Odido TV inlog werkt niet op Amazon Fire stick
Via de telefonische support zijn we er niet uitgekomen en die hebben me doorverwezen naar deze community.
Sinds kort heb ik Odido Internet + TV. Gezien ik geen behoefte had aan een TV Box heb ik een Amazon Fire TV Stick aangeschaft. De Odido TV app kan ik makkelijk downloaden maar helaas kan ik niet inloggen met mijn Odido TV. Ik krijg de volgende melding:
Aanvankelijk dacht ik dat er een internet kabel van de router naar de firestick moest gaan, maar daar kan helemaal geen UTP kabel in (duh). Via support heb ik een nieuwere router ontvangen, maar dat heeft het probleem niet opgelost.
Netflix werkt gewoon op de Amazon Fire TV Stick, verbinding is gewoon goed.
Gezien ik er met de telefonische support niet uit ben gekomen hoop ik dat hier iemand kan helpen.
Beste antwoord door ccnl
Ook Fire OS heb ik geüpdate, al zijn de Software version en Fire TV home version gelijk gebleven. Mijn Fire TV Stick is een maand oud zo ongeveer.
Ik kan de appversie niet bekijken, het eerste wat ik moet doen als ik de app open is inloggen. Ik heb zojuist de app opnieuw geïnstalleerd, dus deze zou de meest recente versie moeten zijn.
Op homescreen van FireStick kan je de versie zien, druk op ☰. Je kan ook bij geïnstalleerde Apps beheren zien, welke versie de app heeft.
De app is er in de Nederlandse versie van de Amazon Store voor alle Amazon Fire Sticks, TV’s en Cubes met Fire OS 6 en nieuwer.
Dus ik ging er vanuit dat dit altijd goed zou zijn..?
Nee, op Vega OS loopt geen Android TV Apps (voor FireOS). Vega OS is Linux versie en FireOS is Android TV versie
31 reacties
  • August 6, 2026
Weet je zeker dat de firestick met het WiFi van het Odido modem verbonden is?
  • August 6, 2026
Jazeker, er is maar 1 WiFi vanuit de Odido modem en met deze maak ik verbinding.
Forum|alt.badge.img+2
  • August 6, 2026
​@unused Ik den dat je met een VPN verbonden zijn, wat is jouw ip adres? Maak de laatste 2 blokken onzichtbaar (111.222.xxx.yyy). Hier werkt Odido op een FireStick zonder probleem, zelfs met H.265 codec.
  • August 6, 2026
Bedankt voor je reactie! IP is 31.201.x.x , volgens myip.nl heb ik geen VPN aan staan. Claude geeft aan dat mijn EX5601-T1 modem geen VPN aan kan zetten op router niveau. VPN op mijn laptop staat uit(heeft natuurlijk geen invloed op FireStick..)
  • August 6, 2026
Zojuist een gastnetwerk aangemaakt met enkel 2.4GHz, ik had ergens gelezen dat de Odido TV app enkel via 2.4GHz zou werken. Binnen Fire TV stick zie ik dat er een verbinding is met 2.4GHz (via connection status). Helaas krijg ik dezelfde melding vanuit de Odido TV app “Je kan niet inloggen. Want Odido TV werkt alleen met een vaste Odido internetverbinding op dit apparaat.”
  • August 6, 2026
Niet jouw router of laptop maar het IP adres op Amazon Firestick. Open de internet browser van Amazon, en ga naar https://www.whatismyip.com/, wat zie je daar?
  • August 6, 2026
Ook op Amazon Fire TV Stick is dit 31.201.x.x
  • August 6, 2026
Dit is idd een vast IP adres van Odido, welke app versie heb je op Firestick?
  • August 6, 2026
Het ziet er bij mij wat anders uit, maar ik verwacht dat je dit bedoelt.
  • August 6, 2026
Nee, niet jouw FireOS versie, maar de Odido App versie, bij me is 2.0.6607, de nieuwste versie. Ik zie nu dat je Vega OS op jouw FireStick heb, op Vega OS lopen geen Android TV Apps.
  • August 6, 2026
Claude had me hier eerder al het volgende over aangegeven:
Jouw Fire TV Stick HD (2nd Generation) draait niet op Fire OS, maar op Amazons nieuwe Vega OS. Volgens Amazons eigen overzicht heeft de Fire TV Stick HD (2nd Generation) als versie "Vega OS 1.1" — geen Fire OS. Dat "1.1" dat je eerder zag klopt dus wél; het is gewoon Vega OS, niet Fire OS.
Volgens de website van Odido:
  • August 6, 2026
  • August 20, 2026
Zelfde probleem hier.
Er is geen VPN actief.
Volgens de internetbrowser op de FireTV HD stick is het externe IP een Odido verbinding.
Zowel FireTV als de Odido app zijn de meest recente versie.
Fun fact: de Odido app via GoogleTV HD (zelfde WiFi SSID) werkt prima.
Mocht je het inmiddels aan de praat hebben, dan zou ik graag horen hoe dat gelukt is.
Nora van Odido
Forum|alt.badge.img+8
  • August 21, 2026
Hi ​@jaccolo, bedankt voor het sturen van de screenshot! Ik zie dat jij ook gebruikmaakt van Vega OS. Zoals ​@ccnl aangeeft, is de Odido TV App alleen beschikbaar voor FireOS.
