Ik heb een Entone Amulet 515b stb die ineens ruime tijd prima functioneren geen geluid meer geeft bij TV zenders met alleen stereo geluid (zoals Eén, Canvas, de Ziggo Sport kanalen; ook niet bij opgenomen (HDD) programma’s van Ziggo). Bij zenders met dolby geluid (zoals de meeste Nederlandse kanalen) is er wel goed geluid.
De stb is met een HDMI kabel aangesloten op een Denon AV receiver die het geluid ‘afspeelt’ en het beeld doorgeeft aan de TV. Voor de ‘probleem zenders’ geeft deze aan dat er PCM Stereo signaal doorgegeven wordt, maar dus geen geluid. Voor de zenders met werkend geluid wordt er DTS signaal aangegeven.
- Het probleem is vorige week begonnen, na maandag 7 december
- De setup is het afgelopen jaar niet veranderd.
- STB staat (uiteraard) ingesteld op ‘Digitaal AC3’
- Alle settings van de Denon zijn minstens 3x gecontroleerd
- STB van spanning af en opnieuw opgestart
- HDMI kabel vervangen
- Optische uitgang van STB geprobeerd (zelfde issue)
- De AV reveiver het geluid laten doorgeven aan de TV: idem (geen geluid bij Eén, wel bij Nld1)
- Amulet vervangen door een Amino Aria van de slaapkamer: met zelfde HDMI kabel en geen wijzigingen op de AV receiver: wel geluid op alle zenders!
- Amino Aria weer terug gewisseld voor de Entone Amulet: weer geen geluid bij Eén, Canvas, Ziggo Sport, etc.
Alles duidt er op dat er waarschijnlijk iets mis is met de Entone Amulet (Firmware 2.9.27.03_build1….)
Is er vorige week een firmware update geweest voor de Entone die dit kan veroorzaken?
