Smart tv verbindt niet met Wifi
Goedenavond, hopelijk heeft iemand de oplossing en/of kan iemand achter de schermen kijken of alles goed staat. De situatie: twee Samsung smart tv’s verbinden niet met de wifi. Bij de een lukt het na lang proberen door de wps knop te gebruiken om te verbinden maar na enige tijd klapt hij eruit weer uit. Een tv verbindt helemaal niet. Wat heb ik al gedaan/geprobeerd;
  • Wifi6 uitschakelen… kon daarna zelf niet meer inloggen dus moest hele router terugzetten naar fabrieksinstellingen
  • 5g wifi uitgezet (dus nu alleen de 2.4g)
  • de WPA3-SAE naar WPA2-PSK gezet
  • zowel router als het glasvezel kastje van de stroom gehad en opnieuw opgestart
@Nickathome
Indien je de Zyxel-T56 hebt, beschikt deze over de b10 firmware versie?
14 reacties
Hier ook een probleem met samsung tv. Regelmatig geen wifi tussen router en tv. Oplossing op korte termijn. Wifi uitschakelen inschakelen en klaar. Chromecast is geen probleem. Valt niet uit
  • 22384 reacties
  • 4 juni 2024
Hallo @Nickathome
Maken de televisies wel verbinding met een mobiele hotspot bijvoorbeeld? Meestal is de oplossing om de beveiligingsmodus op WPA2-PSK zetten, zou je dat nog eens willen proberen?
  • 4 juni 2024
Beste Waqqas,
Ja dat lukt wel. Ik heb bijv een superwifi punt van kpn bedraad aangesloten op de router. Deze heeft een eigen netwerknaam en inlog. Die is bedoelt als versterker. Als ik daarmee verbind en inlog doet hij het wel. Als ik verbinding wil maken met het netwerk van de modem dan krijg ik geen verbinding.
groet
  • 22384 reacties
  • 4 juni 2024
@Nickathome
  • 5 juni 2024
Firmware-versie: V5.70(acea.0)T56C_b10_0130
Forum|alt.badge.img+11
  • 15184 reacties
  • 5 juni 2024
Hi @Nickathome, ik zie dat alle instellingen weer naar fabriek staan. Ik heb toch nog eens wat aangepast. Kan je kijken of de tv's nu wel verbinding maken?
  • 5 juni 2024
Klopt, heb vanmorgen alles weer teruggezet en ben nu via de superwifi van KPN met een tv verbonden… dat is natuurlijk niet hoe het hoort en moet maar vanmorgen werkte dat. Ik ga nu proberen de tv met het Odido netwerk te verbinden.
  • 5 juni 2024
@Tommie van Odido :”de TV verbindt nu met de wifi maar mijn telefoon kreeg geen verbinding meer met het netwerk. Dat heb ik nu opgelost en nu even kijken of de tv verbonden blijft..
Wat is er veranderd?
  • 15184 reacties
  • 6 juni 2024
Ik heb WPA-3 op WPA-2 gezet en Wifi 6 uitgeschakeld @Nickathome. Als je de melding krijgt: “WPA-3 vereist”, dan dien je het netwerk te vergeten en opnieuw te verbinden. Dat lost het op.
  • 27 november 2024
Goedemiddag,
ik heb sinds vandaag ook internet van Odido. Nu maakt alles in mijn huis verbinding met het Wifi maar mijn Samsung Smart Tv niet. Ik heb een T-56 modem.
iemand die mij hiermee kan helpen?
  • 22384 reacties
  • 27 november 2024
Hallo ​@Jessedejong
Ziet de tv het WiFi netwerk wel?
Ga eens in je browser naar 192.168.1.1 en log in met admin en het Login Password dat achter de router staat. Ga in het menu naar netwerkinstellingen, draadloos, algemeen, bij beveiligingsmodus kies WPA2-PSK en klik op toepassen.
Lukt het verbinden nu wel?
  • 23 augustus 2025
Hoi! Ik heb hetzelfde probleem. Ik heb ook een samsung smart-tv. De TV ziet het wifi-netwerk wel maar nadat ik het wachtwoord invoer zegt hij geen verbinding te kunnen maken, geeft er geen specifieke reden voor. Uiteraard heb ik dit meerdere keren geprobeerd, het wachtwoord is zeker weten correct ingevoerd.
 Inloggen op 192.168.1.1 lukt niet - ik heb het wachtwoord wat op het kaartje staat ingevoerd maar de site geeft aan dat het ww incorrect is óf het account vergrendeld, dus daar kom ik ook niet verder mee. Hoe kan ik zorgen dat de tv wel verbinding gaat maken met de wifi?
Alle andere apparaten in huis hebben zonder problemen verbinding gemaakt met de wifi, inclusief e-reader die ouder is dan de tv.
  • 22384 reacties
  • 23 augustus 2025
Hallo ​@Rifmelody
Voer eens een fabriekreset uit door het resetknopje achter de router voor ongeveer 10 seconden in te drukken met een paperclip bijvoorbeeld en probeer daarna in te loggen met admin en het Login Password.
  • 23 augustus 2025
@Waqqas
Ik kan weer bij de admin van de router, dus dat is fijn! Beveiliging heb ik nu omlaag gezet, helaas geeft mijn tv nog steeds dat hij niet kan verbinden, omdat hij het IP-adres niet op kan halen. Op suggestie van mijn tv heb ik de DHCP-module uit en weer ingeschakeld, maar dat levert geen resultaat op. Zijn er nog andere dingen die ik kan proberen?
