Zyxel EX5601 en Tenda AC 23 werkt niet samen ?
Goede avond
Zins gisteren  glasvezel van Odido
Dit werkt super
Alleen 1 probleem  mijn routers de beide  Tenda AC 23   en de access point  BrosTrend AX3000
Botsen met de router   Zyxel EX5601-T1  hier door valt me internet uit   en het internet voor de  mediabox ook
Want kan ik nu het beste aanschaffen   wat gewoon goed werkt   een ook Wifi6
Een wifi versterker   of een access point
Zodat wij weer goede wifi hebben
Bedankt
Hallo ​@Gert.R
Je kunt ook gewoon een WiFi plus punt met WiFi 6 van Odido huren. Zodra je hem binnen hebt gewoon aansluiten volgens de handleiding.
https://www.odido.nl/internet/wifi-plus
6 reacties
  • May 13, 2025
Waarom hang je de Tenda AC23 niet gewoon direct aan de ONT en haal je de hele Zyxel er niet gewoon tussenuit?
Ik neem aan dat je VLAN 300 in kunt stellen op die Tenda. Heb je ook een apparaat minder op het stroom.
  • May 13, 2025
de Tenda  is een router    en geen modem   dus dat gaat niet werken  lijkt mij
  • May 13, 2025
Jawel. Als je glasvezel hebt, dan zit er nog een ander kastje voor de Zyxel (witte Nokia of zwart). Je kunt je Tenda daar gewoon aan hangen. Je moet alleen VLAN 300 instellen en dan werkt het weer als vanouds. Je hebt de hele Zyxel niet nodig (alleen als je problemen hebt met je verbinding dan moet je hem even terug hangen zodat Odido metingen kan verrichten).
  • May 13, 2025
Hallo ​@Gert.R
  • May 14, 2025
Hallo ​@Gert.R
ik heb z'n Wifi plus bestelt   nu wachten tot het binnen is
  • May 14, 2025
bedankt voor de tip
heb nu toch het idee dat de Tenda veroudert is  ( geen wifi6 )  dus heb toch maar een wifi plus gehuurd bij Odido
