Zyxel WX5600 Wifi Plus geeft steeds geen internet
Sinds kort heb ik Wifi Plus via twee Zyxel WX5600 Access Points. Deze zijn volgens de Odido handleiding geconfigureerd (via ethernet kabel en reset). Op het modem staat Easy Mesh ingeschakeld en ik zie de MPro Mesh app dat ze soms online zijn. Zelfs als ik de AP's in dezelfde kamer zet, zie ik regelmatig dat de Mesh Offline gaat en de Mesh apparaten op willekeurige momenten een rood lampje krijgen (in de app een rood bolletje met vraagteken). De Firmware versie is v5.70(ACDW.o) b13. Verschillende keren resetten heeft niet geholpen. Wat kan ik nog meer doen?
August 19, 2025
Hi ​@rdeschrijver, welkom op onze community!
Thanks voor je heldere uitleg! Daarmee kan ik al een heel eind komen. Wil je je profiel nog even aanvullen met je postcode + huisnummer, geboortedatum en de laatste 4 cijfers van je IBAN? Dan kan ik meteen met je meekijken.
Om alvast wat meer inzicht te krijgen:
  • Op welke afstand staan de wifi punten van elkaar en van het modem?
  • En welke lampjes zie je precies branden of knipperen op de momenten dat ze offline gaan?
Met die info kan ik heel gericht verder voor je puzzelen. Ik zie je terugkoppeling graag tegemoet!
17 reacties
  • August 19, 2025
De wifi punten staan circa 4 meter van de router af. Een met een houten vloer en een met een houten wand er tussen. Geen electrische apparaten verder. Het lijkt erop dat een van de twee ap's helemaal niet werkt ondanks dat ik twee groene lampjes zie. Mijn telefoon geeft in de buurt namelijk alleen 5g. Soms zie ik ook een rood lampje op de ap. De mpro app geeft ook erg vaak mesh offline aan. Dit gebeurt ook als ik de ap's dichterbij t modem zet.
Hey ​@rdeschrijver, bedankt voor het aanvullen van je gegevens.
Ik heb een lijnmeting uitgevoerd en ik zie inderdaad dat het niet helemaal lekker gaat op je wifinetwerk. Beide wifipunten staan ook te dichtbij het modem waardoor ze voor verstoringen zorgen. Zet ze ongeveer op een minimale afstand van 7 á 8 meter van het modem zodat ze een RSSI waarde hebben van de -70/-80. Daar werkt het wifipunt het best. Ook zie ik dat je een greedy cliënt hebt, deze verbuikt erg veel data. Het betreft: F8:FE:5E:89:59:8B. Deze kan ook voor problemen zorgen doordat hij zoveel data verbruikt. Dan hebben andere apparaten minder prioriteit. Zou je kunnen kijken waar al dat dataverbruik naartoe gaat en de wifipunten verder van het modem zetten? Als het goed is zou het dan beter moeten werken!
  • August 20, 2025
Bedankt voor die info. Ik kan de access points hooguit nog een extra meter van het modem vandaan plaatsen. Valt er verder niks te tweaken (QoS ofzo)? Ik zal de greedy client eens uitschakelen om te zien of dit verschil maakt.
  • August 20, 2025
Waarom zijn er dan wifi plus punten nodig? De router zou op die afstand toch nog prima moeten werken? Zeker als er alleen maar een houten muur tussen zit.
Als je wel met wifi punten wilt werken is het overigens altijd beter om deze bedraad aan te sluiten (hoewel ik ook begrijp dat dat niet altijd mogelijk is maar het helpt wel een heleboel).
  • August 20, 2025
Het access point waar de meeste problemen mee zijn staat in de keuken. Hiermee zou ik vervolgens ook goede wifi in de tuin moeten krijgen. Voorheen had ik met een Ziggo abonnement en TP-Link Deco M4 AP op de zelfde plek uitstekende wifi buiten. Die apparatuur heb ik nog en kan ik ook gebruiken, maar de snelheid zou met de Zyxel hoger moeten zijn (Wifi 6).
  • August 20, 2025
De Deco M4's zijn prima hoor. En voor wifi (en ook bedraad) is een stabiele verbinding beter dan een snelle onstabiele verbinding. Een zeker met een mobiel merk je geen verschil tussen 700Mbps en b.v. 300Mbs.
Het zou met de Deco's overigens wel beter zijn dat je de wifi van de Zyxel uitschakelen en gewoon compleet het mesh systeem van de Deco's gebruikt (zodat de Zyxel heb stoorzender is in het mesh netwerk).
Hoeveel Deco's heb je? (Een 3 pack?)
