Zyxel T50 - Wifi valt af en toe uit of zeer langzaam.
  • April 16, 2026
  • 8 reacties
  • 125 Bekeken
Ik heb dit modem al een paar jaar in gebruik, maar nu lijkt hij (sinds ca 1 week) kreupel te worden.
Zo maar ineens valt het wifi signaal nagenoeg dood, een tijdje (kwartiertje)  erna trekt het meestal weer bij. Bedraad internet werkt wel goed.
Er zijn velen hier die om vervanging T50 vragen. Ik wil nu ook graag een beter modem, ik heb glasvezel.
Maar waarom wordt die niet automatisch toegestuurd aan alle bestaande T50 klanten?
Beste antwoord door spog1
OK, ik heb gebeld. Er komt een nieuw modem naar me toe.
Ben wel benieuwd hoe die wifi problemen zo maar in de T50 terecht zijn gekomen; hij voldeed altijd prima.
En of dat nieuwe modem die problemen niet heeft...
8 reacties
  • April 16, 2026
Hallo ​@spog1
Mensen met een Draytek of Huawei krijgen wel bericht van Odído om het modem te laten vervangen, voor de T50 zal dit ook wel gebeuren.
Mensen die er zelf achteraan gaan krijgen een nieuwere modem aangezien de T50 ook een verouderde modem is.
  • April 16, 2026
  • April 17, 2026
ik heb vanmiddag de T56 geïnstalleerd.
Mijn indruk is dat het voor de wifi geen spat verschil maakt of je de T50 of T56 hebt: vervanging had achterwege kunnen blijven.
Ik vraag me af waarom de T50 “oud” is. Misschien bedoelt men dat ze niet meer op voorraad zijn?
Normaal gebruik ik voor TV en computer bekabeld internet, maar ik ben bezig met een nieuwe laptop en die moet voorlopig draaien op wifi. Zodoende liep ik er tegenaan dat de wifi soms hapert.
Ik denk dat het aan de buurt ligt. Ik tel zomaar 20...25 namen, en dan zullen er nog flink wat interne apparaten verborgen zijn.
Als mensen voor het gemak allemaal op wifi willen en geen kabel, dan wordt het te druk in de ether.
  • April 17, 2026
​@spog1
De Zyxel-T50 krijgt geen updates meer.
  • April 19, 2026
TIP - waarschuwing voor Shelly Plug S gebruikers.
Die is gebonden aan de SSID en Wachtwoord van je Wi-Fi. Je hebt hem geïnstalleerd op je oude modem. Die zal hoogstwaarschijnlijk vermeld staan onder Wi-Fi 1.
Je nieuwe modem heeft een andere SSID en Wachtwoord.
Vóórdat je je modem wisselt moet je met oude modem bij Settings van de Shelly bij Wi-Fi 2 de nieuwe SSID + Wachtwoord ( = Wireless Key) invullen én daaronder “enable Wi-Fi ” instellen.
Dan kan je met je nieuwe modem gewoon verder met je Shelly Plug S.
(Het helemaal opnieuw invoeren Shelly Plug is geen sinecure...)
Diego van Odido
Goedemorgen ​@spog1,
Wat fijn om te lezen dat de installatie van de Zyxel T-56 is gelukt! Begrijp ik echter goed dat je op dit moment nog steeds dezelfde kwaliteit ervaart? Zo ja, dan ga ik dit voor je onderzoeken. Je hebt van mij een privébericht ontvangen en we spreken elkaar verder zodra je daarop hebt gereageerd. Ik weet zeker dat we het dan samen kunnen oplossen.
Is het inmiddels volledig opgelost? Dan hoor ik dat natuurlijk ook graag. Daarnaast wil ik je graag de belangrijkste verschillen tussen de modems meegeven.
Draadloze verbinding:
  • Zyxel T-50: Maakt gebruik van Wi-Fi 5 (802.11ac). Dit is stabiel, maar kan minder efficiënt zijn wanneer er veel apparaten tegelijkertijd verbonden zijn.
  • Zyxel T-56: Maakt gebruik van Wi-Fi 6 (802.11ax). Dit zorgt voor een hogere snelheid, betere stabiliteit en een grotere capaciteit voor drukke huishoudens.
Snelheid en Poorten:
  • Zyxel T-50: Beschikt over standaard Gigabit-poorten (maximaal 1000 Mbit/s).
  • Zyxel T-56: Is voorbereid op de toekomst met een 2,5 Gbps WAN-poort en één 2,5 Gbps LAN-poort. Dit is essentieel voor glasvezelabonnementen sneller dan 1 Gbit/s.
Aansluitmogelijkheden:
  • Zyxel T-50: Heeft een ingebouwde DSL-poort, waardoor dit modem geschikt is voor zowel DSL als glasvezel.
  • Zyxel T-56: Heeft geen DSL-poort en is specifiek ontworpen voor glasvezel.
Beveiliging:
  • De Zyxel T-56 ondersteunt de nieuwere WPA3-beveiliging, wat je netwerk veiliger maakt dan de oudere WPA2-standaard op de T-50.
Dit geeft je vast meer duidelijkheid over de overstap van de 'oude' T-50 naar de nieuwe T-56. Ik zie je reactie graag tegemoet!
Diego van Odido
Heel erg bedankt voor je reactie op mijn privébericht, ​@spog1!
Ik heb een lijnmeting gedaan en heb goed nieuws: de verbinding tot aan je woning is uitstekend. Het inkomende lichtsignaal op je ONT is met -13,44 dBm perfect en de lijn is al bijna 4 dagen stabiel zonder foutmeldingen. Wat me echter wel opvalt, is dat je modem op het moment van de meting pas ruim 1 uur aanstond. Dit betekent dat het modem kort daarvoor is herstart, terwijl het glasvezelkastje (ONT) gewoon online bleef.
Het is goed om te weten dat je twee kastjes hebt die samenwerken:
  • De ONT (het kleine kastje): Dit is de 'vertaler' die het glasvezelsignaal van buiten omzet in internet. Deze verbinding is bij jou stabiel.
  • Het modem (de grote Zyxel): Dit kastje zorgt voor de wifi in huis. Omdat dit kastje pas kort aanstaat, lijkt daar de oorzaak van de wegvallende verbinding te zitten.
Om je verder te helpen, ben ik benieuwd naar het volgende:
  • Gebeurde deze herstart van het modem automatisch of heb je deze zelf van de stroom gehaald?
  • Gaan alle lampjes op het grote modem volledig uit wanneer de verbinding wegvalt, of verandert alleen het wereldbolletje van kleur?
  • Vallen ook bekabelde apparaten weg? Kun je dit testen door een apparaat via de kabel te te testen?
  • Heb je een voorbeeld met datum en tijdstip wanneer dit heeft plaatsgevonden?
Met deze informatie kan ik gerichter op onderzoek uit. Ik wacht je reactie af!
  • April 20, 2026
Ik heb zelf afgelopen uur herstart gedaan.
Ben namelijk het stroomverbruik aan het meten, dan moet er een verbruiksmeter tussen.
Dat verbruik blijkt ca 7W (alleen bekabeld of idle). Maar met de WiFi vraagt hij bij Speedtest Download (max ~100Mbps) wel 12,5W.
Ik ben nu klaar met meten, doe de verbruiksmeter er tussenuit, en dan volgt dus een herstart.
Er branden nu 6 groene lampjes.
