Wifi en Toon van Eneco
  • okt 29, 2024 4:25 p.m. UTC
  • 60 reacties
  • 986 Bekeken
Sinds de installatie van Odido werkt alles prima, behalve de Toon van Eneco. Toon geeft geen foutmelding of iets dergelijks maar blijft in de ‘denk’ modus op het moment dat ik de juiste wifi heb geselecteerd en het ww heb ingevuld. Al mijn andere apparaten werken wel gewoon, dus de wifi kan het probleem niet zijn. Eneco vertelde dat het een instelling van de router kan zijn, alleen hebben zij (en ik) verder geen idee. 2.4G en 5G zijn gesplitst al, dus ook de bandbreedte moet goed zijn. Heeft iemand hier ervaring mee?
Beste antwoord door DannyvK
Hi ​@DannyvK,
Als toevoeging op ​@Tommie van Odido stappen, ik heb nog een aantal wijzigingen aangebracht op je modem, kan je het daarmee ook eens proberen :)
Ja hoor!! Zonder herstart van de modem heeft de Toon Wifi te pakken. ik ben heel benieuwd wat je gedaan hebt? maar het werkt weer!
Bedankt!
60 reacties
  • okt 30, 2024 1:18 p.m. UTC
Hoi @DannyvK, welkom op onze Community!
Het kan zijn dat de Toon niet van WPA-3 en Wifi 6 houdt. Ik heb nu WPA-3 op WPA-2, Wifi 6 op 5 gezet om dit te testen. Kan je het modem rebooten (niet resetten) en opnieuw proberen? Ik hoor graag of het dan wel werkt!
Let op, je kunt de melding op een apparaat krijgen: WPA-3 is vereist. Als dit het geval is dien je het netwerk op dat apparaat te vergeten en opnieuw te verbinden.
Pieter_B
  • okt 30, 2024 1:45 p.m. UTC
Hier eenzelfde klacht / probleem
  • Debutant
  • okt 31, 2024 8:37 p.m. UTC
Hier ook sinds de overstap naar Odido geen verbinding meer met toon..
  • nov 6, 2024 7:34 a.m. UTC
Hoi Tommy, bedankt voor zo ver. Maar het heeft nog niet geholpen helaas. Ik weet niet of de bovenstaande instellingen zoals jij hebt beschreven nog steeds zo staan, maar Toon wil niet verbinden. Hij blijft maar verversen nadat ik het ww van wifi heb ingevoerd.
Hi @DannyvK, dank voor het laten weten! We geven niet op. Tommie heeft alle aanpassingen juist gedaan, dit zou echt moeten werken. Je verbindt dus écht met het netwerk wat eindigt op '’VS'’? Kun je ook eens testen of je wel met een hotspot van bijvoorbeeld jouw telefoon kunt verbinden? Werkt dit wel?
Voor ​​​​​@soester79 is het trouwens opgelost middels dit topic.
  • nov 13, 2024 12:55 p.m. UTC
Hoi Cheyenne,
Het is helaas nog niet gelukt. Het netwerk dat eindigt op “vs" kan Toon wel zien, maar helaas niet verbinden. Zie foto. Er nogmaals op drukken heeft geen meerwaarde, er wordt alleen maar nogmaals naar het wachtwoord gevraagd.
Een hotspot met mijn telefoon, of de telefoon van iemand anders werkt wel.
Hebben jullie nog meer ideeën?
  • nov 14, 2024 11:30 a.m. UTC
Wat gebeurt er als je de hotspot insteld met de exacte gegevens van het modem? Dus zelfde naam en wachtwoord ​@DannyvK? Schakel het modem uit als je hiermee verbind, vervolgens schakel je je mobiel uit en start je het modem op. Kan hij dan wel een verbinding tot stand krijgen met het modem?
  • Odido medewerker
  • nov 15, 2024 5:16 a.m. UTC
Hi ​@DannyvK,
  • nov 20, 2024 9:43 a.m. UTC
Hi ​@DannyvK,
Bedankt!
