Geen verbinding met toon thermostaat
Ik kan me toon niet koppel met de modem van Odido. Maakt geen verbinding. en met hotspot wil het wel.
Hi @felua35, dan gok ik dat het door een bug in de oude firmware komt. Ik heb je op de lijst gezet zodat de firmware zo snel mogelijk geupgraded wordt op het modem. Daarna zul je weer verbinding moeten kunnen krijgen met je Toon. Tijdens het updaten zal het internet er ongeveer drie tot vijf minuten wegvallen.
14 reacties
  • March 5, 2024
Hallo @felua35
Je zou het volgende kunnen proberen :
Ga in je webbrowser naar 192.168.1.1 en log in met admin en het Login Password dat achter de Zyxel staat.
Bij de WiFi instellingen schakel 5 GHz uit of ga in het menu naar netwerkinstellingen, draadloos, algemeen, bij beveiligingsmodus kies WPA2-PSK en klik op toepassen.
Helpt 1 van bovenstaande?
  • March 5, 2024
Hallo @felua35
Nee helaas niet  , zelf met de kabel is die traag en duur aantal seconde dat die opstart en soms wel een minuut. en met de hotspot heb ik wel gelijk .
  • April 22, 2024
Ik heb ook een Toon die niet wil communiceren met mijn Zyxel T-56 en wil dus ook graag de firmware update voor mijn modem.
met vriendelijke groet,
Jay-Jay
Hi @Jay-Jay, welkom op onze Community!
De B10 firmware staats sinds maandag op alle T-56 modems. Ik heb WPA-3 op WPA-2 gezet en Wifi 6 uitgeschakeld. Kan je eens kijken of je nu wel verbinding kunt krijgen met je Toon?
  • April 24, 2024
Hi Tommie, heb mijn toon eerst stroomloos gemaakt (ca. 5 min) en na opstarten, netwerk en password ingevoerd, hij staat nu alweer een uur in de status “ verbinding opbouwen” heb dus niet het idee dat dit geholpen heeft. Met vriendelijke groet, Jay Jay
  • April 24, 2024
Daar komt bij dat de transmissie snelheden naar mijn laptop nu veel lager zijn, dat kan toch niet de bedoeling zijn?
  • April 24, 2024
is er zoiets als een utp-wifi-dongle die dan de wifi met alleen de toon doet?
  • April 24, 2024
Hallo @Jay-Jay
Je zou een goedkope WiFi versterker kunnen kopen, deze bekabeld aansluiten en kijken of de toon daarmee verbinding maakt.
  • April 25, 2024
Heb met mijn DrayTek vigor 2132FVn wel meteen weer verbinding met TOON, dus ligt niet aan de TOON!
Die lagere transmissie snelheid is overigens een kwestie van afstand modem naar laptop.
Vind het nog steeds bizar en vraag me af of iemand echt begrijpt wat hier aan de hand is.
  • April 25, 2024
@Jay-Jay
Wellicht kan de Toon niet verbinden met je nieuwere beveiligingsmodus van de Zyxel.
  • October 29, 2024
Is er inmiddels een oplossing? Mijn Toon wil ook niet verbinden. Hoor het graag.
  • December 31, 2024
Ik heb sinds gisteren internet van Odido, en ook mijn Toon wil niet connecten.
Wel vreemd dat dit zoveel voorkomt.
Ik had de 5GHZ ook al uitgezet, maar niets helpt.
Hi ​@L.S.Son, dank voor deze vraag! Bij jou heb ik gelijk wat andere aanpassingen gemaakt. De WPA3 staat uit en de WPA2 staat aan. Ook heb ik voor de zekerheid wifi6 uitgezet. Wil je het nu opnieuw proberen?
​@Rondido Jou wil ik ook graag helpen! Ik zie echter dat de bandsteering inmiddels weer aanstaat. Ik wacht even met eraan sleutelen, want mogelijk is de oplossing er al? Zo niet, dan help ik je graag en maak ik de aanpassingen die ik bij ​@L.S.Son heb gedaan ook bij jou.
Werkt dit voor jullie beide trouwens niet achteraf? Pas dan een instelling aan binnen het modem. Het gaat om de 802.11 bescherming die je zelf kan uitzetten. Dat gaat zo:
  • Log in het modem en ga naar: Network Settings - Wireless - Other - 802.11 Protection. Zet deze uit.
Succes!
