga naar het menu, netwerkinstellingen, draadloos, Easymesh, zet deze optie uit en klik op toepassen.
Op dezelfde pagina ga naar algemeen, nu kan je het vinkje bovenaan weghalen bij instellingen hetzelfde houden.
Kies 2,4 GHz, geef hem een andere SSID en wachtwoord bijvoorbeeld en klik op toepassen.
Doe hetzelfde voor 5 GHz en klik op toepassen.
Nu kan je de 2,4 GHz apparaten met het 2,4 GHz netwerk verbinden en de 5 GHz apparaten met het 5 GHz netwerk.
  • 8 september 2023
@Waqqas Yes het lukt nu! dankje voor het stappenplan!
  • 17 oktober 2023
Ik ben sinds gister overgestapt naar Odido en loop inderdaad tegen hetzelfde probleem aan. Bedraad haalt ie gewoon 1000mbit up en down maar op de wifi kom ik op de 2.4GHz band niet hoger dan 50mbit en op de 5GHz band rond de 200-300 mbit. Dit is aanzienlijk lager dan de 1000mbit. Mis ik een instelling in de modem waarmee ik de bv. het vermogen van het signaal aan kan passen?
Forum|alt.badge.img+11
  • 14142 reacties
  • 17 oktober 2023
Hey @omafiets, welkom op onze Community!
De 1000 Mbit/s haal je wel bedraad, dat is goed. Met wifi is het bijna niet haalbaar om 1000 Mbit/s te halen, er spelen te veel factoren mee. Ik zie dat je de banden gesplitst hebt, dit raden we nooit aan. Je wifi netwerk heb ik onderzocht en die ziet er netjes uit. Een aantal apparaten nemen wel je 2,4 GHz frequentie in beslag. Zou je het Mesh systeem weer aan kunnen zetten en de snelheid kunnen testen zowel dichtbij het modem en verder weg van het modem? Ook is het handig om een blik te werpen op dit topic, wellicht kun je hier nog iets uithalen om je snelheid te verbeteren!
  • 17 oktober 2023
Dag @Tommie van Odido. Bedankt voor je reactie. Ik ben er zeker van op de hoogte dat je nooit 1000mbit/s via WiFi kan halen (ben zelf ook technisch). Echter is het wel merkwaardig dat met een nieuw modem de snelheid drastisch verlaagd is terwijl mijn situatie niet veranderd is. Ook bij mijn vorige provider had ik 2,4GHz en 5GHz gesplitst en had ik nooit problemen met de snelheid. Waarom raden jullie eigenlijk aan om de mesh aan te zetten? Het zou niet veel uit moeten maken aangezien het twee aparte frequenties zijn, lijkt me.
Het lijkt er bijna op alsof het modem het hardwarematig niet aan kan. Ik zit te twijfelen om een eigen modem aan te schaffen die de snelheden wel kan halen.
  • 14142 reacties
  • 17 oktober 2023
Hey @omafiets, we raden het aan omdat de Zyxel een Mesh modem is. Het modem bepaald dan voor het apparaat welke band het beste signaal heeft en verbind het apparaat automatisch met de betere band. In dit topic leggen we dat haarfijn uit:
De T-56 kan snelheden aan tot 2500 Mbit/s. Hardwarematig moet het goed zitten!😎
  • 23 januari 2025
Hallo
Ik heb mijn abbonement verhoogd van 400mbit/s naar 1000mbit/s. ik haal bedraad 900 mbit/s maar met wifi haal ik maar 500mbit/s terwijl ik naast de modem sta en wifi 6 apparaat heb. Ik heb nu een t 54 modem maar wil graag een betere modem de t 56 doordat ik dit probleem ervaar.
Alvast bedankt
  • 21262 reacties
  • 23 januari 2025
Hallo ​@K.t
Bedraad haal je een prima snelheid, wat betreft de WiFi de snelheid kan erg variëren gedurende de dag. Doe eens meerdere testen verspreidt over de dag en gebruik hierbij de Ookla speedtest app en meerdere testservers.
  • 24 januari 2025
Hallo
Ik heb alle testen uitgevoerd haal tussen de 600 en 400 mbit/s. Ik vind het wel raar dat ik niet niet hogere snelheden haal.
  • 21262 reacties
  • 24 januari 2025
@K.t
Je kunt in de router interface in het menu bij netwerkinstellingen, draadloos,  Easymesh, Easymesh uitschakelen, bij algemeen boven het vinkje weghalen bij instellingen hetzelfde houden.. en vervolgens 2,4 en 5 GHz splitsen. Misschien werkt dat beter voor je?
Ishana van Odido
  • 2294 reacties
  • 25 januari 2025
Hoi ​@K.t, ik heb voor de zekerheid meteen een nieuw modem voor je aangevraagd. Deze komt zo snel mogelijk jouw kant op, per e-mail houden we je op de hoogte. Geniet ervan! Groetjes, Ishana
  • 25 januari 2025
Top dankuwel
  • 15 april 2025
Hi,
ik heb precies dit probleem. Op 5hz haal ik gewoon 750+ snelheden, maar op de 2.4 komt hij niet boven de 100 uit. Ik heb een extra wifi punt erbij genomen maar dat maakt niets uit.
Snelheid tot mijn huis is gewoon goed, via kabel worden alle snelheden behaald maar verder niet.
Paar maanden terug is er al een monteur geweest, die heeft iets gedaan toen was het tijdelijk opgelost maar nu weer wekenlang langzaam internet. Aangezien mijn beamer op de 2.4 staat, kan ik amper iets streamen.
Ook beide kastjes gereset.
@Waqqas, is het bij jou opgelost met de nieuwe modem? Aangezien mijn contract binnenkort afloopt is het handig om dit te weten!
  • 15 april 2025
sorry ​@K.t bedoelde ik:)
  • 18 april 2025
blijkbaar is het ook niet echt mogelijk om boven de 100 uitte komen op 2,4:)werd net goed geholpen door de technische dienst...we hebben iets geprobeerd en we gaan het zien!
  • 21262 reacties
  • 18 april 2025
Hallo ​@ErdilSelim
Als je inlogt op de router door in je browser naar 192.168.1.1 te gaan en log in met admin en het Login Password dat achter de router staat, in het menu bij netwerkinstellingen, draadloos, algemeen, band 2,4 GHz, kun je nog kijken voor een rustige kanaal en die vast zetten en de frequentie aanpassen om te kijken of er wat verbetering komt.
