Voorbereiden glasvezel en Unify Dreammachine Pro
Binnenkort krijg ik glasvezel via ODF en Odido :-)
Het nodige gelezen op dit en het Unify forum over het aansluiten van een Unify Dreammachine Pro zonder gebruik te maken van een Zyxel router en dus dubbel NAT te voorkomen.
Toch nog een paar vragen voor de duidelijkheid, en wellicht handig voor anderen in dezelfde situatie;
ODF sluit dus de glasvezel aan in de meterkast en sluit af met een FTU (Fiber Termination Unit).
Als ik het goed begrijp, gaat er een korte glasvezel van de FTU naat een NT (network termination), oftewel omzetting naar koper (Catx). Daarna gaat een Cat6 kabel van de NT naar het door Odido geleverde Zyxel modem.
Ik neem aan dat de NT een apart kastje is en er geen SFP module wordt geleverd door Odido?
Als Odido wel een SFP module levert als NT, kan deze dan direct in de Dreammachine Pro?
Anders wordt het dus van NT (apart kastje) met koper naar de Dreammachine Pro.
Ik begrijp dat de configuratie van de Dreammachine simpel is en alleen VLAN300 ingesteld hoeft te worden?
Hallo @LSI100
Je krijgt een Huawei XGSPON ONT die een LAN poort heeft van 10 Gbps.
Er is nog geen ondersteuning voor een eigen XGSPON ONT maar volgens een moderator zal dit ergens in Q1 van dit jaar mogelijk worden.
43 reacties
  • February 21, 2024
Klopt allemaal wat je schrijft volgens mij: dat wordt dus de eigen router met een netwerkkabel aansluiten op het ONT kastje (want je krijgt inderdaad geen SFP module) en dan vlan=300 op je router instellen. Alleen als je ook telefonie wilt doen, wordt het ingewikkelder.
paul1966
  • is King of Content
  • February 21, 2024
Hi,
Klopt, ODF plaats de FTU, en Guidion zet er de ONT van doorgaans Huawei naast. (Dat wat  jij NT noemt, maar ook “modem” of "media converter” genoemd wordt).
Odido levert geen SFP module. (Omdat niet elke SFP met elke router compatible is denk).
Bij het gebruik van een eigen router zou het instellen van het vlan inderdaad voldoende moeten zijn.
Vriendelijke groet,
Paul
emilimeters
Forum|alt.badge.img
  • February 21, 2024
nogmaals een 'klopt', afgelopen weekend de Zyxel er bij mij uit gehaald en draai nu op de UDM SE via vlan 300. De tv boxen kunnen dan gewoon in je lan, geen extra vlan voor nodig vanuit Odido.
ruim 10% snelheidswinst door deze actie.
  • February 21, 2024
Dank voor jullie reactie.
Telefonie gaat hem voorlopig niet worden. Had nog VOIP in gedachte via de Unify Dreammachine en Odido, maar mijn huidige vaste telefoon is al maanden niet meer over gegaan dus heeft weinig nut.
Begrijp wel dat ik het TV kastje van Odido nog even juist in het netwerk moet hangen.
  • February 21, 2024
Toch nog een vraag….
Die Huawei ONT, is dat een 10Gb of 1Gb model??
Zie dat Odido nu ook 2 Gb en 8Gb aanbiedt, dus neem aan dat de ONT minimaal 8Gb aan moet kunnen.
Mocht ik dan willen upgraden, moet er wel een SPF+ ethernet module in de Unify Dreammachine om de hogere snelheid daar weer aan te kunnen
  • February 21, 2024
Hallo @LSI100
  • February 23, 2024
Ik zit in dezelfde situatie: volgende week komt de Guidion monteur om het modem aan te sluiten. Ik wil graag mijn UDM Pro blijven gebruiken. Ik ga geen telefonie of TV gebruiken.
Dus als ik het goed begrijp, kan ik dit eenvoudig zo aansluiten (zonder gebruik te maken van het Zyxel modem):
  1. Kabel van ONT naar WAN poort van UDM Pro
  2. VLAN 300 taggen op WAN poort
Is het echt zo eenvoudig?
emilimeters
Forum|alt.badge.img
  • February 23, 2024
yep!
  • February 23, 2024
Hallo @mjax
Zorg er ook voor dat IPv6 is uitgeschakeld en connectie type op DHCP staat.
  • February 23, 2024
Werkt IPv6 niet???
En als je voor meer dan 1 Gb gaat, dan nog een SPF 10 Gb module in de Dreammachine plaatsen
  • February 23, 2024
@LSI100
Er is nog geen ondersteuning voor IPv6 en zoals eerder aangegeven ook nog niet voor een third party SFP maar dit zou ergens in Q1 van dit jaar mogelijk moeten zijn.
  • Doet lekker mee
  • March 28, 2025
In mijn nieuwe woning wil ik een 10G backbone aanleggen en wil meteen het router vervangen voor de Dreammachine met 10G SFP+
In deze thread lees ik veel over een SFP module die zou moeten werken op het Odido Fiber netwerk en die in Q1 2024 zou uitkomen. Mijn vraag een jaar later; Is deze inmiddels op de markt?
