Hoe stel ik een werkend mesh netwerk op (Klik&Klaar + Wifi Plus)
  • September 22, 2025
  • 659 Bekeken
Goededag,
Ik heb een Klik&Klaar-router (Zyxel NR5307) en één Wifi Plus punt (Zyxel WX5600-T0) die samen een mesh-netwerk vormen. De installatie was even de apparaten bekabeld aansluiten en daarna kon ik mijn Wifi Plus punt op een andere plek weer neerzetten. Hiervoor heb ik de MPro Mesh functie aan staan. Dit heeft echter ook ten gevolge dat de SSIDs voor 2,4Ghz en 5Ghz hetzelfde zijn en dat bandsteering aan staat voor mijn apparaat in mijn Odido-account.
Dit levert nu echt ontzettende problemen op in mijn huis. Mijn wifi-speakers en telefoon blijven constant wisselen tussen 2,4 Ghz en 5Ghz. Dus niet tussen de verschillende Acces Points maar tussen het band-signaal op hetzelfde Acces-Point. Dit betekend dat ik ook echt vaak de verbinding verlies. Wat zeer irritant is bij het streamen van muziek over het netwerk bijvoorbeeld. Of als je even video belt en net twee stappen zet en je dus weer wordt omgewisseld en de verbinding kwijt bent.
Laatste log dat het constant wisselen van signaal-band weergeeft voor 1 apparaat ondanks dat het apparaat en de repeater op een vaste plek van elkaar staan. Dit is nog als er geen/niet veel data in de nacht wordt gecommuniceerd, wordt er gestreamd naar het apparaat lijkt het nog veel vaker voor te komen.
Zonder Wifi Plus bestond mijn netwerk eerst uit een SSIDnaam én SSIDnaam_5Ghz waarbij alle mobiele apparaten en IoT-apparatuur op het 2.4Ghz signaal werkten en enkel de wat meer vaste apparaten voor oa videostreaming en gaming op het 5Ghz signaal inhaakten. Dit werkte voor mij perfect behalve dat de Klik&Klaar router niet voldoende dekking kon bieden voor het hele huis.Vandaar het extra Wifi Punt.
Ik ben opzoek naar instructies/hulp om met het nieuwe mesh-netwerk alsnog apparaten te kunnen forceren naar de 2.4Ghz band. Het liefste met het materiaal dat ik nu heb.
Ik zou het prima vinden om bijvoorbeeld meerdere SSIDs te hebben, heel het 5Ghz signaal permanent uit te schakelen, MAC-filtering te moeten toepassen om apparaten alleen uit te sluiten van de 5Ghz band,.. Maar momenteel krijg ik hier niks van voor elkaar. Hopelijk kan iemand me de juiste kant op helpen.
Dank alvast!
Hallo ​@IoTFan
Je zou dan in je browser naar 192.168.1.1 kunnen gaan en log in met de gegevens op het modem. Bij de WiFi instellingen schakel 5 GHz uit zodat je alleen 2,4 GHz hebt.
6 reacties
Hallo ​@IoTFan
 ​@Waqqas Dank voor de zeer snelle reactie.
Ik heb deze optie al een keer geprobeerd. Het viel mij op dat ik inderdaad nog wel de 5Ghz knop om kon zetten en dat het knopje bij MPro Mesh dan nog gewoon aan bleef. Echter heb ik het gevoel dat dan mijn hele Wifi Punt niet meer wordt gebruikt.
- Het lampje van de Link op het Wifi Punt gaat uit.
- Het Wifi punt wordt niet meer weergeven in mijn apparaten lijst op 192.168.1.1
- Volgens mij ontstaat er ook een soort van Verborgen SSID daarnaast.
Ik krijg dus sterk het gevoel dat ik dan weer puur op het 2.4Ghz van de Zyxel NR5307 zit en niets doe met Wifi Plus punt (Zyxel WX5600-T0). Of zie ik het misschien verkeerd dan?
walter.v.l
Forum|alt.badge.img
  • is een legendarische user
​@IoTFan Welke firmware heb je op het modem? Want ik zie dit switchen van mijn apparaten over 2.4/5 Ghz banden met mijn 2 wifipunten helemaal niet gebeuren. Wel heb ik mijn Wifi kanalen voor 2.4 en 5Ghz vastgezet (staan standaard op Auto). Kan ook ingeregeld worden via de admin website op IP 192.168.1.1
De firmware met b7 heeft sowieso problemen met Wifipunten maar wordt nog gebruikt in gebieden met slechte 5G dekking. De firmware met b17 erin is de meest recente versie (en die is bij mij geinstalleerd).
  • September 24, 2025
Op het modem staat de b17 firmware. Op het extra WiFi-punt staat b13 firmware.
Ik heb de afgelopen 24 uur de WiFi-kanalen op de router handmatig ingesteld gehad.
2.4GHz Channel 1 / 20MHz
5GHz Channel 48 / 80MHz
De kanalen van het WiFi-punt lijk ik niet te mogen aanpassen deze staan op auto en geven
2.4GHz Channel 11 / 20MHz
De 5GHz op het WiFi-punt volgt de wijzigingen op de router wel, de 2.4GHz zoekt heel bewust steeds een ander kanaal op.
Helaas is de situatie nog niet veel beter geworden. Mijn telefoon werd zojuist nog helemaal gek op de plek waar ik zat door de automatische band-steering.
walter.v.l
Forum|alt.badge.img
Dan laten we het aan Odido ( ​@Tommie van Odido ?) om even te reageren. De community heeft zijn ding gedaan ;-) Zorg wel dat je abonnements gegevens in je forum profiel zijn ingevuld (postcode, huisnummer, mob nummer modem, laatste 4 cijfers Banknummer) zodat ze je modem kunnen vinden en de logging bekijken.
Oké, wachten we dat af. In ieder geval al bedankt voor het meedenken!
