Router: Zyxel EX5601-T1 - firmware V5.70(ACEA.0)T56C_b10_0410
Extender: Zyxel WX5600-T0 - firmware V5.70(ACDW.0)b13
Device: Alle laptops zowel Windows 11, Windows 10 als MacOS, Playstation PS5
Foutmelding: Cannot connect to this network
Vrijdag begonnen de problemen met zo nu en dan een rood ledje op de extender, die via wifi verbonden was. Over het weekend heen steeds vaker problemen met verbinding behouden, en op maandag is er geen verbinding met het basisstation meer mogelijk.
De verbinding wordt wel herkend.
Op Mac wordt er (na wifi aan en uit zetten) maximaal 30 seconden verbonden, en daarna er uit gegooid.
Windows weigert te verbinden met de foutmelding “Cannot connect to this network”
Playstation maakt ook geen verbinding.
De extender kan ook niet meer via wifi verbinding maken met het basisstation.
Ik heb de extender aan de kabel geplaatst, en nu werkt wifi via de extender prima. Zo nu en dan lijkt het signaal van de router sterker en wordt je er meteen weer uit gegooid.
Voorlopige oplossing: Extender met kabel naar een centrale locatie, en dicht bij de extender zitten voor stabiele verbinding, of een lange kabel door de huiskamer heen.
Komt dit probleem vaker voor? Is er net een nieuwe firmware uitgerold? Of een andere reden om dit te verklaren?