  • August 20, 2025
Je hebt zeker een punt, maar ik blijf het vreemd vinden. Als ik met mijn smartphone richting het AP loop zie ik dat op n gegeven moment hij switcht naar 5G. Voor mij betekent dit dat het AP niet correct functioneert (ondanks de groene lampjes). Ik weet niet hoe betrouwbaar de MPro Mesh App is, maar deze geeft ook vaak aan dat de Mesh offline is, of dat een van de AP's een rood icoontje krijgt. Ik zie ook nooit een apparaat verbonden met het AP in het diagram. Als Odido deze AP's aanbiedt moeten ze toch gewoon werken? Helaas kan ik ze met geen mogelijkheid bekabeld verbinden met het modem.
  • August 20, 2025
Grr. Kan een moderator mijn post uit de spam halen? ​@Odido ​@Tommie van Odido
(Stond in dat je ook de hele Zyxel kunt vervangen voor de Deco set)
Hey ​@rvk01, ik ben voor je gaan kijken maar zie je bericht er niet meer tussen staan. Zou je hem nogmaals willen posten? Als je mij dan een seintje geeft keur ik hem goed!
  • August 21, 2025
(even kijken of ik het nog kan herinneren...)
(sneer naar de Zyxel producten maar die kan ik me niet meer 1:1 herinneren 😂)
Reikt het signaal van de Zyxel niet tot in de tuin? Dan zou je het eerste wifi punt in ieder geval zo ver mogelijk van de hoofd Zyxel moeten zetten maar net niet buiten in de tuin. Maar als dat ook maar 4 meter is, dan is het signaal van die hoofd Zyxel wel uitermate zwak want voor 4 meter + tuin zou je geen extra punt nodig hebben. Je zou nog kunnen spelen met kanalen (kiezen ipv auto) maar eigenlijk zou dat niet nodig moeten zijn (dat was het immers bij de Deco’s vroeger ook niet).
Verder hebben veel gebruikers hier de hele Zyxel zelfs gewoon vervangen door een Deco setje van drie. Dus als jouw M4 ook een set van drie is, dan zou je zelfs de hele Zyxel over kunnen slaan. Wifi daarop moet je toch uitzetten als je al het mesh systeem van de Deco’s gebruikt dus dan kan ie er net zo goed tussenuit (echter alleen als je geen vaste telefonie hebt van Odido). Je hebt dan geen wifi 6 maar wel stabielere wifi (en dat is belangrijker).
  • August 21, 2025
Ik had het wifi punt al zo ver mogelijk richting tuin gezet, het modem reikt niet zover. Ik zie geen interferentie van andere apparaten op hetzelfde kanaal als ik wifi analyzer gebruik.
Is er een instructie hoe de M4 Deco in te stellen?
  • August 21, 2025
De eerste “hoofd” Deco kun je met de kabel (die nu van de Zyxel naar de ONT, witte kastje gaat) direct in de ONT doen. Daarna ga je in de Deco APP naar Meer (rechtsonder) en kies je Geavanceerd. Daar stel je bij Bewerkingsmode: Routermode in. Daarna pas je dat toe en krijg je daar meer opties. Kies voor IPTV/VLAN en en vink dat aan. Daarna kies je voor Custom. Vink VLAN Internet aan en vul dan VLAN 300 en priority 0 en 802.1Q tag in. Daarna zou je gewoon internet via de Deco’s moeten hebben.
https://www.tp-link.com/nl/support/faq/2465/
  • August 21, 2025
Super! Begrijp ik het goed dat ik dan geen mogelijkheid meer heb tot een vaste LAN verbinding en alles Wifi is via Deco M4?
  • August 21, 2025
De hoofd Deco heeft 2 ethernet aansluitingen. 1 gebruik je als ingang vanuit de ONT (LAN 1) en op de ander zou je de 2e Deco aan kunnen sluiten. Maar als je de 2e en 3e Deco niet bedraad aansluit kun je op de LAN 2 ook een switch plaatsen waarop je weer andere dingen op aan kunt sluiten (of 1 apparaat direct op de Deco). Dat kan uiteraard ook op de 2e en 3e Deco.
  • August 21, 2025
Duidelijk. Ik neem aan dat ik dan de glasvezel snelheden niet meer ga halen via LAN omdat dan de beperkende factor de Deco is?
  • August 21, 2025
Welke glasvezel abo heb je? Volgens mij kan de Deco M4 set prima 1Gbps aan (bedraad). De LAN poorten zijn gewoon gigabit poorten. Dus op de LAN 2 (e.v. switch) heb je ook gewoon 1Gbps. Als de tweede Deco echter draadloos is, ga je daar natuurlijk wel wat snelheid verliezen (als je daar wat bedraad op aansluit), afhankelijk van plaatsing e.d. Vandaar dat je, als je enigszins de mogelijkheid hebt, bedraad wel een stuk beter is. Soms kun je een oude coax of telefoonkabel huis gebruiken om een kabel te trekken. En anders is het vertrouwen op de goede onderlinge mesh verbinding.
