Voorbereiden glasvezel en Unify Dreammachine Pro
  • feb. 21, 2024 12:57 p.m. UTC
  • 49 reacties
  • 4702 Bekeken
Toon eerste reactie
49 reacties
  • jan. 12, 2026 9:17 a.m. UTC
Hallo ​@fmilzink
Een SFP module met patckabel hem je alleen nodig als je hem rechtstreeks op het glasvezel wilt aansluiten zonder ONT. VLAN 300 instellen zou genoeg moeten zijn.
  • jan. 12, 2026 11:10 a.m. UTC
Hallo Waqqas,
Dan ga ik het eerst zo proberen, bedankt!
Pieter_B
  • jan. 13, 2026 10:52 a.m. UTC
UDM Pro (€€€€) heeft 9 poorten van 1G en twee 10G SFP+ , dus als je deze aansluit via een UTP (RJ45) zal je snelheid van 2G uitkomen op 1G.
Wil je toch één UTP poort hebben van 2.5G, moet je over op een UDM Pro Max (€€€€€) … of Cloud Gateway Fiber (€€€). De keuze moet worden bepaald met de hoeveelheid devices, maar voor een gewone huishouden met opgroeiende kinderen … zou de CGF toereikend kunnen zijn, ook gezien de kosten.
En omdat je al aangeeft om in de toekomst nog meer bandbreedte te willen, dan zou ik voorstellen om je hele netwerk geschikt te hebben voor minimaal 2.5G of liever 10G. Want een aansluiting van +8G en dan je netwerk op 1G  te laten, is dan eigenlijk een beetje ‘overkill’ (m.b.m.).
Vergelijk het met een spoorwegstation met 8 sporen, die vervolgens allemaal over 1 spoor verder gaan. En hou er ook rekening mee, die 8G blijft waarschijnlijk voor 90% van de tijd ongebruikt gedurende de dag … tenzij je 24/7 gaat downloaden/uploaden.
  • jan. 13, 2026 11:03 p.m. UTC
Hallo Pieter,
Bedankt voor je uitgebreide uitleg, wordt absoluut gewaardeerd!
Ik twijfel tussen de Pro Max en de Fiber, en ik ga 1 van de 2 sws kopen.
Ik ben als hobbyist bezig met het instellen van een VPN, Synology, security etc. zodat ik ook in het buitenland gebruik kan maken van mijn eigen netwerk. Daarnaast wil ik het mogelijk maken voor familie en vrienden om hier ook gebruik van te maken.
Daarnaast heb ik nu rond de 20 Unifi producten (camera's, AP's, switches en deurbel) en rond de 80 users (veelal smarthome devices), en zal in de toekomst nog iets uitgebreid kunnen worden.
De Fiber zou dus wel voldoen, meerdere 2.5Gb poorten zijn ook fijn..
De Pro Max heeft weer iets meer capaciteit en mijn hdd kan ik gewoon overzetten en hoef dan ook geen slot en dure nvme ssd aan te schaffen.
Geld speelt zeker wel een rol maar het verschil is prima te doen, ik krijg natuurlijk ook iets terug voor mij Pro.
Wat zou je/jullie doen?😅
Pieter_B
  • jan. 14, 2026 10:29 a.m. UTC
Onder de indruk, 20 items uit het Unify eco systeem.
Grote voordeel is en ook gelijk de belangrijkste, alles binnen 1 controller.
Unify heeft ook nog de Cloud Gateway Max, die heeft allemaal 2.5G poorten … maar heeft dan weer geen SFP+. Nog iets bij deze, is de beperking van de hoeveelheid devices t.o.v. de DMPM of CGF.
Gezien je toekomstplannen, kun je denk ik de DM Pro zeker prima inzetten. Je kunt dan bij een upgrade handig gebruik maken dan de 10G SFP+ poorten, zowel voor inkomend internet (met de juiste SFP+) maar ook eventueel een patch over SFP+ naar een (PoE) switch 10G/2.5G (USW-Pro-XG-8-PoE (155W)). Zeker als ik kijk naar de hoeveelheid PoE devices, is zo’n switch een uitkomst.
Maar aan dat alles hangt i.d.d. wel een prijskaartje, maar je kunt jaren vooruit en dus de ROI kun je uitsmeren over jaren.
  • jan. 14, 2026 10:24 p.m. UTC
Ik twijfel tussen de Pro Max en Cloud Gateway Fiber.