  • March 28, 2025
Er zijn verschillende netbeheerders waarmee Odido samenwerkt. Op ODF en Delta glasvezel netwerken kan Odido hogere bandbreedtes tot 8 gb leveren. Op WBA van KPN is het maximum 1 GB. Dus wat zegt de postcode hoenhoog de max snelheid op jouw adres kan zijn?
De SFP is namelijk afhankelijk van de glasvezel techniek en daar zijn er dus verschillende van. Anders start je eerst met de meegeleverde ONT en ga daarna veranderen.
  • Doet lekker mee
  • March 28, 2025
Hoi Eric. Dank voor je supersnelle antwoord. In mijn nieuwe woning kan ik tot 8Gb krijgen. Ik heb op het nieuwe adres inmiddels de setup van Odido geleverd gekregen: de fiber naar koper converter (Huawei OptiXstar HN8010Ts-20 XGS-PON) en het Zyxel T56 router.
Bij voorkeur sluit ik de fiber rechtstreeks aan met de Dreammachine Pro Max.
  • March 28, 2025
Hallo ​@Heronimus
Deze zal werken, hij moet wel geregistreerd worden door een moderator:
https://schenkict.nl/en/products/zaram-xgs-pon-onu-sfp-1
  • December 14, 2025
Hi,
Ik heb een dream machine pro. En ik heb deze onderstaande SFP+ module gekocht:
Ik heb het VLAN ID aangepast naar 300 maar krijg geen internet verbindinging. Moet de bovenstaande module nog geregistreerd worden door jullie? Zo ja hoe doe ik dat?
Ik heb een 2.5 Gbit verbinding van Odido.
Met vriendelijke Groet,
Michel Bond
  • December 14, 2025
Hallo ​@mbond4all
De SFP moet inderdaad nog geregistreerd worden. Vul alvast alle privé velden in je community profiel in zodat een moderator dit voor je kan doen.
  • December 15, 2025
Hi ​@Waqqas ,
Bedankt je reply. Net alles toegevoegd. Moet ik nu verder nog iets doen of reageert een moderator automatisch?
  • December 15, 2025
​@mbond4all
Een moderator zal hier vanzelf reageren.
Hey ​@mbond4all, welkom op onze community!
Dat kan ik zeker voor je regelen, kan je alleen nog het serienummer toevoegen bij: Info voor moderator? Om ervoor te zorgen dat je niet zonder internet komt te zitten kunnen we het beste wat inplannen. Zou je mij een privébericht willen sturen met daarin een datum/tijdstip wanneer je tijd hebt om hem om te zetten? Ik ben zelf deze week aanwezig van maandag tot vrijdag tussen 09:00/17:00. Ik stuur je dan voor de tijd een berichtje om te vragen of je klaar zit en zal de registratie volgen. Als ik hem op elk moment voor je mag registreren dat kan natuurlijk ook, laat dat dan in dit topic weten. Dan registreer ik wanneer ik je bericht heb ontvangen en dan kan jij hem op elk gewenst moment omzetten!
  • December 17, 2025
Beste Forumleden,
Ik heb een connectie van efiber, dat is overgenomen door ODF. Mijn connectie kan tot 8Gbit maar het een 2.5Gbit abonnement. Verder heb ik een Unifi dream machine pro en een Zaram XGS-PON ONU SFP+ module.
Ik heb de glasvezel die binnenkomt vanaf het montage punt verbonden met een groene glasvezel connector naar de Zaram SFP+ module die met een blauwe connector verbonden zit. Ik heb DHCP aan staan en VLAN ID op 300. Verder heeft Odido het serienummer van de Zaram module erin gezet maar ik krijg geen connectie. Het lampje in de Unfi op de SFP poort knipper initieel wit en daarna blijft het wit branden. Ik krijg geen IP adres. Enig idee waar dit aan kan liggen?
Vr. Gr.
Michel Bond
Hey ​@wbschenk, heb jij toevallig een idee voor ​@mbond4all?
  • January 11, 2026
Hallo!
zouden jullie kunnen adviseren welke accessoires ik nodig heb en welke acties ik moet ondernemen om mijn UDM Pro correct te laten functioneren wanneer ik overstap van Ziggo naar Odido glas 2Gb, voorlopig alleen internet en mogelijk in de toekomst ook TV van Odido + snellere verbinding.
Over een kleine 3 weken komt Guidion de installatie uitvoeren. Zou fijn zijn wanneer zij dit in 1x kunnen uitvoeren.
Alvast bedankt!
  • January 11, 2026
Inloggen op je UDM, instellingen, internet, WAN 1 selecteren, geavanceerd, gebruik VLAN, 300 intoetsen en opslaan.
Kabel die vanuit het ONT komt die word aangesloten door de Guidion monteur op de WAN 1 aansluiten.
Done✅
Hou er rekening mee dat de Guidion monteur niks te maken heeft met jou apparatuur. Die sluit de ONT en het meegeleverde modem aan en test hier op. Daarna kun je zelf je eigen apparatuur aansluiten.
  • January 11, 2026
Bedankt voor je reactie!
Ik heb dus geen specifieke SFP module en of kabel nodig om de volle 2Gb te benutten?
