Pon Wachtwoord Fritzbox 5590 Fibre
Toon eerste reactie
89 reacties
  • December 21, 2023
Ga naar deze pagina en neem het serienummer van dat Huawei HG8010Hv6 GPON kastje over.
http://fritz.box/support.lua
En dan werkt het.
ik heb het vandaag weer geprobeerd maar ik kan niet in de opti kastje van Huawei maar met 192.168. enz ik kom niet in het kastje ik hoop daar de code te vinden om de ‘fritz box te laten werken . elke keer moet ik de glasvezel ombouwen daarom 2 aansluitingen aanwezig 1 is er werkend
peter-keetfm
Serienummer staat achter op het Huawei GPON ONT.
Die kun je klonen in de Fritzbox.
De uitleg staat in dit topic omschreven.
  • December 24, 2023
Fritzbox op fiber gezet
het wachtwoord (SN) wat op het Huawei kast staat in gevuld incl de laatste  B1AB maar geen internet of doe ik het verkeerd
peter-keetfm
@Gebruiker2244
Is de glasvezel verbinding correct.? (Groen)
peter-keetfm
Huawei GPON ONT serienummer vul je hier in.
  • December 24, 2023
Dit is de gpon terminal zo staat het erop
  • December 24, 2023
Dit staat op de achterkant ik toets het SN nummer in en nee er gebeurt niks
peter-keetfm
Heb je dat bij deze pagina gedaan.
Je logt in de Fritzbox en voert het serienummer bij GPON PLOAM in.
Dan moet het werken.
  • December 24, 2023
dus ik zet de fiber op het glasvezel dan log ik in de router in en dan druk ik op de link : http://fritz.box/support.lua. of doe ik het dan verkeerd ??
peter-keetfm
Even wat anders.
Je gebruikt toch wel dezelfde aansluiting voor de Huawei in je Fritzbox.?
  • December 24, 2023
ja die draai ik steeds om
Ook vreemd dat alle 2 de aansluitingen niet werken  te gelijk werken
Dus waarom 2 aansluitingen en 1 maar aan ? dipswitch?
peter-keetfm
Die was voor analoge tv bedoeld maar wordt niet meer gebruikt.
Ik heb ook een dubbele FTU (glasvezel aansluiting)
  • December 24, 2023
Ik heb een verloop glasvezel kabel kabel gekocht die zit in de Frits box op de muur zit het witte glasvezel kastje met de 2 aansluitingen hier draai ik steeds de glasvezel om omdat ik er geen stof in wil hebben
En ik kan dan gelijk weer op de oude originele  door
peter-keetfm
@Gebruiker2244
Kun je wat foto,s of screenshots plaatsen van de instelling van de Fritzbox.
  • December 24, 2023
Kijk 2 uur geleden en scroll naar boven dat is wat hij zegt of geef aan wat je wil zien
peter-keetfm
Dat is geen instelling.
  • December 24, 2023
Maar maak een screenshots wat je bedoelt en misschien kijk ik echt verkeerd
peter-keetfm
Deze.
  • January 12, 2024
Peter sinds een uur werkt de Fritz box op zijn eigen glasvezel kabel . Dank voor alles wat je gedeeld hebt.
het zat in het serienummer en het modem ID . Dat stond verkeerd bij hun . Ik heb een dikke weekbericht met ze gebeld voor de zoveelste keer en nu is het eindelijk dat het werkt
  • January 12, 2024
  • March 3, 2025
Ik heb dit kastje.
Ik probeer mijn modem om te zetten van wan naar glas, ik heb de juiste kabel. Maar ​@Odido kan me niet helpen aan mijn wachtwoord pon of ploam. Het serienummer van dit kastje lijk niet de oplossing.
Wie kan me helpen aan het juiste wachtwoord
  • March 3, 2025
Hallo ​@Sybren1979
Stel zelf alleen het internet in. Het modem ID dient te worden geregistreerd door Odido. Zet het modem ID in je community profiel Bij info voor de moderators en vul ook de overige privé velden in.
  • March 4, 2025
Hallo ​@Sybren1979
Top ik heb het gedaan, maar hoe lang duurt zoiets normaal? Hij geeft nu nog steeds aan verbinding wordt tot stand gebracht
  • March 4, 2025
​@Sybren1979
Zodra een moderator je reactie ziet dan kunnen ze het modem ID voor je registreren.
Teresa van Odido
​@Sybren1979 Heel erg bedankt voor je geduld, ik help je natuurlijk graag verder!
Ik heb het nieuwe ONT succesvol geregistreerd. Laat je mij weten of je dit van jouw kant ook zo ervaart?