Eigenlijk heeft de CGF voor mij denk ik voldoende capaciteit, enige waar ik mee zit is het NVR deel:
1. Duurder opslag (min +€200 voor 2TB ssd en ssd tray)
2. Minder capaciteit mbt het aantal camera's
3. En tevens minder netwerkpoorten (dan kom ik tekort)
Dit "probleem" kan ik verhelpen met de UNVR Instant incl. 6x POE (€199), en deze kan ik gelijk op mijn TV aansluiten, Unifi Viewport is duurder..
Dan heb ik genoeg (snelle) poorten en capaciteit, kosten vallen dan ook mee met de verkoop van mijn UDM Pro, en dan mogelijk in de toekomst de Pro XG erbij.
Dit is denk ik een goede oplossing voor mij.
  • sep. 4, 2026 9:19 a.m. UTC
Hoi Allen,
Ik sta op het punt van KPN (geen glas) naar Odido glasvezel over te stappen en mijn complete netwerk is dus ook gebaseerd op Unifi en als basis de Dream Machine SE
Nu wil ik toch voor de zekerheid de volgende vraag stellen voordat ik iets mis.
Zodra de spullen aangesloten zijn door Odido heb ik (zoals ik begrijp) 2 opties:
1. De geleverde odido router er tussen uit halen en dan van de NT naar de WAN poort van de Dream Machine (VLAN 300 instellen) en meteen werken ?
2. SFP module (Zaram XGS-PON ONU SFP+) aanschaffen en deze in de Dream Machine stoppen en dan rechtstreeks van de FTU naar de SFP module (ook VLAN 300 instellen) ? Moet de SFP module dan nog door Odido geregistreerd worden ?
Ik twijfel nog tussen de 1GB en 2GB snelheid, maakt dit dan nog uit qua optie ? De Dream Machine SE heeft een 2.5G WAN (CAT) port en de SFP slots 10GB
Wat raden jullie aan om te doen ?
Excuses als deze vragen al 100x zijn gesteld, maar wil het zeker weten :)
  • sep. 4, 2026 9:26 a.m. UTC
hoi ​@AndrewP ,
Optie 1: Correct Dit is het makkelijkst/snelst en kun je bij een eventueel serviceverzoek in de toekomst ook makkelijk de Zyxel Odido router terugplaatsen zodat de support afdeling van Odido kan helpen.
Optie 2: Een eigen SFP module moet inderdaad worden geregistreerd bij Odido. Daar kan een moderator meer helpen. Laat eerst de verbinding worden opgeleverd door de monteur met de Odido apparatuur. Daarna kun je een tijdstip afspreken wanneer de registratie wordt aangepast. Bij serviceverzoek is het veel lastiger om geholpen te worden, maar dat gebeurt natuurlijk niet vaak.
1Gbit of 2Gbit is voor bovenstaand proces niet anders.
koopmaro
  • sep. 4, 2026 9:31 a.m. UTC
Verschil tussen 1Gb en 2Gb merk je in de praktijk weinig van.
Ik heb twee aansluitingen en eentje heb ik verhoogd naar 2Gb om het eens te proberen en het was amper duurder.
Het is leuk als je een snelheidstestje doet maar dat doe je na 2 keer toch niet meer.
  • sep. 4, 2026 10:38 a.m. UTC
hoi ​@AndrewP ,
Top dan ga ik gewoon eerst voor Optie 1
Bedankt​​​​​​​
  • sep. 4, 2026 10:39 a.m. UTC
Ja dat dacht ik ook al, mijn apparatuur is allemaal max 1GB dus ja 2GB op dit moment is toch een beetje overkill en alleen maar leuk als speedtest op de Dream Machine zelf :)
  • okt. 23, 2026 5:33 p.m. UTC
Sorry  nog een keer de vraag   voor alle duidelijkheid .
Heb nu weer odido terug / glasvezel   en een  unifi  dream machine pro  gekocht .
Kan ik het glasvezel kabeltje wat uit dat witte kastje komt    dat gele kabeltje   rechtstreeks in de unfi steken  met een module ? Dus om dat Huawei kastje en de router niet te gebruiken ? En zo ja   welke module heb ik dan nodig  en welke patch kabel  en moet ik die module  hier laten registreren ?  En dan enkel en alleen vlan 300 activeren op de unfi ?
