Ik krijg binnenkort mijn pakket met internet en televisie binnen en ik moet daar een contactdoos voor aansluiten.
Ik moet een contactdoos aansluiten waar de telefoon kabel binnenkomt maar zou graag willen weten welke kleuren er in het contactdoos aangesloten moeten worden en op welke punten.
Dit is de kabel die er binnenkomt. Dit is het kontaktdoosje (heb wat aangesloten wat op de verpakking stond).
Kan iemand mij mischien helpen om dit even te verifiëren, en eventueel aan te geven of het goed of fout is?
Alvast bedankt voor de hulp.
Beste antwoord door Stefie1970
Hallo @Stefie1970
In het T-Mobile pakket dat je krijgt zit een zelfde doosje met enkel 2 aansluitingen binnen en daar kan je net als bovenstaande ook de DSL kabel inpluggen.
Dus mijn advies is gebruik dat doosje dan want loze draden die zijn aangesloten kunnen problemen geven met de verbinding.
Je kunt dan rood en blauw binnen aansluiten.
Ik ga het zoals jij aangeeft aansluiten en hopelijk werkt alles dan.
Alvast bedankt voor je hulp en laat weten als alles werkt!
