Entone tv-unit geeft zwart beeld.
Vorige maand ben ik verhuist naar een andere woning 50 meter van mijn vorige woning. Ook mijn T-mobile glasvezel abonnement is verhuist. Helaas ging dat minder soepel dan de fysieke verhuizing. Wij waren bijna 3 weken verstoken van Internet door een domme fout van T-Mobile. Daarna bleek onze Vodafone Entone TV-unit alleen een zwart beeld te genereren, terwijl toch het hele bootprocoes werd doorlopen, na vele belsessies met T-mobile en een bezoek van een monteur van guidion kreeg ik als oplossing een andere (zelfde) ontvanger toegestuurd. Ik had een hard hoofd in of dit de oplossing zou zijn. Na het aansluiten van de ontvanger kreeg ik een aantal software-updates binnen, werd de harddisk geïnitialiseerd en een aantal keren herstart om .......... ook een zwart beeld te genereren. zucht ZUCHT. Ik heb geen vertrouwen in dat T-Mobile dit probleem wil of kan oplossen. dus verder gekeken. Daar ik een ubiquiti netwerk heb liggen kwam ik op dit artikel, (https://medium.com/@bjarn/how-to-set-up-a-home-network-with-ubiquiti-devices-and-t-mobile-thuis-2d286887009b) met bruikbare informatie het probleem zit waarschijnlijk in de vlan's. Op de Zyxel router zie ik geen enkele mogelijkheid om vlan's te configureren. De oude Draytek router heeft geen UTP WAN poort zodat ik het daarop ook niet kon testen. Vandaag de Ubiquiti USG besteld, die stond toch al op mijn verlanglijstje en hoop ik morgen binnen te krijgen.
Maar het zou toch met de setup van T-Mobile moeten werken. Iemand nog tips?
Beste antwoord door Anonymous
@Pandit  @Sander Had al bevestiged dat je nog op het oude platform zit. Dan heb je ook vlan640 nodig voor Tv. Want de box die jij hebt ondersteund het nieuwe platform nog niet. @Dennis25 zal al wel op het nieuwe platform zitten.
32 reacties
  • November 20, 2020
De VLAN's kan je ook niet maken, want die zitten er al op qua config's die ze in de Zyxels knallen.
Maar is die Zyxel ook al vervangen door een monteur? Want 2 Zyxels die het niet doen geloof ik niet. Maar ben jij toevallig ook niet overgezet naar het nieuwe IPTV platform, zodat deze niet op meer VLAN 640 zit maar op 300.
  • November 20, 2020
Dat vermoeden had ik ook al, Wanneer ik de Ubiquiti USG binnen heb kan ik zelf configureren. Ik heb overigens de tweede Zyxel nog niet uitgeprobeerd, Die stond klaar om teruggestuurd te worden. Ik ga dit als additionele test nog even uitproberen. wordt vervolgd
  • November 20, 2020
Ik vermoed dat TMNL je gewoon als compleet nieuwe klant heeft aangemaakt, dus behalve van GLOP AON met de Draytek+SFP naar GLOP GPON ook naar het nieuwe TV platform over VLAN 300……
Dus je oude Entones over 640 zijn de nek omgedraaid.
  • November 20, 2020
Ik heb de andere Zyxel die nog nieuw in de doos lag identiek geconfigureerd als de oude, (export van de oude en import in de nieuwe ging niet :-( ), ik doel op IPadres en dhcp reeks, niks spannends. Na de routerswap en herstart werkte het netwerk weer en de TV unit liep nu verder en vroeg om mijn klantnummer en pincode. dus weer een stap verder. en blijkt deze zyxel op vlan300 geconfigureerd te zijn en de oude op 640. Niet dat ik nu blij ben, want de lijst van TV zenders is leeg. Misschien even wachten, straks even kijken. In ieder geval bedankt voor de tip.
  • November 21, 2020
Even een vraag tussendoor,
T-Mobile heeft het één en ander veranderd in de vlan indeling, begrijp ik het goed dat ze alleen nog vlan300 (internet + IPTV) en vlan100 (management) gebruiken? of maak ik een denkfout. Ik heb de Zyxel dit weekend (tijdelijk) vervangen door een Ubiquiti USG en ingesteld op vlan300 op de WAN kant, Ik heb perfect internet in huis (via de andere ubiquiti spullen), maar IPTV komt niet door op de Entone.
Is de blog van Bjarn Bronsveld nog valide om uit te voeren
Bjarn gaat uit van 3 vlans, Ik heb dit nog niet zo geïnstalleerd omdat deze setup me 3 poorten op mijn Ubiquiti switch kost. Ik heb een extra 5 poort POE ubiquiti switch in bestelling waarna ik de set-up van Bjarn ga uitvoeren. Mits deze nog valide is.
  • November 22, 2020
Goedemorgen,
WIj hebben ook sinds kort glasvezel van T-Mobile + TV.
