Via leverancier ( LSC ) vernam ik dat beveiligings protocol op WPA2 moet staan en niet op WPA/WPA2.
Deze oplossing lees ik ook in een Topioc Waqqas schrijft:
“….. selecteer bij band 2,4 Ghz en kies ALLEEN WPA2 toepassen.
Graag mijn instelling ook aanpassen!
Hi ​@Bert Rijnberk, ik ben er voor je en heb je instellingen meteen bekeken. De 2.4Ghz staat echter al op WPA2. Om te voorkomen dat ik een aanpassing maak terwijl je het inmiddels al geregeld heb, check ik dit eerst bij jou. Is het je inmiddels inderdaad gelukt? Of is er niks gedaan en werkt het nog niet?
Anders zet ik de bandsteering uit en maak ik een los 2.4Ghz en een los 5Ghz netwerk aan die je kunt testen. Zo kan je los met de 2.4Ghz verbinden.
