Fritzbox 7590 T-Mobile glas
Ik zie verschillende topic. Maar eigenlijk niet geheel mijn vraag.
Ik ga overstappen van KPN glas naar T-Mobile glas.
Gebruik zelf de Fritzbox 7590 in combinatie met Lan Mesh repeaters
1: Werkt de setting in de Fritzbox7590 met T-mobile Glasvezel
2: Moet de NT converter die er nu zit vervangen worden door de Huawai HG8010H
Ik hoor het graag
M@rco
1. Ja kies T Mobile Thuis profiel. Zodra alle lampjes op de Zyxel branden kan je hem wisselen. (De  oplevering is compleet zodra er internet is)
2. Ja, de Huawei is een gpon ont en alleen die werkt op jou verbinding.
Zodra de internet verbinding niet meer werkt kun je het beste de nt van KPN uitschakelen. Schade aan het ftu kost minimaal 700 euro en kan al gebeuren door de kabel verkeerd om aan te sluiten.
ook op aon kan gpon geleverd worden de splitter hangt dan gewoon in de pop (en eigenlijk de meest voor komende gebruik)
28 reacties
  • June 29, 2021
Hallo @marcovdijk
Bij 1000 MB krijg je een Huawei ONT en die moet dan ook worden gebruikt.
Achteraf kan je gewoon de Fritzbox op de ONT aansluiten en het T-Mobile profiel selecteren, zorg dat je Fritzbox up to date is.
  • June 29, 2021
Op de lijn gaat de 1GBIt ODF aansluiting komen.
Zie dat er meerdere vezels binnen komen. Ik ga het dan wel omzetten. Moet niet zo moeilijk zijn.
Fritzbox staat altijd de laatste versie op. Ben ook een Beta tester als er nieuwe releases komen.
M@rco
  • June 29, 2021
Hallo @marcovdijk
Je kan het installeren van de ONT beter over laten aan de monteur want hij zal deze ook nog moeten activeren.
  • June 29, 2021
Is nog de vraag of het een ONT of Media converter word, maar maakt niks uit welke, na dat kastje LAN naar de Fritz en gaaaaaaaaan.
Hou er wel rekening mee dat Telefonie niet gaat werken, TM geeft geen Sipp gegevens vrij, hetgeen KPN wel doet, maar daar zijn alternatieven voor.
  • June 29, 2021
Heb alleen internet. iP telefonie heb ik van voip buster. Alleen als backup.
ik heb net gebeld met Guidion het activeren van de ONT is niet nodig. Je kan het gewoon er tussen zetten. Je modem in het juiste Vlan en het werkt. Leek me ook logisch. Is niks meer dan een converter van Glas naar koper.
  • June 29, 2021
Normaal is dat wel nodig, misschien is het dan enkel om je verbinding administratief ook goed aan te melden.
  • June 29, 2021
@Waqqas , Een ONT moet inderdaad aangemeld worden, maar wie zegt dat er een ONT bij TS geplaatst moet worden, een ONT word gebruikt op een Pon verbinding, TS heeft dan Aon en krijgt een media converter die niet aangemeld hoeft worden.
Guidion moet hem wel aansluiten en de Zyxel moet er ook even aan om de boel te activeren aan de TM kant, als de verbinding up and running is kan de Fritz er aan, TM profiel zou ik niet aanraden, dan is Lan poort 3 en 4 gereserveerd voor TV, je kan het ook handmatig invullen.
  • June 29, 2021
Zoals je het dus schrijft is het modem dat aangemeld zal worden op het TS netwerk. De  ONT doet naar mijn idee alleen de vertaling. TS wil even dat modem zien als ik het zo lees. ik ga het ervaren. Maar naar mijn idee moet het niet uitmaken welk modem je eraan hangt. Mits je maar de juiste VLAN kiest.
  • June 29, 2021
Dat zal wel degelijk uitmaken want zo kan T-Mobile geen verbinding maken met het T-Mobile modem en dan kunnen er administratieve problemen ontstaan maar de monteur zal bij het bezoekje altijd eerst de Zyxel aansluiten.
Het is gewoon even de Zyxel en na een uurtje misschien de Zyxel weg en je Fritzbox aansluiten.
Zal zeker goed komen 👍
Hidden.nld
  • June 29, 2021
  • June 30, 2021
Uitschakelen van de NT hoeft niet, ding maakt geen schade aan de FTU.
En op AON word geen GPON geleverd, in een KPN AON pop kan TM een Gpon verbinding hebben aangelegt, en word het dus een Gpon verbinding, meerdere klanten op 1 verbinding waarbij de boel gesplitst word in de ONT, krijg je nog AON word er een media converter gebruikt en kan zelfs de NT van KPN het prima doen als je de goede hebt.
  • July 1, 2021
Het scheelt. Ik ben redelijk thuis is Glas en het aansluiten van verschillende apparatuur. Dus gaat vast goed komen.
Heb twee vezels afgewerkt binnen. Op een van de twee komt straks het signaal van T-Mobile te staan. Zal ik het begin het Zyxel modem aansluiten. En na enige tijd deze wisselen.
dRichardK
Ik heb een gigabit aansluiting, maar hier kan ik maar wat vul ik hier in, is dit goed
  • July 14, 2021
Hallo @dRichardK
Heb je alleen internet of ook tv?
Als je alleen internet internet hebt kies dan bij internetprovider handmatig en vul vlan 300 in zodat je op alle 4 de poorten internet hebt.
En als je met 1000 down en up gewoon op toepassen klikt werkt het dan?