Omdat we recent klant zijn geworden zitten we op de nieuwe tv omgeving. Gisteren heb ik de Zyxel modem vervangen door de Unifi USG, enige dat ik heb ingesteld is Vlan 300 bij de WAN instellingen in de controller. Tot nu toe werkt alles goed, we kunnen TV kijken, terugkijken vanuit de gids en opnames maken, ook internet/WiFi werkt goed.Voor WiFi maken we gebruik van 3 Unifi acces points, die zijn aan gesloten middels 2 unifi switches.
Is het zeker dat je TV hebt op de nieuwe tv omgeving?
  • November 22, 2020
Zeker weet je bij T-Mobile nooit, maar gezien mijn ervaringen en reacties op tweakers.net en hier hoogstwaarschijnlijk wel. Heb je de tv-box op één van de unifi switches aangesloten? en nog specifieke instellingen gedaan binnen Unifi? Ik heb alles recht toe rechtaan aangesloten en (nog) niet zoals beschreven in de blog van Bjarn, dat wegens een tekort aan poorten op mijn switch. Dat hoop ik van de week te doen wanneer de tweede switch binnen is.
  • November 22, 2020
Ik heb niets bijzonders gedaan. Ik ben begonnen met alles (USG - Switches - AP) terug te zetten naar fabrieksinstellingen, alles uitgezet (stroom eraf) daarna eerst de USG met 1 switch aangezet/
geadopteerd. En van daaruit steeds verder totdat alles was geadopteerd.
De TV boxen (ik heb er 2) zitten beiden op een switch, 1daarvan zelfde op een 2e switch
TV box 1: USG → switch → TV Box
TV box 2: USG → switch → switch → TV Box
Het enige dat ik heb aan gepast in het WAN netwerk  is dat ik Vlan I’d op 300 heb gezet, zie foto hieronder.
En draait sinds gistermorgen zonder problemen, zonder haperingen in het tv kijken, ook met opnames, en vanuit de gids terugkijken.
  • November 22, 2020
Welk van de twee interfaces zie je;
https://www.t-mobile.nl/klantenservice/thuis/tv/gebruiken/tv-gids
Bij een verhuizing wordt je niet gelijk omgezet, tenminste dat was bij mijn zus zo ;)
  • November 22, 2020
Ik had de eerste (oude interface) op het oude adres. Nu kom ik nog niet zover om iets te zien maar wat ik zie lijkt op de tweede (t-Mobile TV), zover ik begrijp de tweede. Misschien is mijn Box (ENTONE) niet geschikt voor T-Mobile TV.
  • November 22, 2020
I
De foto zo van mijn setup gemaakt kunnen zijn, Ik heb precies exact hetzelfde in gesteld, zelfs de DNS van cloudfare. Misschien toch mijn tv-box. Ik ben overigens in een DM converstatie met Hans van T-Mobile en hij denk de oorzaak te weten en gaat maandag ermee aan de slag.
Wat ik nog niet kan verklaren is dat ik met de Zyxel router (dus zonder de ubiquiti spullen) wel op het TV platform kom op de tv-box, maar geen kanalen heb, en met de USG het beeld zwart blijft. Zit is toch op vlan640 met iptv? Misschien ff testen.
  • November 22, 2020
Als je met de Zyxel wel iets te zien krijgt maar geen zender klinkt dat je nog op het oude platform zit. Anders had je dat ook met de USG moeten hebben.
welke box heb je? Het nieuwe platform is alleen nog voor de Aria 610.
  • November 22, 2020
De Entone box, de grote ontvanger, die in 2016 door vodafone werd geleverd. Ik heb er nu 2 staan. beide reageren hetzelfde, de oude van Vodafone en een nieuwe van T-Mobile. Ik behoud het liefst de oude omdat daar nog opnames op staan, die ik overigens wel kan bekijken.
Ik kan helaas niet NU de vlan640 configureren op de USG, omdat dan mijn huisgenoten zonder wifi komen. Dat kan ik morgenochtend vroeg even proberen.
Sander
  • November 22, 2020
Hoi @Pandit,
Ik heb direct voor je gekeken: je zit inderdaad nog op het oude platform. De TV Box die je hebt met opnamefunctie wordt pas later klaargestoomd voor het nieuwe platform. Je kunt dus nog gebruik maken van de oude instellingen. Als de TV met ons Zyxel modem en een direct bekabelde verbinding naar de TV Box nog steeds zwart beeld geeft, dan gaat er iets mis. Kun je in dat geval aangeven of je ook het menu niet kunt benaderen? Wil je mij een update geven, dit is een puzzel die ik graag oplos!
  • November 22, 2020
Misschien voor de zekerheid nog even de Zyxel resetten en alleen de stb aansluiten. Gewoon om uit te sluiten dat er iets anders problemen geeft.
