Ik heb t-mobile thuis besteld. Helaas zijn de 14 dagen bedenktijd om. Aan het instructiefilmpje zie ik dat ik bij t-mobile mijn draadloze telefoons alleen via een grondstation dat met een kabel aan de router moet worden aangesloten kan gebruiken. Is dit zo?
Ik heb nu een Fritzbox met een dect functie zodat een apart grondstation niet nodig is. Het zou inderdaad handig zijn als ik gewoon mijn Fritzbox zou kunnen blijven gebruiken. Als ik had geweten dat dit er allemaal aan vast zat, was ik niet bij xs4all weggegaan...
Draadloze telefoons via Fritzbox met DECT aangesloten
Beste antwoord door Sander
Hoi henkanon,
Allereerst welkom op het Thuis gedeelte van het forum! Ik zag dat je al bekend was met de mobiele kant.
Ik heb je post hier gezet, bij Telefonie, in plaats van bij Internet. Ik heb het idee dat jouw vraag hier beter tot zijn recht komt. :)
Ik zal als eerste een duit in het zakje doen. Het klopt dat je een basisstation via een telefoonkabel (RJ-11) aan dient te sluiten op het modem (hier hebben we de poort Phone 1 voor gereserveerd). Vervolgens kunnen je draadloze DECT telefoons hiermee verbinden. Ik vermoed dat jouw Fritzbox op deze manier ook kan functioneren, maar ik ben niet bekend met dit apparaat. Als jouw Fritzbox op een LAN poort (internet) aangesloten moet worden, dan wordt het lastig, want VOIP bellen blokkeren we.
Heb ik het zo kunnen verhelderen?
Bekijk origineelAllereerst welkom op het Thuis gedeelte van het forum! Ik zag dat je al bekend was met de mobiele kant.
