Huawai HG659 als ik in de portal zit kan ik geen verbonden apparaten zien.
Ik wil graag vaste ip adressen toekennen en poorten forwarden maar ik krijg geen apparaten te zien in de portal. Als ik ze probeer toe te voegen krijg ik de melding dat het apparaat al bestaat. Hoe los ik dit op?
Beste antwoord door Levar
Het was een gedoe maar heb het eindelijk voor elkaar gekregen. Mijn router ook een factory reset gegeven en ingesteld als access point en nu werkt het allemaal eindelijk.
29 reacties
Piotr
  • May 4, 2020
Hey @Levar,
Welk modem heb je in je bezit? :relaxed:
We hebben drie mooie topics over portforwarding met een heel stappenplan. Mocht je er niet uitkomen dan kun je daar gerust je vraag stellen.
  • May 4, 2020
  • May 4, 2020
Met deze foto’s wil ik laten zien dat ik geen apparatuur kan zien om ĂŒberhaupt wat te kunnen doen
  • May 6, 2020
Hi @Levar zo te zien open je de interface via je mobiele toestel, klopt dat? Zou je het eens via een browser op je pc of laptop willen proberen? Ik vermoed dat het een weergavefout is met je huidige mobiele browser.
  • May 6, 2020
De reden dat ik het op mobiel deed was omdat ik dan makkelijk een screenshot kan maken en verzenden, heb het al vaker op pc geprobeerd met chrome en safari.
  • May 6, 2020
Ik stuur hierbij 2 foto's van mijn modem portal op de pc in Chrome om te laten zien dat het probpeem niet alleen via mobiel is.
Piotr
  • May 7, 2020
Hey @Levar,
Helder! Heb je ook al je modem van een fabrieksreset voorzien? En daarna opnieuw te verbinden. Kun je de apparaten vervolgens wel toevoegen en zie je ze dan wel staan?
  • May 8, 2020
Hey @Levar,
Na de fabrieksreset krijg ik precies hetzelfde probleem.
Hoi @Levar, thanks voor alle foto's, dat verduidelijkt de boel! We gaan op zoek naar een oplossing, samen komen we er altijd uit.
Kun je me vertellen op welke apparaten je vaste IP's wilt toekennen? Gebruik je een eigen router die aan de Huawei gekoppeld is toevallig? Heb je op het externe apparaat de DHCP uitstaan?
  • May 10, 2020
Ik wil mijn router voornamelijk een vast ip geven en hem  als dmz instellen. Zo kan ik de gameconsole die aan mijn router verbonden is poorten toezeggen voor een open nat. De foto’s die ik als laatste gemaakt heb zijn na de fabrieksinstelling gemaakt voordat ik de router weer aangesloten had.
Piotr
  • May 12, 2020
Hey @Levar,
Heel vreemd! Wat mij nog niet helemaal duidelijk is of je gebruik maakt van een eigen modem? Dat zou namelijk een oorzaak kunnen zijn dat je geen apparaten kunt toevoegen. Of heb je enkel het modem aangesloten dat je van ons hebt ontvangen?
  • May 12, 2020
Ik gebruik jullie modem van huawaii
Hoi @Levar, ons Huawei modem beperkt port forwarding/DMZ instellen niet, dus ik weet oprecht niet waarom je externe apparatuur te boek staat als zijnde ingesteld en niet wordt herkend. Maar niet gevreesd! We gaan net zolang door totdat we de juiste oplossing te pakken hebben. Zou je eens een kijkje willen nemen in het volgende topic: Portforwarding en DMZ? Deze hebben we hier nog niet gepost.
Het lijkt er toch sterk op dat jouw router al eens ingesteld is voor DMZ op de Huawei. Mag ik een factory reset op afstand voor je uitvoeren? Ik weet dat je dit al gedaan hebt een week geleden, maar dan kan ik gelijk nagaan of er iets mis is met de verbinding aan onze kant! Houd er rekening mee dat alles teruggezet wordt naar de fabrieksinstellingen (gewijzigde wachtwoorden e.d.).
Geen zorgen, er zijn altijd oplossingen. Samen komen we eruit op de Community! đŸ’Ș😎
  • May 14, 2020
Ja dat mag
  • May 14, 2020
Wanneer ga je dat doen en rond welk tijdstip?
@Levar Dan maak ik dat graag voor je in orde! Wat komt voor jou uit qua tijd? Laat het me weten, dan regel ik het direct. Houd rekening met maximaal 15 tot 20 minuten opstarttijd. Geen zorgen dus wanneer alles even uitvalt en het niet direct terugkomt, dan is de reset gaande! 😊
  • May 14, 2020
Vandaag om 15:30 is prima
Doen we dat: om 15:30 start ik de factory reset. Mocht je ergens tegenaan lopen, dan hoor ik het graag van je. We vinden een uitkomst! 😁
Update - 15:30 Factory reset in werking gezet!
  • May 14, 2020
Het probleem blijft voortbestaan.
  • May 14, 2020
@Levar Kijk dat horen we graag, top geregeld! 😁👌 Fijn dat je nu eindelijk jouw router een vast IP kunt geven en DMZ kunt instellen. Dit is voor ons een leerpuntje: nu weten we dat het instellen als access point de oplossing kan zijn. Zo kunnen we straks nog beter oplossingen aanbieden. Thanks!
Als we je in de toekomst ergens bij kunnen helpen, geef een seintje. We staan altijd paraat om zo goed mogelijk te helpen. Houd je sterk en alvast een prachtig weekend toegewenst! đŸ’Ș😎
  • November 1, 2020
Hello,
I have the same issues with my router and did not find a way to set it in access point mode.
I also try a factory reset without any success.
Could someone help me?
  • November 3, 2020
Hi @andreuke, I’ll be happy to help! Could you describe what exactly it is you are trying to do? By router do you mean your own router or our modem? You cannot set the modem as an acces point and bridge mode also isn’t possible. You can however connect a router to the modem and/or use this as an acces point.
  • November 3, 2020
Hello @Brian, I have the same problem described by the author of this thread. I can see the number of devices connected but I cannot see which ones are they.
Also many entries throughout the UI are not available anymore (like the list of devices or application ports for port forwarding).
  • November 5, 2020
Hi @andreuke, thank you for the clarification. Have you tried different browsers and a full factory reset of the modem? This is a display error that seems to pop up every now and again but I'm not entirely sure what the cause is and it usually seems to resolve itself so I'm afraid I don't have a definitive answer on how to solve this other then the options already mentioned in this topic.
