Instellingen Zyxel NR5307 op web-based configurator
  • February 1, 2025
  • 422 Bekeken
Mijn vraag heeft meerdere dingen eigenlijk.
Ik ben bezig om een bridge aan de wifi te hangen die mijn thermostaat kan bedienen. Dat kan alleen op 2,4Ghz. Ik had hiervoor een guest netwerk gemaakt, maar die schijn ik niet te kunnen gebruiken om de bridge aan te hangen.
Door een aantal dingen wat te proberen op de configurator heb ik denk ik een aantal dingen verkeerd aangepast, waardoor mijn complete netwerk in de soep ligt.
2,4 Ghz en het guest netwerk doet het niet meer (2,4 dus ook niet op het standaard netwerk).
Waar kan ik vinden hoe de instellingen zouden moeten staan, en als ik iets kan aanpassen waardoor ik ook de bridge kan verbinden op 2,4 Ghz dan zou dat helemaal een geschenk uit de hemel zijn.
Beste antwoord door fvdberg
achter op zit een resetknop. druk die 5 seconden in en je modem is weer zo als uit de doos
2 reacties
  • February 1, 2025
Forum|alt.badge.img
  • February 2, 2025
Reset je modem. Stel de naam van je wifi netwerk in. Zet dan de 5 Ghz uit. Meld aan wat op 2.4 moet en daarna weer de 5 aan. Zo heb ik dat hier ook met mijn smart in het verleden gedaan.
