Computer bedraad aangesloten met 100 meter kabel, werkt niet goed
  • November 14, 2024
  • 63 Bekeken
Nu hebben wij een computer bij ons staan op kantoor verderop van ons huis, we hebben bij deze computer een hele periode het internet binnen laten komen via wifi. De laatste tijd werkte die niet fijn meer via wifi, haperende verbinding, traag enz. Ik verwacht teveel storing buiten met andere draadloos apparatuur. Nu hebben we de computer aangesloten met een internetkabel 6, van 100 meter. Het internet werkt ietwat maar enorm traag. De verbinding via wifi werkt nog beter. De speedtest bekabeld geeft ook een erg slecht resultaat, 30 download en upload 0, ping 7, jitter , erg hoog 110.
Is die 100 meter dan toch te ver voor het doorvoeren van internet? Of de verkeerde kabel gekocht? De connectoren zitten goed aangesloten, die hebben we gecheckt.
Beste antwoord door Pieter_B
Je hebt gewoon te veel verliezen, waardoor de signaal integriteit behoorlijk slecht begint te worden.
Oplossingen zijn voor grote lengtes ‘kabel’ is het gebruikt van;
  • Glasvezel of
  • Coax
Glasvezel spreekt voor zich, coax is denk ik voor velen een onbekende. Dit ‘principe’ gebruikt komt overeen met wat Ziggo gebruikt, internet over een coax sturen.
Het systeem dat je daarvoor nodig hebt heet MoCA, waarbij je UTP omzet naar coax en v.v.
Ethernet Over Coax?! A Complete Guide To MoCA Adapters
Wat wel aan te raden is met dit coax systeem, is een kabel met zo min mogelijk verlies per meter.
Een aanrader kan zijn een Hirschmann KOKA serie, die worden ook in satelliet ontvang systemen gebruikt om hun lage verliezen op hoge frequenties.
https://cdn.nedis.com/datasheets/DATASHEET_KOKA799.PDF
of een COAX 9 serie
https://www.prysmian.com/sites/default/files/business_markets/markets/downloads/datasheets/hfc8e_e.pdf
  • November 14, 2024
Hallo @gerrie1234
100 meter CAT6 kabel is in theorie wel het maximum, het kan zo zijn dat dit dan toch een te grote afstand is.
De computer is rechtstreeks op de router aangesloten?
Pieter_B
  • November 14, 2024
  • Glasvezel of
  • Coax
of een COAX 9 serie
  • November 14, 2024
Dus misschien toch te grote afstand voor die kabel.. De computer is rechtstreeks aan de router aangesloten ja.
