Probleem met de WiFi-versterker. De versterker gereset en verbonden met het modem: Voedingslampje brandt oranje (dus apparaat verbonden). Het signaallampje brandt heel vaag en is rood. De versterker staat naast het modem. De verbindingskabel verbroken en de versterker naast het modem laten staan. Het voedingslampje brandt groen en het netwerklampje brandt groen. Het signaallampje brandt niet. Dus geen signaal. Versterker defect??
Wifi versterker geeft geen signaal
Beste antwoord door Sven-Odido
Hi
Ik heb gelijk even voor de gekeken want dit hoort natuurlijk wel gewoon te werken. Om de Wifi versterker draadloos te laten verbinden met je modem moet EasyMesh aanstaan op je modem. Deze staat zo te zien uitgeschakeld.
Deze kan je inschakelen via Netwerk Instellingen → Draadloos → EasyMesh en dan het schuifje aanzetten en op Toepassen klikken.
Als je dit hebt gedaan kan je het beste de Wifi versterker even terug zetten naar de fabrieksinstellingen en deze opnieuwe koppelen aan het modem met de kabel.
Ik weet zeker dat alles daarna werkt zoals het hoort :)
