Wifi plus / Easy Mesh zichtbaarheid
Hallo allemaal,
Ik heb een T-56 router icm 2 stuks WX5600 Wifi plus Easy Mesh.
In de M-pro mesh app voor Android is alleen de T-56 zichtbaar. Ik weet dat het een bekend probleem is dat de WX5600 niet zichtbaar zijn.
Mijn vraag is wanneer hiervoor een update komt zodat alles ook visueel in orde is zodat je als gebruiker duidelijk ziet dat Easy Mesh werkt (of niet werkt)
Misschien vinden jullie dit een beetje muggenziften maar de app is toch juist gemaakt om de status van je mesh netwerk te controleren...?
Ik hoor graag of hieraan gewerkt wordt en wanneer deze update wordt verwacht.
Mvrgr..
Nossie
Hi @Nossie01, weet dat we hier vanaf weten. De nieuwe firmware update met o.a deze fix komt er bijna aan, ik kan je alleen nog niet vertellen wanneer precies. Super bedankt voor je geduld!
28 reacties
  • October 15, 2024
Hallo @Nossie01
Maar het mesh netwerk werkt wel naar behoren ondanks dat de weergave niet klopt?
  • October 15, 2024
Hallo @Nossie01
Ja, daar lijkt het wel op, maar het is niet te controleren omdat het niet goed wordt weergegeven
  • October 17, 2024
Dank je wel Cheyenne. Ik kijk er naar uit.
Maar hoe weet ik wanneer deze update uitgerold wordt? Is er in de community een topic dat ik kan volgen waar de updates bekend worden gemaakt? En als dat er niet is... Is het dan misschien een idee om dit op te starten? Dan kan iedereen in één keer op de hoogte worden gebracht.
  • October 19, 2024
Ik ben ook geïnteresseerd in updates over deze fix. Kijk nu elke maand of er al wat is gebeurt. Maar helaas vandaag ook weer geen witte rook.
Hi @Nossie01, ik kan over de verwachting nu echt nog niks delen. Ik vind je idee persoonlijk niet gek, ik zal dit in de groep gooien. Mogelijk is er wel een reden waarom we dit kunnen doen, dus voor nu geef ik nog geen groen licht. Ik ga het checken!
  • October 20, 2024
Ik hoor het wel wat er uit komt👍🏼👍🏼
  • November 15, 2024
​@Cheyenne van Odido Weet jij al of er in de community topics komen waar updates worden doorgegeven?
  • November 15, 2024
​@Nossie01 Ik ben bang dat we het niet gaan meemaken in dit leven! 😂
  • November 15, 2024
Gaat het hier over de update die al sinds maart beloofd wordt en ‘ieder moment’ kan worden uitgerold?
  • January 2, 2025
Nog altijd is dit drama en lijkt er geen oplossing in zicht. Zit er hier ook mee. Net als die TV-app die al drie keer is teruggedraaid... wat duurt dit belachelijk lang! Ik ben inmiddels gewoon al door m'n jaar abbo heen en overweeg dus alweer over te stappen.
  • January 2, 2025
Blijkbaar nog geen update...
Of een update laat heel lang opzich wachten of er komt een onverwachte update waarna alles vastloopt. 🤔😎
  • January 7, 2025
Hier sinds gisteren een WX5600 Wifi plus Easy Mesh  en ik zag hem direct in de M-pro mesh app.
Wel klopt het één en ander niet, zoals de verbonden apparaten.
  • January 13, 2025
Dat had ik ook, de eerste dat ik alles installeerde stond het allemaal goed, na een tijdje zie je ze niet meer als mesh punt. Je ziet dan alleen nog de Mesh punten in de lijst tussen alle andere aangemelde WiFi apparaten.
​@Cheyenne van Odido wanneer komt deze update nou eindelijk? KPN heeft ook net glasvezel in de straat aangelegd en een overstap wordt steeds aantrekkelijker zo...
