Hi! Ik heb twee FRITZ!Box 4040 routers gekocht, die ik graag samen in een mesh mijn WiFi netwerk wil laten verzorgen. Ik heb glasvezel met T-mobile thuis internet only.
Vraag 1: begrijp ik goed dat de FRITZ!Box’en NIET in staat zijn om als mesh repeaters op te treden, met de Zyxel als mesh master? Dus dat ik de WiFi van de Zyxel uit zal moeten schakelen?
Vraag 2: uitgegaan van ‘ja’ op vraag 1, het lukt me nog niet helemaal. Wat doe ik fout?
Ik weet dat het Zyxel modem geen bridge-functie heeft, dus dat ik de FRITZ!Box’en als access points moet configureren, met het Zyxel modem als DHCP server. En als ik meshen goed begrijp, moet ik 1 FRITZ!Box als master en 1 repeater instellen.
Gemaakte instellingen in het Zyxel-modem
- de WiFi netwerken van het Zyxel modem zijn uitgeschakeld
- de twee FRITZ!Box’en zijn op LAN1 en LAN2 van het Zyxel modem ingeplugd
- beide routers hebben een vast IP adres gekregen in het thuisnetwerk
Instellingen FRITZ!Box 1 (mesh-master):
- Internet > account information > internet connection
- ‘internet router as IP cliënt’ (als ik T-mobile thuis selecteer werkt t niet)
- Internet > account information > Connection settings
- Downstream handmatig op 1000Mbit/s
- Upstream handmatig op 1000Mbit/s
- obtain IP address automatically, met DHCP hostname ‘Fritz.box’
- Home network > mesh > mesh settings
- FRITZ!Box is a mesh master (deze instelling houdt ie niet goed vast)
- Aangevinkt: This FRITZ!Box is a network device (IP client) in the home network of a different router. It receives an IP address from the router.
- Access to home network via LAN
- Home network > Network > Network settings
- Operating mode in the home network
- IP client
- Via LAN
- WAN setting: WAN port working as LAN5 (kabel van Zyxel modem is ingeplugd op WAN)
Instellingen FRITZ!Box 2 (mesh-repeater)
- ‘internet router as IP cliënt’ (als ik ‘m op T-mobile thuis zet werkt t niet)
- FRITZ!Box is a mesh repeater
- IP client
- Via LAN
Alvast dank voor je hulp!
