Zaram sfp overzetten van delta naar odido
Zit nu nog bij delta met een Zaram XGS-PON ONU WAN SFP+ Module op een unifi dream machine. Als ik met delta stop en odido neem, kan ik de module dan blijven gebruiken? En zoja kan ik dan de module alleen activeren via deze community of zijn er ook andere mogelijkheden.
Beste antwoord door JBoshoven
@ moderator, Guidion is langs geweest, is het mogelijk de ZARAM te activeren.
Alvast heel erg bedankt.
  • July 6, 2025
Hallo ​@JBoshoven
De SFP kan je ook gebruiken bij Odido, je kan hem ook laten registreren via de klantenservice alleen dat kan wat langer duren omdat het wordt doorgezet naar de technische dienst.
Via de community kan een moderator hem direct voor je registreren.
Hi ​@JBoshoven, welkom op onze community!
Goed dat je hier alvast naar informeert, ik help je hier graag mee verder. Zou je je profiel willen aanvullen met je postcode, huisnummer, geboortedatum en de laatste 4 cijfers van je IBAN? Dan kan ik straks, zodra je bent overgestapt, direct checken wat er mogelijk is.
De registratie van je module verloopt via ons systeem en dat kunnen we via de Community voor je in orde maken. Mag ik de module straks direct registreren zodra je bent overgestapt, of wil je daar liever eerst een moment voor afspreken? Laat maar weten wat voor jou het prettigst is! Zorg je ook dat het S/N in je profiel staat bij: Info voor moderator? Alvast bedankt!
Forum|alt.badge.img+2
  • July 7, 2025
Moet wel de SFP+module opnieuw geregistreerd worden? Indien geen Odido-appratuur gebruikt is, is een registratie bij Delta nog steeds geldig en bruikbaar.
  • July 8, 2025
Profiel gewijzigd, en als het goed is zichtbaar voor moderators. Per 29-08-2025 wil ik over van delta naar odido. Letop ZARAM SFP module wordt op dit moment gebruikt bij DELTA en kan dus pas per 29-08-2025 worden overgezet
  • August 28, 2025
