Sinds de installatie van Odido werkt alles prima, behalve de Toon van Eneco. Toon geeft geen foutmelding of iets dergelijks maar blijft in de ‘denk’ modus op het moment dat ik de juiste wifi heb geselecteerd en het ww heb ingevuld. Al mijn andere apparaten werken wel gewoon, dus de wifi kan het probleem niet zijn. Eneco vertelde dat het een instelling van de router kan zijn, alleen hebben zij (en ik) verder geen idee. 2.4G en 5G zijn gesplitst al, dus ook de bandbreedte moet goed zijn. Heeft iemand hier ervaring mee?
Hoi
Het kan zijn dat de Toon niet van WPA-3 en Wifi 6 houdt. Ik heb nu WPA-3 op WPA-2, Wifi 6 op 5 gezet om dit te testen. Kan je het modem rebooten (niet resetten) en opnieuw proberen? Ik hoor graag of het dan wel werkt!
Let op, je kunt de melding op een apparaat krijgen: WPA-3 is vereist. Als dit het geval is dien je het netwerk op dat apparaat te vergeten en opnieuw te verbinden.
Hier eenzelfde klacht / probleem
Hier ook sinds de overstap naar Odido geen verbinding meer met toon..
Hoi
Hoi Tommy, bedankt voor zo ver. Maar het heeft nog niet geholpen helaas. Ik weet niet of de bovenstaande instellingen zoals jij hebt beschreven nog steeds zo staan, maar Toon wil niet verbinden. Hij blijft maar verversen nadat ik het ww van wifi heb ingevoerd.
Hi
Voor
Hoi Cheyenne,
Het is helaas nog niet gelukt. Het netwerk dat eindigt op “vs" kan Toon wel zien, maar helaas niet verbinden. Zie foto. Er nogmaals op drukken heeft geen meerwaarde, er wordt alleen maar nogmaals naar het wachtwoord gevraagd.
Een hotspot met mijn telefoon, of de telefoon van iemand anders werkt wel.
Hebben jullie nog meer ideeën?
Wat gebeurt er als je de hotspot insteld met de exacte gegevens van het modem? Dus zelfde naam en wachtwoord
Hi
Als toevoeging op
Hi
Als toevoeging op
Ja hoor!! Zonder herstart van de modem heeft de Toon Wifi te pakken. ik ben heel benieuwd wat je gedaan hebt? maar het werkt weer!
Bedankt!