  • jan 1, 2025 8:43 p.m. UTC
Hallo ​@Tommie van Odido,
Hier eenzelfde probleem, Toon wil niet verbinden.
-wifi 6 uitgezet
-WPA3 uitgezet
-Verbindt (vrij snel) met de hotspot van de telefoon.
alvast bedankt!
Hi ​@hans4hout, Sven is er vandaag en morgen niet om deze aanpassing te doen. Gelukkig kun je dit zelf wel doen! Log hiervoor in het modem en ga naar: Network Settings - Wireless - Other - 802.11 Protection. Zet deze laatste uit. De inloggegevens staan op het modem. Dit moet helpen! Laat je mij weten wat de uitkomst is?
  • jan 2, 2025 11:02 a.m. UTC
Hi ​@Cheyenne van Odido
Helaas geen succes. Ziet het netwerk, vraagt om wachtwoord en daarna probeert hij verbinding te maken maar faalt nog steeds.
-WPA2-PSK
-802.11b/g/n Gemengd
-801.11 bescherming off
Signaal sterkte hoog
Verbinding via hotspot telefoon: ja
Alvast bedankt!
Thanks voor het testen ​@hans4hout! ​@Sven-Odido, zou jij de andere aanpassingen kunnen maken waar wij niet bij kunnen? Dankjewel!
​@hans4hout hou er rekening mee dat Sven morgen terug is van verlof en hier mogelijk na het weekend naar kan kijken. Bedankt voor je geduld!
  • jan 2, 2025 1:35 p.m. UTC
Dank je! En geen probleem
  • jan 9, 2025 11:44 a.m. UTC
Hi ​@Sven-Odido,
Had je hier toevallig al wat mee kunnen doen?
Alvast bedankt!
  • jan 10, 2025 11:19 a.m. UTC
Hey ​@hans4hout, ik heb Sven bericht en hij heeft de instellingen aangepast. Kun je kijken of het nu wel lukt?
  • jan 10, 2025 5:23 p.m. UTC
Hey ​@Tommie van Odido ,
Het werkt! Top, bedankt!
  • jan 13, 2025 9:42 a.m. UTC
Super om te horen ​@hans4hout!
  • jan 28, 2025 9:01 p.m. UTC
Hoi medewerker Odido
Mijn Toon verbind niet met wifi. Ik zie hierboven dat het voor hans4hout is opgelost.
Kunnen jullie het voor mij ook oplossen?
Dank alvast.
Met vriendelijke groet,
Monique
  • jan 29, 2025 11:55 a.m. UTC
Hoi, vorige bericht kun je als ongelezen beschouwen. Na mijn modem en glasvezelkastje uit te hebben gezet doet de wifi het op mijn toon.
Monique Visser
  • jan 29, 2025 12:52 p.m. UTC
Hey ​@Moniqueu2edge, welkom op onze Community!
Fijn om te horen dat het al gelukt is met je Toon.
  • jan 29, 2025 1:08 p.m. UTC
Ik krijg net te horen dat voor het modem gereboot was, mijn collega de aanpassing al gedaan had in de instellingen ​@Moniqueu2edge, daarom werkte hij na de reboot haha!
Ik had vanmorgen een aantal klanten doorgezet voor de aanpassing maar nog geen reactie gehad, daarom had ik nog niet gereageerd.
  • jan 29, 2025 4:58 p.m. UTC
Hoi hier een Oma die geen verbinding krijgt met Toon. Dus weer een klusje voor jullie ;)
  • jan 30, 2025 12:20 p.m. UTC
Hey ​@Anita60, welkom op onze Community!
Ik heb de instellingen aangepast aan onze kant. Kan jij het modem herstarten (niet resetten) en kijken of je nu verbinding krijgt?
  • jan 30, 2025 12:50 p.m. UTC
Hoi Tommie,
Ik heb net van bijde even stroom eraf .
En super bedankt Toon werkt weer.
Ga nu puzzelen met de PC en Laptop.
Groeten Anita
