wifi op willekeurige momenten geen verbinding.
  • October 17, 2025
  • 70 Bekeken
Wij gebruiken een zyxel t56 met glasvezel. Sinds wij overgestapt zijn naar glasvezel (maart/april) hebben wij een vreemd probleem.
De wifi verbreekt met enige regelmaat, (eens in de 2-3 dagen) de verbinding en we kunnen dan niet opnieuw verbinding maken. Het wifi-netwerk blijft zichtbaar, maar het accepteert onze inlog niet meer.
Bekabeld internet blijft wel beschikbaar.
Een power cycle lost het probleem op, maar daarna komt het weer terug. Een factory reset heeft hetzelfde resultaat.
Het lijkt meestal in de nacht te gebeuren. Door de log gegevens lijkt het vannacht om 2 uur gebeurd te zijn. Wij lagen toen te slapen, dus het is niet gedragsgerelateerd.
Gelieve dit te fixen, want het is strontvervelend.
​@Wilko86
Misschien kun je eens proberen om de WiFi beveiliging te verlagen?
Ga in je browser naar 192.168.1.1 en log in met admin en het Login Password dat achter de router staat.
Ga in het menu naar netwerkinstellingen , draadloos, algemeen, bij beveiligingsmodus kies WPA2-PSK en klik op toepassen.
6 reacties
totaleslimmekind
Forum|alt.badge.img
ik denk omdat jouw huis te groot is en de t56 kan niet je helehuis bedeken je kan een unifi wap/tp link wap/ mikrotik wap koopen
unifi als je wilt flexen met apple gevoelens
mikrotik als je houdt van winbox te vechten en ssh’en in de wap
tp link als je wilt het gewoon dat het werkt
wifi 6E/7 is best cool
(oeps vergeeten odido hebt dat al gedaan met de t56 interference hell 🥲)
! als het nog steeds niet genoeg is moet je een mesh koopen
soepkip67
Forum|alt.badge.img+11
  • October 17, 2025
Hallo ​@Wilko86 ,
Je kan eventueel even in het volgende topic kijken:
Wiki over wifi
Als hier geen oplossing gevonden wordt, vul dan je gegevens, zoals in mijn onderschrift staat, in je profiel in. Als je dat gedaan hebt laat het hier dan even weten, en ook gelijk wat je allemaal al geprobeerd hebt.
Een moderator reageert hier dan vanzelf,  dit gaat op volgorde van binnenkomst.
  • October 17, 2025
Hallo ​@Wilko86
En wat heb je allemaal bekabeld aangesloten op de Zyxel? Het kan zo zijn dat er iets tussen zit dat hiervoor zorgt?
Misschien kan je de WiFi eens controleren zonder dat er iets bekabeld is aangesloten.
  • October 22, 2025
Excuses voor de late reactie, ik heb mijn gegevens aangevuld in mijn profiel, en nog geen oplossing gevonden.
Mijn apartement is vrij klein en het probleem is niet locatie gebonden. Wanneer ik probeer te verbinden krijg ik een bericht dat het een onjuist pasword betreft of dat de verbinding verbroken is. Voor de duidelijkheid: het pasword word tussentijds niet gewijzigd en een aan/uit cycle lost het probleem op. Een aan/uit cycle zorgt er niet voor dat het wachtwoord reset, dus ik vermoed dat dit een fout bericht is.
Op het vaste netwerk zit alleen de tv via een netgear switch (waar ooit ook een console op zat) en een vaste computer.
  • October 23, 2025
Extra informatie: Een software reset via de interface van de router lost het probleem niet op. De foutmelding is ondertussen vaker: verbinding mislukt, met soms een onjuist wachtwoord melding.
  • October 23, 2025
​@Wilko86
