Sinds ongeveer twee maanden heb ik glasvezel via Odido (draadloos van Zyxel).
Nu heb ik sinds kort mijn Amiko 9 green plus apparaat verlengd en heb ik het volgende probleem:
Het apparaat maakt geen (directe) verbinding met mijn Odido router/modem. Opvallend is echter als ik dezelfde verbinding laat lopen via mijn mobiel met hotspot dan werkt het wel.
Ik schakel dan mobiele data uit en laat alleen de wifi (Odido verbinding) via die hotspot lopen. Verder werken alle andere Apps waarbij internet nodig is altijd goed zoals Netflix, HBO etc.
Het lijkt of het apparaat en de modem niet met elkaar kunnen koppelen op een of andere manier.
Mocht iemand de oplossing weten dan hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet,
Joël
Beste antwoord door Joellos
Hallo @Joellos
Wat je kan proberen:
Log in op de router door in je browser naar 192.168.1.1 te gaan en log in met admin en het Login Password dat achter de router staat. Schakel bij de WiFi 5 GHz en kijk dan eens of hij wel kan verbinden.
Anders kan je proberen de beveiliging te verlagen door in het menu naar netwerkinstellingen te gaan, draadloos, algemeen, kies bij beveiligingsmodus WPA2-PSK en klik op toepassen.
Hi @Waqqas
De wifi 5GHZ staat al aan net als de 2.4 als ik inlog.
Ik heb de beveiliging naar WPA2-PSK gezet en dat werkte!
Kwam wel even zonder internet te zitten maar nadat ik het helemaal had gereboot werkte het weer.
Hi @Waqqas
