Slechte verbinding naar andere spelers
Goedemiddag,
Sinds een paar dagen heb ik last met het verbinden naar andere spelers, een initiële verbinding komt tot stand maar dan word ik eruit gegooid of de andere spelers (als ik host ben). Ik vermoed dat het wel haast aan de klik en klaar verbinding moet liggen want als ik het tijdelijk test met een hotspot doet de verbinding het wel goed. Ik heb al een aantal keer de router opnieuw opgestart en fabrieksinstellingen teruggezet, helpt niet helaas. Ook nog een andere DNS ingesteld op de router maar heeft helaas ook geen effect. Snap er helemaal niks van. Internet algemeen doet het overigens wel goed, snelheid etc en lijkt stabiel maar alleen dit specifiek probleem. Ik dacht dat het wel haast aan het spel moet liggen maar het lijkt alleen te gebeuren op de klik en klaar verbinding.
Beste antwoord door walter.v.l
Vreemd dat dit pas een paar dagen het geval is.
Wellicht is er wat verandert aan het achterliggende Odido netwerk of de mast waarmee je verbindt.
De lampjes op het modem staan wel allemaal op groen of blauw?
Vul voor de zekerheid bij je profiel de abonnements gegevens helemaal in zodat een Odido moderator je modem kan terugvinden.
walter.v.l
Forum|alt.badge.img
  • is een legendarische user
  • July 9, 2025
  • July 12, 2025
Lampjes zijn van boven naar beneden; groen, blauw, blauw en groen. Wel erg vervelend, ik kan haast niets anders concluderen dat er iets eenzijdig is veranderd aan hoe aan de achterzijde de router netwerk regelt (buiten de gebruikersinstellingen om) of dat Odido iets heeft verandert aan hoe het peer to peer netwerken regelt. Firmware van de router is trouwens b7.
walter.v.l
Forum|alt.badge.img
  • July 12, 2025
b7 firmware geeft aan dat je al in een gebied zit met slechte dekking voor de normale klik en klaar 5G banden. Maar dat verklaart niet waarom je nu opeens slechte verbinding hebt.
Zit je bedraad aangesloten of via wifi?
Lost een herstart van het modem het probleem tijdelijk (bv een dag) op?
Wat gebeurt als je de DNS verandert? Er zijn wat andere Klik en Klaar gebruikers die sinds eind juni, na de grote Odido netwerk DNS storing klagen over slechte verbinding.
Andere DNS server instellen via admin website op IP 192.168.1.1 in menu Netwerkinstelling/Thuisnetwerken/DNS Waarden. Selecteer optie statisch DNS  en geef 2  DNS servers op met de primaire en secondaire IP addressen (bijv 8.8.8.8 en 1.1.1.1)
  • July 12, 2025
Anders DNS helpt helaas niet, restarten helpt helaas niet, fabrieksinstellingen helpt ook niet. Zelfs achter een DMZ helpt het niet. Ik heb vrijwel alles wat ik zelf als gebruiker kan doen al geprobeerd.
