Telkens problemen met wifi sinds glasvezelverbinding
  • September 20, 2025
  • 62 Bekeken
Telkens wifi issues sinds glasvezelverbinding.
4 issues sinds we over zijn op glasvezel van Odido.
1.  Wifibereik op zolder nul door plaatsen van router in meterkast.
2.  Wifi ligt er vaak uit zelfs in de woonkamer!
3.  Moet telkens smart tv aan wifi koppelen.
Dit is toch niet normaal.
  1. Gebruik van apps zoals Netflix en Disney via tv-kastje paars groene kleur van films. Kijken we films via apps op tv geen probleem. Ook kabels gecheckt en punten omgedraaid. Blijf issue steeds behouden.
Aub niet komen met extra wifipunten want dat wetkt niet optimaal. Daarnaast weet toch iedereen plaatsen van router in meterkast met overal obstakels zoals wanden etc bereik juist slechter wordt!
Diverse keren router en tv kastje gereset.
Ook stappen fabrieksinstellingen gedaan. En kabel is nieuw.
Hallo ​@RSpetite
De meterkast is niet de meest geschikte plaats voor de router. Kan je de kabel tussen ONT en router vervangen door een langere internetkabel zodat je de router buiten de meterkast kan aansluiten?
Wellicht kan de tv niet goed overweg met de hogere beveiliging. Ga in je browser naar 192.168.1.1 en log in met admin en het Login Password dat achter de router staat. Ga in het menu naar, netwerkinstellingen, draadloos, algemeen, bij beveiligingsmodus kies WPA2-PSK en klik op toepassen. Als andere apparaten dan de verbinding verliezen, vergeet het netwerk op die apparaten en maak opnieuw verbinding.
Hallo ​@RSpetite
Hli ​@RSpetite ,
Juist omdat wifi van een router een beperkte range heeft is er een standaard mogelijkheid om voor grotere woningen extra wifi punten toe te voegen.
Er is ook een hele range aan wifi mesh systemen speciaal voor dit doel op de markt. Dat zou niet nodig zijn als altijd de provider hierin zou voorzien.
Hier wat inspiratie,  DECO systemen staan als zeer makkelijk te installeren bekend via een telefoon app.
Cristien
​@RSpetite Wat ​@eric  post was bij mij ook de oplossing.
Daarna overal super verbinding.  De meeste shops bieden de mogelijkheid om het systeem gratis terug te sturen mocht het niet werken. Zo kan je het even uitproberen.
Succes!
