YiLot camera werkt niet meer na overstappen naar odido
  • January 24, 2026
  • 11 reacties
  • 106 Bekeken
Ben van delta overgestapt naar odido.
nu werkt mijn beveiligingscamera niet meer, heb al verschillende zaken geprobeerd.
zowel op 2.4ghz of 5ghz beide geen verschil, resetten modem en camera ook niets geholpen.
firmware van mijn  zyxel EX5601-T1 is
V5.70(ACEA.0)T56C_b10_0818
iemand een idee hoe ik dit weer werkend kan krijgen?
January 26, 2026
Hi ​@Criticallz, ik wil je allereerst van harte welkom heten op de community! Uiteraard is het wel zo fijn als de camera verbinding kan maken met het netwerk. Ik help je graag verder. Ik ben dan ook erg benieuwd naar het antwoord op de vragen die ​@Saffouane heeft gesteld. Ook kijk ik graag de modeminstellingen voor je na. Wil je hiervoor je postcode, huisnummer, geboortedatum en de laatste 4 cijfers van je IBAN toevoegen aan je profiel? Nadat je dit hebt gedaan kan je een seintje achterlaten in dit topic. Dan kijk ik dit voor je na!
11 reacties
  • January 24, 2026
Hallo ​@Criticallz
Verbind je de camera via een app?
Wat je kan proberen is ga in je browser naar 192.168.1.1 en log in met admin en het Login Password dat achter de router staat. Ga in het menu naar netwerkinstellingen, draadloos, algemeen, bij beveiligingsmodus kies WPA2-PSK en klik op toepassen.
  • January 24, 2026
Hallo ​@Criticallz
Dit heb ik ook al geprobeerd, ook het proberen van verschillende kanalen heeft niet geholpen.
Mode → 802.11 b/g/n mixed en anderen ook geen verschil.
  • January 24, 2026
​@Criticallz
En het opnieuw installeren van de app lost het ook niet op?
Bij welke stap kom je niet verder?
  • January 24, 2026
​@Criticallz
Nee van alles geprobeerd al, daarom ook uiteindelijk hier beland.
Had nog een oudere router wanneer ik via daar connect krijg ik wel de melding wifi connected maar error code 11 wat inhoud wel wifi maar geen connectie met netwerk.
Verbind ik direct met mijn modem zowel op 2.4 als 5G dan krijg ik enkel de melding connecting to wifi maar geen melding dat ik daarna ook connected ben.
Ik vermoed ook een instelling in het modem maar heb nu zo’n beetje alles al geprobeerd.
Saffouane
  • January 25, 2026
Als je zegt datie niet wil verbinden wat gebeurd er dan precies? en heb je al geprobeerd het netwerk te vergeten in de camera Wifi instellingen en opnieuw aan te melden?
Nora van Odido
  • January 26, 2026
  • January 26, 2026
Bedankt voor je bericht, de camera maakt geen verbinding met het netwerk krijg enkel de voice melding connecting to WiFi.  Normaal krijg je daarna nog een voice die zegt wifi connected.
Wanneer ik verbind via een oudere losse router die ik nog heb krijg ik wel de voice over: connecting en daarna connected maar dan geeft de camera uiteindelijk foutcode 11 wat inhoud wel wifi geen connectie met het netwerk.
Heb verschillende zaken geprobeerd zoals resetten apparatuur, wpa3 naar wpa2 gezet. 5g uitgezet zodat de verbinding via 2.4ghz loopt (wat de camera ook enkel ondersteund) maar alles zonder succes.
Ben een beetje door alle opties heen maar vermoed toch dat het in een simpele instelling zit.
Nora van Odido
  • January 27, 2026
Hi ​@Criticallz, ik heb zelf ook het vermoeden dat het hem in de instellingen zit. Dit is ook de reden dat ik dit graag voor je na wil kijken. Ik zie alleen dat de geboortedatum in jouw profiel niet overeenkomt met de geboortedatum die bij ons bekend is. Wil je dit voor me controleren? Zodra deze goed staat, kan ik gelijk voor je aan de slag gaan!
  • January 27, 2026
Zag het inderdaad, foutje.
Inmiddels aangepast hoop dat je de fout kunt vinden!
Nora van Odido
  • January 28, 2026
Hi ​@Criticallz, ik ben meteen met je mee gaan kijken en ik heb wat aanpassingen gedaan in de WPA-instellingen. Zou je het modem voor 20 seconden van de stroom willen halen en het hierna opnieuw willen proberen? Ik ben ontzettend benieuwd of het verbinden nu wel lukt!
  • January 28, 2026
Helaas nog niet opgelost, hoor alleen connection to wifi en dan blijft het stil.
De voice-over wifi connected komt niet nadat ik verbinding probeer te maken.
Heb de router en het andere kastje een halve minuut van de stroom af gehad.
