Beste Odido Community,
Sinds een paar weken merk ik dat mijn internetverbinding doet alsof ik in het Verenigd Koninkrijk woon. Mijn IP‑adres lijkt een signaal uit te zenden waardoor websites denken dat ik in de UK zit.
Voorbeelden:
• YouTube toont reclames afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk (.co.uk).
• Webwinkels worden automatisch als Britse winkels weergegeven.
• Google toont linksonder "Verenigd Koninkrijk".
• Zoekresultaten verschijnen in het Engels, met prijzen in ponden en Britse websites.
Dit zorgt inmiddels voor veel ongemak.
Op 29 augustus 2026 heb ik contact gehad met de klantenservice van Odido. Zij konden helaas niet verder in het systeem kijken en verwezen mij door naar de community.
Kan iemand van de Odido community helpen? Graag uitleg in Jip‑en‑Janneke‑taal, omdat veel mensen A‑technisch zijn. Als het mogelijk is, zou een monteur aan huis ook fijn zijn om dit probleem direct op te lossen.
Mocht er nog informatie nodig zijn, dan hoor ik dat graag. Ik zie jullie reactie tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Daltinok37
IP-Adres toont locatie Verenigde Koninkrijk - hulp gevraagd
Beste antwoord door rvk01
Odido kan hier niets aan doen.
Google heeft een eigen database met IP adressen met locatie. Daar zitten soms fouten in. Hier en voorbeeld bij KPN waarbij Google denkt dat je in Rusland zit:
https://community.kpn.com/internet-9/google-denkt-dat-ik-in-rusland-ben-651036
Je kunt dus op de volgende site een melding indienen bij Google dat de locatie van jouw IP verkeerd is. Ik ga er wel even vanuit dat je niet via VPN zit en dat dit probleem zich bij alle apparaten op jouw netwerk voordoet.
https://myip.nl om te controleren wat je externe IP is.
https://support.google.com/websearch/workflow/9308722?hl=nl
Ps. Controleer ook even de regio instelling in je browser. Die niet uiteraard ook niet op Engels staan.
Wat geeft het locatie icoontje (rechtsonder) op https://maps.google.com aan? Geeft die ook aan dat je in Engeland zit?
