Ja. Je hebt of een slechte kabel gebruikt of de stekkers op de kabel zitten niet goed of maken geen goed contact.
Ik heb toevallig daar 2 kabels liggen en op beide kabels krijg ik een vergelijkbaar resultaat. En als ik die kabels in een laptop prik heb ik wel 400Mbit of iets in die richting. Of zou die WX5600 gevoeliger zijn?
Nee, kabel is kabel.
Als je inlogt op de router zelf (192.168.1.1 ww achterop) kun je onder systeeminformatie (rechtsboven) zien op welke snelheid elke poort 'linkt'. Dat zou voor de poort waarop je de WX5600 aansluit dus 1000M/Full moeten zijn (of 2500M/Full in geval van poort 1, want LAN 1 is 2,5Gbps poort en LAN 2-4 zijn 1 Gbps.).
Ben je 2 fysieke kabels naar boven liggen? Weet je zeker dat dat niet 1 kabel is gesplitst naar 2 stekkers? (Want dat is dan 4 aders en je hebt 8 aders nodig voor meer dan 100Mbps)
Kun je anders eens de WX5600 met een korte goede kabel direct aansluiten op de router en dan kijken waar de poort op linkt (gewoon even als test). Als dat dan wel 1Gbps is dan weet je zeker dat het toch echt de kabel is.