In dit geval kan je nog wel gebruik blijven maken van de app via GoogleTV of je kan een Mediabox toevoegen aan je abonnement, om via deze manier tv te kijken!
  • August 21, 2026
Waarom kan Jaccolo de app wel installeren dan? Die app zou dan toch helemaal niet beschikbaar moeten zijn in de appstore?
  • August 21, 2026
“Een bestaande FireOS APK is niet compatibel.
Geen porting-snelweg, geen compatibiliteitslaag, geen sideloading. Fire TV apps moeten native opnieuw worden gebouwd voor Vega. “
Het zou best een keer mogen gebeuren, maar zover is het nog niet. Blijkbaar gebruikt Vega al wel dezelfde app store ald FireOS, maar zijn dus zonder opnieuw te bouwen niet bruikbaar.
  • August 21, 2026
Dit is een fout van Amazon of Odido, een of twee moet de Odido app intrekken maar waarschijnlijk hebben ze geen zin in. Het installeren of uitvoeren kan nog lukken, maar bij het gebruiken van Google framework gaat het fout. Men kan proberen met Amazon internet browser tv te kijken via https://tv.odido.nl/.
Overigens kan men als ontwikkelaar een deal met Amazon afsluiten, de Android TV app wordt uitgevoerd in AWS cloud en naar Vega OS apparaten gestreamd. De eersten 9 maanden zijn gratis.
  • August 24, 2026
Dus als ik het goed begrijp; de Odido TV app die beschikbaar is op mijn Amazon Fire TV stick werkt niet omdat de laatstgenoemde te nieuw is?
Wat zijn mijn opties? Een nieuwe “oude” stick kopen, een nieuwe tv kopen (maar niet te nieuw denk ik?) of zo’n lelijke box van Odido (tegen extra kosten) onder m’n tv?
Verder is het wel treurig dat Odido aangeeft dat Odido TV werkt op een Fire TV stick maar dat niet doet en dat ze hier verder nul mee doen..
Webcare Moderator Mobiel
Forum|alt.badge.img+1
Hey ​@unused, onze app werkt inderdaad op de Fire Sticks die nog op Android lopen.
Vega OS is een nieuw besturingssysteem die erg beperkt is op het moment. Hier kun je er meer over lezen. Wat je eventueel zou kunnen doen is deze stick, mits mogelijk, nog retourneren en een oudere variant aanschaffen die nog wel op Android OS loopt. Een nieuwe tv aanschaffen is wel de duurste optie, maar op onze website vind je op welke tv's het mogelijk is om onze Tv App te downloaden! Je zou ook een Google Chromecast kunnen aanschaffen of inderdaad onze Mediabox. Dat zijn voor nu de opties die we hebben, hopelijk kun jij een passende optie vinden zodat je zonder zorgen kunt genieten van onze Tv App!
  • August 31, 2026
Zijn er nog bepaalde Google Chromecasts die te nieuw/te oud zijn? Niet dat ik straks hetzelfde probleem nog eens heb..
Ik zie namelijk bij Coolblue het volgende alweer staan:
De Google Chromecast wordt niet meer gemaakt. De opvolger is de Google TV Streamer 4K. Met deze mediaspeler stream je, net als met Chromecast, gemakkelijk films, series en muziek naar je tv. Daarbovenop krijg je een handig Google TV menu, extra apps en kijktips. In dit artikel lees je waarom de Google TV Streamer de logische opvolger van Chromecast is.
  • August 31, 2026
Op dezelfde website staat dat de Odido TV app op alle Amazon Fire TV sticks werkt met Fire OS 6 en nieuwer, gezien mijn Fire stick nieuwer is maar toch niet werkt heb ik niet super veel vertrouwen in de website.
Ik hoop dat je me een reactie kunt geven mbt welke chromecast werkt..
  • September 1, 2026
Er staat geen woord op de website dat Odido TV app op Fire TV sticks met Vega OS zou werken. Je kan toch niet wachten op een nieuwere laptop met ChromeOS/Aluminium OS je Windows programs van je oude laptop nog zullen werken.
  • September 1, 2026
Ik snap je punt, maar je kunt van een gemiddelde particulier zoals ik niet perse verwachten dat ik kan zien dat een nieuwe Vega OS er voor zorgt dat de app niet meer compatibel is.
Misschien weet jij op welke versie van chromecast ik de odido TV kan draaien?
  • September 1, 2026
Op alle tegenwoordig te koop Chromecasten inclusief de Google TV streamer. Je hoeft ook niet perse de (beetje duurdere) Google apparaten te kopen, een streamings-stick of -boxes met Google TV is voldoende. Kies dan de met tenminste Google TV 14
  • September 27, 2026
Ik heb hetzelfde probleem. De reden waarom wij juist een Fire Stick hebben aangeschaft is omdat Disney Plus het patent op casten via chromecast heeft verloren, waardoor wij geen gebruik meer kunnen maken van Disney plus op onze verouderde TV en blijkbaar verouderde chromecast.
Is het bekend wat de verwachting is wanneer de Odido TV app wel ondersteund wordt door Vega OS?
