Vraag
Zyxel T-56 verlaagde wifi snelheid na paar dagen
  • September 1, 2026
  • 9 reacties
  • 78 Bekeken
Hallo
de laatste tijd merk ik dat de wifi snelheid na een paar dagen instort.
bijvoorbeeld: na herstart is de snelheid naast de router 1200 mbps, ben ik verder weg wordt het al snel minder, maar toch nog wel boven 500-600 mbps.
echter na een paar dagen valt het terug naar misschien 200 mbps of nog lager.
ook merk ik dat de verbinding regelmatig wegvalt met mijn telefoon, of dat de wifi niet connect als ik van buiten kom.
bedraad is alles prima in orde, snelheid richting 1 gbps
heeftiemand misschien tips?
9 reacties
  • September 1, 2026
Hallo ​@Milko Emmerig
Wat heb je allemaal bekabeld aangesloten op de router?
Staat de router in de meterkast oid? Misschien kan je hem ergens anders aansluiten dmv een langere kabel tussen ONT en router.
  • September 1, 2026
Klinkt alsof er na een periode de buurzender jou ‘volgen’ en op hetzelfde kanaal gaan zitten. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn (want beter op exact hetzelfde kanaal dan 1 ernaast want op hetzelfde kanaal kunnen ze in ieder geval nog met elkaar communiceren, wat op een kanaal ernaast niet kan).
Op zich is dat normaal.
Je zou in ieder geval met een wifi analyser (zoals wifiman of andere) kunnen kijken wat er allemaal in de buurt zit en of die jou inderdaad na een dag volgen. Of dat er andere stoorzenders zijn.
Zak je terug naar 200 of minder… zorg er dan wel voor dat je goed kijkt of je nog op 5Ghz zit en niet teruggevallen bent naar 2,4.
  • September 1, 2026
de router staat op mijn bureau en ook de snelheid op de 5ghz band zakt sterk in.
bedraad zitten er twee laptops op, een ikea hub en een powerlink adapter om mijn tv kastje te voorzien van een verbinding (zou via wifi moeten werken, maar dat gaat niet goed)
  • September 1, 2026
​@Milko Emmerig
Verwijder die powerline adapter eens tijdelijk. Gaat het dan beter?
  • September 1, 2026
die zit er al langer op zonder problemen. doet ook geen wifi
heb wel een paar beveiligingscamera's toegevoegd in de afgelopen tijd
  • September 1, 2026
na wat proberen met 5 ghz op het gastnetwerk, blijkt na uit en aanzetten van het gastnetwerk de snelheid weer hoog is op beide netwerken op mijn telefoon.
het lijkt dus al te helpen als er een willekeurige wifi netwerk wijziging wordt gedaan
de snelheid is dan weer 1200 mbps, 5ghz dus
met mijn laptop op wifi haalt de speedtest rond de 900 mbps of meer. gewoon goed dus
  • September 2, 2026
zojuist wederom ingestorte wifi en na uit/aan gast netwerk, alleen 5 ghz, alles weer normaal.
iemand van odido die hier iets over kan zeggen?
  • September 2, 2026
​@Milko Emmerig
Zijn er veel WiFi netwerken in de omgeving? Zet dan eens bij netwerkinstellingen, draadloos, algemeen de 160 MHz frequentie uit. Dat zorgde er bij mij voor dat de WiFi snelheid niet meer inzakte, ik had dit ook.
  • September 2, 2026
​@Waqqas
heb nu 160 mhz uitgezet
nu even tijdje aankijken
