Snelheid van klik en klaar wisseld van 5Mbit/s tot 313Mbit
Beste lezer,
Helaas is de snelheid van Klik en Klaar heel onstabiel.
Bijvoorbeeld vandaag was het vanmorgen 50Mbit/s en rond 11 uur 300Mbit/s, zonder dat ik iets veranderde. Gemeten met een mobiel via Wifi naast de router met gebruikmaking van de Odido speedtest.
Mijn netwerk bestaat uit de Odido Klik en klaar router met hieraan een bedrade accesspoint.
Via WiFi sluit ik mobieltjes, smart lampen, camera, deurbel en tablet aan.
De router geeft qua ontvangst vier streepjes aan van de vijf, dat lijkt mij voldoende.
Zowel de WiFi van de router als de WiFi van mijn bedrade accesspoint storten tegelijkertijd in.
Op dit moment reset ik de router al twee keer per dag, wat wel iets helpt.
Maar 's avonds komt het nog wel eens voor dat ik met streamen naar mijn tv problemen met de snelheid ondervindt. De tv is bedraad aangesloten op de router. Als ik dan meet haalt hij net de 5Mbit/s. Wat dan helpt is de router resetten.
Het lijkt erop dat de router op een gegeven moment volloopt (zijn geheugen van beëindigde processen niet goed opruimt) en dan bijna niets meer doet.
Zou het helpen een router bedraad aan te sluiten op de Klik en Klaar router en van hieruit verder te werken, zodat de Klik en Klaar router ontlast wordt?
Met vriendelijke groet,
Ronald Brouwer.
Beste antwoord door Ivens54
Resetten is idd het enige wat helpt voor korte tijd.
Voor nu een andere tip welke ik zelf het toegepast.
Nu staat de kanalen op automatisch. Stel deze vast in voor zowel 2.4 als 5Ghz.
Kies er een waar de snelheid het grootst is.
10 reacties
  • December 30, 2024
Bedankt voor de tip. Dit werkt inderdaad beter.
Het is wel vreemd dat wanneer je bijvoorbeeld voor 2.4Ghz de router op kanaal 4 zet. De router eerst naar kanaal 4 gaat, maar vervolgens naar enige tijd het zelf verzet naar kanaal 1.  Wanneer je de router nu uit zet en weer aan is helemaal de vraag welk kanaal hij kiest. Hij trekt zich niks aan van de instelling van kanaal 4 en kiest soms voor kanaal 11, waar oudere apparatuur problemen mee heeft.
  • January 3, 2025
Er wordt inderdaad kanaal 11 weergegeven wat m.i. niet juist is. Ik heb deze op 5 staan. De instelling voor 5ghz wordt wel goed weergegeven. Ik heb nog niet gemerkt dat de instelling op de router automatisch wordt veranderd.
  • January 10, 2025
Hi,
Voor wat betreft WiFi verbinding, die is goed. Het valt mij op dat de 5G snelheden nog al verschillen ten opzichte van de 5G snelheid via een mobiele telefoon die ook via 5G van Odido gaat. Ik heb het idee dat de Zyxel router de bandbreedte van de 5G dicht knijpt.
Is het toegestaan een andere 5G router te gebruiken? Want dan zouden we daar winst kunnen behalen.
  • June 23, 2025
Beste lezer,
Ronald Brouwer.
Hier in Almere ook nogal teleurgesteld over de huidige downsnelheid van Klik & Klaar.
De eerste 2 ½ maand een fijne down van gemiddeld 550 Mbps nu al 2 weken een max van 100Mbps.
Zyxel modem bedraad aangesloten op Archer AX3000   router => wifi naar laptop, zoals gezegd eerste tijd erg blij.
Ik moest wel af en toe de router opnieuw opstarten want de snelheid was ingekakt naat plm. 50Mbps down maar na restart router weer keurig naar de plm. 550Mps.
Nu ondanks restarts en factory-resets blijft de downsnelheid rond de 100Mbps hangen, het verschil tussen 550Mbps en 100Mpbs is belachelijk groot en ik ben dan ook ‘niet geheel tevereden'
vriendelijke groet!
Arno Jan
walter.v.l
Forum|alt.badge.img
  • is een legendarische user
  • June 23, 2025
​@ArnoJan Welke firmware heb je nu?
Welke kleur hebben de leds op het modem van boven naar beneden?
Heb je al op de Odido storingskaart gekeken?
Als er geen storing is even een storing melden op de storingskaart omdat je eerst wel fatsoenlijk bereik had. Dan gaat een techneut kijken of er op de mast bij jou in de buurt iets aan de hand is.
  • June 23, 2025
Ha Walter,
dank voor het antwoord,
Groen, Blauw,Blauw, Uit (WIFI op modem staat uit)
Geen storing volgens kaart, ook niets aan de hand met de mast, die vlakbij staat, volgens klantenservice.
Ik kijk het nog een tijdje  aan en wanneer het niet veranderd dan ga ik mij beraden op een andere ISP
groet!
AJ
walter.v.l
Forum|alt.badge.img
  • June 23, 2025
Misschien ook even rechtstreeks op het modem meten met een laptop, zou kunnen dat je router niet goed met het modem communiceert.
En wat als je de Wifi wel even aanzet?
  • June 23, 2025
Ook al gedaan, en WIFI op modem vandaag pas uitgezet wegens niet nodig.
Aan mijn kant is verder niets veranderd, ergo probleem wordt elders (Pieter Omtzigt) veroorzaakt
nb:
Firmwareversie modem
V1.00(ACJG.1)NR53_b17D0430
walter.v.l
Forum|alt.badge.img
  • June 23, 2025
In een ander topic veroorzaakt de Odido DNS server LAN latency problemen bij een gebruiker. Het lijkt niet gerelateerd aan jouw probleem maar je zou dat dus ook eens kunnen veranderen naar bijvoorbeeld de Cloudflare dns server.
