Wap 6807 wifi repeater installatie problemen en tips
  • August 9, 2020
  • 668 Bekeken
Het koste toch wat moeite om de WAP6807 als wifi repeater te activeren met behulp van WPS.    wellicht een paar tips die handig kunnen zijn:
  1. Je moet 10 seconden op het T50 modem de WPS knop aan de achterzijde ingedrukt houden totdat het WPS ledje aan de voorzijde gaat knipperen.  Helaas gaat de  WPS led soms niet aan.  Het lijkt dat je dan een harde reset (met pin) en power cycle moet doen. Je hebt dan nog zo’n 120 seconden om op een ander apparaat de WPS knop te gaan indrukken.
  2. De WAP6807, lijkt hetzelfde probleem te hebben als de T50,  als het goed is gaan er twee leds oranje knipperen een paar seconden nadat  je de WPS knop ingedrukt en los gelaten hebt.  Echter dit dubbel knipperen bleek soms niet meer te werken om onduidelijke redenen.  Oplossing harde reset en power cycle.
  3. Voordat je met WPS begint moet je een paar minuten wachten nadat je modem en repeater aangezet hebt.  Druk je te snel op de WPS knop, moet je opnieuw een harde reset doen….firmware raakt mogelijk een beetje in de war. Opstarten duurt even.
  4. De ingebouwde antenne van de WAP6807 is niet geweldig. Waar met een smartphone nog prima het T50 modem wifi signaal te ontvangen was, “zag” de WAP6807 helemaal niets.  Je kunt dan veel tijd besteden aan de WPS knoppen… zonder resultaat.  Het omgekeerde is ook het geval: als je het modem en WAP direct naast elkaar zet, is het WIFI signaal te sterk is en de WPS procedure faalt eveneens.
  5. Als je de WAP (default IP: 192.1.168.63) bekabeld aansluit ( na harde reset) , werkt het direct, de WAP gaat onmiddelijk in Access Point mode en komt daar niet meer uit!   De admin commando’s om de WAP mode te wijzigen tussen AP/WIFI repeater/ WIFI Client zijn volgens mij verwijderd in firmware versie B11 , erg handig is dat niet …  Wil je toch van AP/Bekabeld naar WIFI Repeater mode, is weer een harde reset nodig.
  6. Dual band 5G/2.4G device issues:  De T50 ondersteunt beide banden, sommige (oudere) Android apparaten gaan niet handig om met dual band en verliezen de verbinding soms. Je kunt 5G deactiveren op de T50 , dat is dan een simpele oplossing.
Wellicht zijn er nog andere tips&tricks?
Hallo jk747,
Het koppelen van een wap op een Zyxel modem gaat sinds kort veel gemakkelijker. Dit kan m.b.v. de Mpro App. Zie topic in onderstaande link. Zie verder ook de topics over de nieuwe "WiFi Plus".
https://community.t-mobile.nl/t-mobile-thuis-internet-492/wifi-plus-zyxel-mpro-app-324664
Mvg. Marcel
1 reactie
Marcel MCi
Forum|alt.badge.img+2
  • August 9, 2020
Hallo jk747,
Mvg. Marcel