  • okt. 23, 2026 7:59 p.m. UTC
Hallo ​@trimix
De dunne gele kabel kan rechtstreeks vanuit het glasvezel aansluitpunt in je eigen router met deze module:
https://schenkict.nl/en/products/zaram-xgs-pon-onu-sfp-1
De connector bij het glasvezel aansluitpunt blijft het zelfde en in de module gaat SC/UPC (blauw). Je kan hem hier laten registreren in in de router stel je VLAN 300 DHCP in.
  • okt. 24, 2026 6:31 a.m. UTC
Ik heb  een groene aansluiting die in dat witte kastje van huawei gaat . Dus moet ik een andere kabel  (vaak LC/PC of SC/APC afhankelijk van je FTU en SFP-module ? )   Moet ik dan een andere kabel kopen ? En welke ? Of kan ik die gele kabel gewoon gebruiken ? En moet ik per se die sgs-pon-onu-sfp+   gebruiken   van dat merk  of is een andere ook goed ? Deze bijvoorbeeld  : https://www.amazon.nl/Elfcam-XGS-PON-Optische-Module-Symmetrisch/dp/B0F2J5T239/?_encoding=UTF8&pd_rd_w=MSOL8&content-id=amzn1.sym.e8361a05-3e9e-4aa0-9151-687a4c8d2468&pf_rd_p=e8361a05-3e9e-4aa0-9151-687a4c8d2468&pf_rd_r=RQE7YXM2N3QQNNEPKZFM&pd_rd_wg=DsmcA&pd_rd_r=71c41306-c38e-4b52-a195-7a8fa4d9bc36&ref_=pd_hp_d_r_atf_cr_wsim  .  En ik geef het serie nummer /mac nummer hier door ?
  • okt. 24, 2026 7:50 a.m. UTC
​@trimix
Je hebt een andere patch kabel nodig maar welke kleur connector heb je bij het glasvezel aansluitpunt?
Je hebt SC/APC naar SC/UPC nodig of SC/UPC naar SC/UPC. Als je zover bent kun je hier een moderator verzoeken om je SFP module te registreren, hiervoor heb je het PON ID nodig.
Andere XGSPON SFP modules kunnen ook maar van deze weet ik dat meerdere mensen hem gebruiken.
  • okt. 24, 2026 8:12 a.m. UTC
In het glasvezel kastje zit de blauwe aangesloten   en  die gaat naar dat huawei  kastje   met een groene stekker . upc zit in kastje glasvezel  dan toch ?  blauwe aansluiting ?      en  upc moet ook weer in de SFP module ?
Sorry voor al deze vragen
  • okt. 24, 2026 8:25 a.m. UTC
​@trimix
SC/UPC naar SC/UPC (blauw-blauw) moet het dan zijn voor de Zaram module die ik eerder postte.
  • okt. 24, 2026 8:29 a.m. UTC
Ok  ga ik die aanschaffen .  Bedankt voor alle reacties en hulp . Ik ga proberen mijn unfi aan de gang te krijgen .   Ik moet die  module SFP module  via moderator hier  registreren  dan nog .
  • okt. 24, 2026 11:00 a.m. UTC
​@trimix
Je eigen router kan je ook alvast achter de Huawei gebruiken zodat je meer controle hebt over je thuisnetwerk.
Voor de registratie kan je dan beter even een eigen topic aanmaken.
  • okt. 29, 2026 6:14 p.m. UTC
Ok  dank u     heb de unifi router aan de gang    en nu de pon module binnen   . Ik ga een moderater vragen deze te registeren .  Dank  u allen voor de hulp
Nora van Odido
  • okt. 30, 2026 3:45 p.m. UTC
Hi ​@trimix, wat super om te lezen dat je de module nu binnen hebt. Ik wil deze met alle liefde voor je registreren!
Ik heb je zojuist een privébericht gestuurd via ons Moderator account om je gegevens te verifiëren. Zodra de verificatie gedaan is, praten we verder in dit topic. Dit doen we zodat er altijd een collega voor je klaarstaat. Ik zie je privébericht graag tegemoet!
  • okt. 30, 2026 4:19 p.m. UTC
Heb jullie beantwoord
Nora van Odido
  • nov. 2, 2026 9:51 a.m. UTC
Bedankt ​@trimix! De verificatie is alleen nog niet helemaal compleet, hier heb ik je een privébericht voor gestuurd via het moderator account. Kijk je dit voor me na?
  • nov. 2, 2026 3:02 p.m. UTC
Kon mijn nieuwe klantnummer niet  1  2 3  vinden …
Heb gereageerd op privebericht