  • November 22, 2020
Hoi @Pandit,
Dank je Sander. Momenteel zit ik in een DM conversatie met Hans Juriën die ook aan het zoeken is, Momenteel heb ik de Zyxel niet in gebruik en loopt alles sequentieel via mijn Ubiquiti netwerk op vlan300. Morgen zal ik de Zyxel weer aankoppelen zodat de tv-box via T-Mobile apparatuur loopt. dat maakt het troubleshooten wat makkelijker. Nu jij zegt dat ik nog op het oude platform zit zal IPTV ook via vlan640 lopen. dat verklaart dat ik nu alleen een zwart scherm krijg. Uiteindelijk wil ik de setup van Bjarn uit gaan voeren:
Hiervoor moet ik 3 poorten op mijn switch opofferen die ik niet heb. Ik heb een tweede switch in bestelling waarna ik met Bjarn zijn setup de vlan’s kan splitsen met Ubiquiti apparatuur en de Zyxel alleen inzet voor voip. Dit heb ik overigens nog niet getest omdat ik op dit moment geen analoog toestel heb liggen
  • November 23, 2020
vanmorgen de USG ingesteld op VLAN640 en de tv-box herstart, nu kwam hij minder ver. de klok werd zelfs niet goed gezet. na het terugzetten van het vlan naar 300 verscheen de juiste tijd op het display van de USG. Ik zit dus zo goed als zeker met mijn IPTV op vlan300, wat ik nog niet kan beredeneren is:
Met de Zyxel kom ik tot in het menu van de tv-box, De afstandbediening werkt, ik kan oude opnames bekijken maar krijg 0 kanalen. Dat is Hans-Juriën aan het onderzoeken.
Met de USG ingesteld op vlan300 en identiek ingesteld als Dennis25 (zie 9 berichten hiervoor) wordt de klok van de tv-box goed ingesteld maar krijg ik een zwart beeld, geen menu en de AB reageert niet.
vlan300 lijkt correct, maar de Zyxel doet nog wat extra, misschien specifieke NAT rules o.i.d . Wat ook weer onwaarschijnlijk lijkt omdat het bij Dennis25 wel werkt.Of wordt de USG door T-Mobile geblokkeerd? ik roep maar wat. Hopelijk komen Hans-Juriën en Sander nog met aanvullende info. ansich vind ik het een interessant probleem wat hopelijk snel wordt opgelost.
  • November 23, 2020
Vanmorgen had ik geen enkel kanaal om uit te kiezen en ik kijk zojuist even en alle kanalen staan erin. magie? of moest ik gewoon wachten, of hebben de mannen van T-Mobile het probleem opgelost?
  • November 23, 2020
Nu ik de kanalen terug heb en alles werkt als vanouds heb ik de Zyxel weer omgewisseld met de USG, het hele netwerk blijft draaien, maar ik krijg geen connectie met de IPTV background. Ik zie dat de box keurig een IP adres krijgt van de DHCP server in de USG, De USG staat op vlan300. Ik snap er niks van… terwijl het bij Dennis25 wel gewoon werkt.
  • November 23, 2020
  • November 23, 2020
Ik wilde reageren en klikte per ongeluk op "het beste antwoord” , niet dat jouw reactie niet goed is,maar ik kan dit niet terugzetten ;-(
Vanmorgen had ik mijn netwerk al op vlan640 gezet maar toen kwam de box helemaal niet in het bootproces.
Ik snap het even niet, In mijn oude huis had ik een Draytek router met 2 UTP aansluitingen op vlan300 en 2 UTP aansluitingen op vlan640 waarop de IPTV moest aansluiten (althans dat begreep ik altijd)
Bij de Zyxel zitten ook 4 UTP aansluitingen maar die kunnen door elkaar voor internet als iptv gebruikt worden, vlan300, maar dan werkt de iptv niet.
Het enige wat ik me kan bedenken is dat zowel vlan300 en vlan640 beschikbaar is op alle poorten, als dat het geval is moet ik terugvallen op de setup van Bjarn. Dit lijkt met het meest logisch.
Ik ga vooralsnog terug naar de Zyxel en als ik de tweede ubiquiti switch binnen heb aan de slag.
  • November 23, 2020
Het verschil tussen de Draytek en Zyxel is dat de Draytek Bridge IPTV heeft vandaar de gescheiden poorten. De Zyxel heeft Routed IPTV vandaar dat het niet uitmaakt op welke poort je het aansluit.
  • November 23, 2020
Je hebt gelijk, muntje moest even vallen. wel moet er wat geconfigureerd worden zoals Bjarn beschrijft.
  • November 24, 2020
Nu ik beeld heb (met de apparatuur vsn T-mobile dus via de zyxel)  werkt de tv tot op zekere hoogte met 1 irritant probleem. Bij jet zappen werkt alles als vanouds.  Maar na ca 5 minuten op 1 kanaal bevriest het beeld. De enige manier om hiet uit te komen is naar een ander kanaal te gaan en terug zodat er verder gekeken kan worden voor 5 minuten.  Dit heb ik op beide entone tv-boxen die ik hier heb. Komt dit bekend voor en is er een oplossing voor?
Boris
  • November 25, 2020
Hoi @Pandit ,
Puur voor de beeldvorming; hoe is de set-up nu? Volledig met de Zyxel en default poorten? Ik heb geprobeerd verbinding te maken met het modem, maar het deze lijkt offline vanaf onze kant. Kan natuurlijk wel zo zijn als het om jouw eigen apparatuur gaat. Hoor het graag van je!
