Thuisbatterij + P1 meter verbinden niet met elkaar in mijn Zyxel T56
  • June 24, 2026
  • 81 Bekeken
Technische vraag:
Ik heb onlangs een thuisbatterij (Marstek Venus3 + Marstek CT003 P1) meter aangesloten op een apart 2.4 Ghz wifi kanaal dat ik heb aangemaakt in mijn Zyzel T56 modem. Echter deze batterij en de P1 meter communiceren niet met elkaar. Beiden zijn online, wifi-snelheid is prima voor beiden (60 Mbps met RSSI -39) maar ze zien elkaar niet.
Wat moet ik veranderen/opnieuw instellen in mijn modem zodat externe apparaten/gebruikers wel met elkaar communiceren ?
PimC
Beste antwoord door eric
Je zou eens .moeten kijken naar de tips in het marstek topic.op het tweakers forum. Veel uitdagingen daar met de wifi verbinding en vaak wegvallende connecties waardoor de batterij niet goed werkt. Meeste eigenaren moeten dan restarten en opnieuw koppelen etc. Al met al een hele gevoelige koppeling waarbij signaal sterkte ook van belang is. Er zijn batterij merken die dit beter voor elkaar hebben. Zendesk gebruikt bijvoorbeeld Lora verbindingen ipv wifi.
6 reacties
  • June 24, 2026
Hallo ​@PimC
Is dat aparte 2,4 GHz netwerk een gastnetwerk of heb je het hoofdnetwerk gesplitst in 2,4 en 5 GHz?
Het gastnetwerk kan niet communiceren met apparaten verbonden met het hoofdnetwerk.
  • June 24, 2026
Bedankt voor je snelle reactie Waqqas. Beide apparaten zitten op hetzelfde 2.4 GHz wifi kanaal wat ik onder een guestnetwerk heb aangemaakt.  Ze maken dus geen gebruik van het hoofdnetwerk
  • June 24, 2026
​@PimC
Laatst zijn er wat wijzigingen aangebracht aan het gastnetwerk, kunnen beide apparaten op het hoofdnetwerk? Eventueel na het splitsen van de banden.
  • June 24, 2026
Helaas werd dat laatst een drama Waqqa, Toen ik in het hoofdnetwerk een extra 2.4 Ghz kanaal had aangemaakt verdween plotseling mijn totale verbinding en ben ik vervolgens ruim een dag bezig geweest met een modem-reset en al mijn apparaten, TV , zonnepanelen en devices weer opnieuw te verbinden. Het Zyxel T56 modem is wat dat betreft niet bepaald gebruiksvriendelijk. Ik hoop dat iemand tips/ stappenplan hiervoor heeft want mij lukte het dus niet.
  • June 24, 2026
​@PimC
Maak je gebruik van WiFi versterkers? Die werken dan niet meer naar behoren.
Normaal zou het splitsen niet voor problemen moeten zorgen.
  • June 24, 2026