Het CPE-team is ermee bezig ​@ferjanormeling, op dit moment zijn ze druk bezig met alle nieuwe firmware van onze modems, hier moet de firmware van de WX weer op aangepast worden.
  • January 24, 2025
Ik heb een paar dagen geleden mijn eigen WX5600 geïnstalleerd en zowel met inloggen op het T56 modem als met de Android Mpro Mesh app werkt het uitstekend. De enige aanmerkingen die ik heb, is dat ik ingelogd in de modem /verbinding / lijst , meer soorten icoontjes zou willen hebben. Zoals voor huishoudelijke apparaten. En de gewijzigde icoontjes worden ook niet in het topologie overzicht overgenomen. Maar al met al zijn er genoeg mogelijkheden om te monitoren en te beheren.
  • February 25, 2025
Ik zie dat de mesh up is
marcel
marcel
ik zie in de app ook ineens weer een werkende Mesh en dat zonder firmware update...
  • February 28, 2025
Ja, bij mij zie ik nu ook het mesh netwerk 👍🏼👍🏼
  • May 21, 2025
We zijn een tijdje verder en er is een update geweest.
In de app krijg ik nu een overzicht, als ik bovenin op het netwerk icoontje tik, van het mesh systeem. Bovenaan de T-56 met daaronder de 2 WiFi plus punten. Per apparaat kun je nu zien welke apparaten in je netwerk verbonden zijn met welk WiFi punt. In mijn geval zijn de bekabelde apparaten en een paar draadloze verbonden met de T-56 en de rest van de draadloze apparaten verdeeld over de 2 WX5600 Wifi plus punten.
Alles werkt supersnel, beide wifi plus punten zijn bedraad aangesloten op een 2.5GbE ethernetpoort op een 2.5GbE switch die is verbonden met de enige beschikbare 2.5GbE poort op de T-56. Hieronder maak ik optimaal gebruik van de hoge snelheid van WiFi 6.
Toch vraag ik me af of ik nu nog een derde, vierde, vijfde enz. wifi plus punt aan kan sluiten via de switch en of dit dan ook zichtbaar is in de MPro mesh App...
  • May 24, 2025
Je kunt er maximaal 2 aansluiten zie: https://www.odido.nl/internet/wifi-plus
  • May 25, 2025
Ja, ik weet waar je naar verwijs.
Maar waarom zou je de WiFi op de T-56 uit moeten zetten? Ik heb nu 3 goed werkende Ap's, de T-56, WX5600-1 en WX5600-2. Alledrie werken ze prima, overlappend en op maximaal snelheid. Op m'n telefoon haal ik meer dan 1Gbps, zowel down als upload. Zowat door het hele huis. Alleen in de tuin wordt het wat minder.
Maar als ik het stuk lees waarnaar jij verwijst denk ik, als je letterlijk doet wat er staat, dat je 4 wifi plus punten zou kunnen gebruiken. Er staat dat je de eerste bedraad moet aansluiten en de tweede draadloos verbind met het eerste, bedrade, punt. Maar als je zoals ik twee bedrade punten hebt zou je er in theorie met 2 draadloos kunnen verbinden, met elk WiFi punt eentje. Tenzij dit softwarematig geblokkeerd is. Want puur theoretisch kun je er zoveel als je wilt aansluiten, zowel bedraad als draadloos. Draadloos is wel de meest beperkende factor omdat je de draadloze bandbreedte moet delen met alle draadloze verbindingen..
  • November 19, 2025
Ik heb zelf een WX5600 gekocht en ik zou het wel leuk vinden, dat deze na modemupdates blijft werken.
Is het noodzakelijk, dat de firmware van de WX5600 ook geupdate wordt?
  • October 7, 2026
Wat is de status nu. Ik zie de wx5600 nog steeds niet terug in de app.
ik heb er 2, 1 draadloos en 1 bedraad
