Terwijl ik mijn wanhoop onder de sterretjes aan het typen ben, a miracle happened! Totaal geen idee waarom nu wel maar na de 2e WAP wéér eens gereset, bekabeld volledig opgestart te hebben, wéér losgekoppeld en draadloos op 2 meter van de T50 te zetten kwam hij ineens in het mesh netwerk. (de afstand tot de woonkamer positie is 6m!?)
Hierna de WAP wederom in de woonkamer geplaats, draadloos opgestart en jawel hoor: nog steeds in het mesh netwerk! Na een minuut of 10 de LAN kabel erin en hij blijft draaien!! De smarttv is nu bedraad via de WAP, Ik laat mijn zoektocht wel staan zodat de community wordt gevuld met data
****** Na vele uren proberen en inmiddels de 2e WAP6807 te hebben ontvangen wil het niet lukken om de WAP in hetzelfde SSID netwerk te krijgen als de T50 Wat heb ik nog niet geprobeerd? Ik kan niets meer verzinnen…
Tijdens de aansluiting van glasvezel internet door Guidion heeft de installateur ook de WAP aangesloten. Bekabeld. En hij keek mee of de WAP de gegevens van de T50 wilde overnemen. Omdat het SSID van de WAP niet veranderde van Zyxel_xxx naar het SSID van de T50 gaf de monteur aan: wacht 24 uur en dan zou hij moeten werken. De lampjes op de WAP waren van boven naar beneden; oranje stabiel, groen stabiel, groen knipperend. Dus
De volgende dag echt alles geprobeerd. Reset na reset, verschillende volgordes van connecten maar de WAP bleef zijn eigen SSID uitzenden. Vrijwel alle ideeën en tips hier in de community uitgeprobeerd. Met het vermoeden dat de WAP defect is T-Mobile gebeld en vrijwel direct na uitleg van de klacht werd de WAP omgeruild. Héél fijn dat ik niet nog eens ‘dingen moest proberen’, echt super.
Gisteren vol goede hoop de 2e WAP aangesloten. Weer volgens de instructies in de bijlage (zoals de monteur het ook deed) Bekabeld aangesloten, wachten tot alles stabiel is. Het Zyxel_xxxx netwerk blijft bestaan en de WAP neemt niets over van de T50. WAP uitgezet. LAN kabel losgekoppeld en onbekabeld opstarten; het middelste signaal lampje gaat dan niet aan. Alleen groen boven en groen knipperend onder. Bijkomend probleem is dat je hem dus ook niet in de WPS modus krijgt in deze stand.
Toen de T50 maar eens een factory reset gegeven. Balen want er stonden wat custom instellingen in maar die zet ik wel weer recht. Het enige wat veranderde is dat de T50 nu als mesh apparaat te zien is in de MPro app (Easymesh stond waarschijnlijk uit). Maar het maakt totaal niets uit: ik krijg de WAP maar niet in het SSID van de T50
Wat me verder te binnen schiet om te delen: In de MPro app zie ik bij opstarten zowel de T50 als de WAP. Via de browser inloggen op de WAP staat die op controller. T50 ww bevat geen speciale tekens, alleen hoofdletters, kleine letters en getallen
Beste community,
Hey @RainowSix, welkom op onze Community.
Fijn om te horen dat het al opgelost is! Als je meer dan 1 wifi punt hebt raden we altijd aan om 1 wifi punt bedraad aan te sluiten. Dit zorgt voor een stabielere verbinding, wifi punt 2 maakt dan draadloos verbinding met wifi punt 1. Dit zorgt voor een nog groter bereik!
