Geen verbinding Samsung TV met Zyxel T-56 Modem
Mijn Samsung TV geeft steeds aan dat de draadloze netwerkverbinding mislukt. Ik heb het al meerdere keren geprobeerd zonder succes. Ik las in eerdere berichten dat je via de webbrowser naar 192.168.1.1 kunt gaan om instellingen aan te passen. Deze tips heb ik allemaal opgevolgd maar zonder resultaat. Mijn vorige modem van Odido deed het direct, al mijn overige apparaten hebben wel gewoon verbinding. Wie o wie kan mij verder helpen? Best jammer zo met het EK om thuis geen tv te kunnen kijken XD
@Ayla_PT
Wat je ook kan proberen is:
Bij netwerkinstellingen, draadloos, algemeen, bij beveiligingsmodus kies WPA2-PSK, beschermde framerates uitgeschakeld en toepassen.
Bij netwerkinstellingen, draadloos, andere, bij 802.11 modus b/g/n gemengd kiezen en toepassen om WiFi 6 uit te schakelen.
10 reacties
toetsie
  • is een legendarische user
  • June 19, 2024
Ik krijg regelmatig de melding dat er geen internet verbinding is als ik de TV aanzet. Na een paar keer op 'opnieuw proberen' te tikken lukt het wel om verbinding te maken.
  • June 19, 2024
@Ayla_PT
Welke instellingen heb je al aangepast?
  • June 19, 2024
@Ayla_PT
Dank voor je reactie!
Ik heb de modem ingesteld op WPA2-PSK bij beveiligingsmodus, en 5GHz uitgeschakeld.
Dit heeft helaas niet geholpen, kan nog steeds geen verbinding maken.
Heb jij nog ideeën?
  • June 19, 2024
@Ayla_PT
  • June 19, 2024
@Ayla_PT
Bedankt, ga het gelijk proberen als ik zo thuis ben!
Keep you posted.
  • January 23, 2025
Ik heb het zelfde probleem
odido heeft eem zyxel modem gestuurd
laptop heeft wel wifi verbinding
iphone ook samsung ook
tv sansung niet !!
op de oude modem huwai de samsung tv had wel verbinding maar met de zyxel T54 niet !
  • January 23, 2025
@Ayla_PT
Hallo ​@zamaan1
Heb je dit ook geprobeerd?
  • January 23, 2025
Zeker
Helaas niet geholpen.
  • January 23, 2025
Het is me gelukt de tv heeft nu wel wifi verbinding
dank u Waqqas
Demi van Odido
  • January 25, 2025
Hi ​@zamaan1, woehoe wat super fijn dat de stappen van ​@Waqqas dé oplossing was om de tv weer optimaal te laten werken. Veel kijkplezier! 😁