  • July 14, 2021
Hallo
Ik was ineens gisteren afgesloten van KPN. de 13de.. Terwijl T-mobile pas de 14de zou gaan werken.
gelukkig ben ik handig. Maar als mensen dit overkomt zitten ze een hele dag te wachten tot de monteur langs komt.
Vond het wel een beetje raar. maar eigenlijk Glas omzetter erop. Profile kiezen en werken. Vandaag wel zelf een eigen profile gemaakt. Anders ben je LAN  3 en 4 kwijt voor IP tv. En dat hebben we toch niet.
  • July 14, 2021
Hallo @marcovdijk
Heb je de monteur niet laten komen of wel en is de Zyxel even aangesloten gebleven?
  • July 14, 2021
Hi,
monteur is niet gekomen. Deze afgezegd met een telefoontje.
Geen modem van T-mobile aangesloten gehad. Eigenlijk direct de Fritzbox aangesloten.
Eind van de dag zelf een eigen profile gemaakt. En alles werkt prima hier.
T-mobile gaf aan dat de verbinding gereed was. En in orde via de e-mail.
dRichardK
Hallo @dRichardK
Ik heb internet en tv, het werkt prima. Maar ik wist niet goed wat ik bij up en down moest invullen. En vooral wat zijn de gevolgen als ik 300 invoer ipv 1000. Ik heb een speedtest gedaan via de kabel, Deze kwam niet boven de 100mb. Een speedtest met mijn telefoon ging beter 500mb. Maar 600 of hoger zie ik niet. Misschien ligt dit aan de netwerkkaart van mijn laptop, deze is 3 of jaar oud. Ik ben dus eigenlijk op zoek naar een betere finetunning voor mijn Fritz.box 7590 en zoek dus iemand die dit voor elkaar gekregen heeft. Misschien is mijn verbinding wel prima. Dat had ik eigenlijk beter eerst moeten testen met de zyxel. Maar ja de monteur was nog niet weg of ik had mijn 7590 al aangesloten. Zal in het weekend wel weer even van modern wisselen om te zien wat mijn snelheid is met de zyxel.
  • July 15, 2021
@dRichardK
Wat je zegt is eigenlijk simpel.
Het netwerk ( Internet werkt in VLAN 300)  Dit is een private netwerk binnen het grote geheel. Kan ook 10 50 100 zijn. Net hoe de provider het opzet.
De snelheid van je modem zet je standaard op 1000 / 1000 zowel voor de Download als Upload
je hoeft geen gebruiker en wachtwoord verificatie te doen.
Dan ben je eigenlijk al klaar.
Wel even een aandachtspunt. Je modem kan maximaal 500Mbit via Wifi aan snelheid leveren. Dit wel op de 5GHz band. Enige manier om de snelheid te halen is via LAN. Direct aan je modem.
Wil je meer via Wifi dan moet je toch echt overstappen op de 7590AX en de Fritz 6000. Waar ik al naar aan het kijken ben.
Mensen denken ah mooi heb nu 1Gbit en mijn wifi stopt met 300Mbit. Klopt helemaal. Dit is nu de beperking van je Fritzbox 7590
M@rco
  • July 15, 2021
@marcovdijk Je hebt kans dat na een paar dagen je internet weer word afgesloten als je de Zyxel er niet tussen hangt, dit om je abbo te verifiëren en de systemen een seintje te geven dat het werkt.
Een moderator kan daar 100% uitsluitsel voor geven of het ook echt moet.
@dRichardK Er is met de Fritzbox weinig te fine tunen, het is een provider modem zonder uitkleed gedrag, geen super de luxe instelbaar ding maar gewoon goed, kan wel wat dingetjes fine tunen, maar niet aan te raden om te doen, moet je aanpassingen maken in een Back-up en deze valideren met een tooltje en dan terug plaatsen, ben je eigenlijk de firmware aan het overschrijven.
De 1000/1000 is prima voor welke verbinding dan ook, lager invullen heeft weinig zin, de box doet er weinig mee.
  • July 15, 2021
@marcovdijk
Kan je ook in je T-Mobile thuis account je abonnementen en contract inzien en klantvoordeel activeren? Dan zou alles goed moeten staan.
dRichardK
@marcovdijkJe hebt kans dat na een paar dagen je internet weer word afgesloten als je de Zyxel er niet tussen hangt, dit om je abbo te verifiëren en de systemen een seintje te geven dat het werkt.
@dRichardKEr is met de Fritzbox weinig te fine tunen, het is een provider modem zonder uitkleed gedrag, geen super de luxe instelbaar ding maar gewoon goed, kan wel wat dingetjes fine tunen, maar niet aan te raden om te doen, moet je aanpassingen maken in een Back-up en deze valideren met een tooltje en dan terug plaatsen, ben je eigenlijk de firmware aan het overschrijven.
Duidelijk, dan weet ik in ieder geval dat het goed ingesteld staat.
dRichardK
@dRichardK
M@rco
Ik weet dat er beperkingen aan wifi zitten. Dit modem had ik nog dus wou het nog even hergebruiken. ik ga straks verhuizen. Dan laat ik in iedere kamer weer lekker kabels trekken
  • July 15, 2021
Geen T-mobile modem moeten aansluiten. Dit is de status van de bestelling. Dus dat je het modem eraan moet hangen is naar mijn idee niet nodig.
  • July 15, 2021
@dRichardK en @marcovdijk , De 7590 gaat op WiFi wel wat sneller dan 300/500Mb die jij zegt tegen @dRichardK  Marcovdijk.
De 7590 kan in iedeale omstandigheden op AC 1733 Mb’s versturen, haal je never nooit maar die 1000 moet je met een goede ontvanger wel kunnen redden.
