wifi valt steeds weg
  • nov 25, 2026 9:04 a.m. UTC
  • 17 reacties
  • 73 Bekeken
Nou sinds 17-11 odido ipv kpn en sindsdien alleen maar gezeur.
De wifi valt steeds weg. Is dan niet te zien in wifi overwicht op tv of telefoon. Op geen enkele verdieping van het huis.
Met een babyfoon die dan niet werkt is dit dus drama want dan zien we onze baby dus niet.
Ik heb odido glasvezel met 2 wifi versterkers als abonnement. Het modem en beide wifi versterkers branden allemaal met de juiste kleurtjes. Wat gaat hier mis?
Het modem + glasvezel staan op de middelste woonlaag en de wifi versterkers op de onderste en bovenste woonlaag. Moet ik alles resetten? Ik word hier moe van.
ik heb het modem al uit en aan gehad. De wifi versterkers gereset en reconnect. Leverde helaas geen vooruitgang op.
Beste antwoord door rvk01
2.4 is een gast netwerk!
Ok, dat verklaart een boel. Ik zou gewoon even vanaf 0 beginnen. Schakel gast uit, zet alleen 2,4/5GHz aan met EasyMesh aan. Kijk dan of je op alle verdiepingen verbinding kunt maken. Meestal maakt een mobiel bij sterk signaal verbinding met 5GHz en wat verder weg valt ie terug op 2,4GHz maar blijft wel stabiel.
Kijk welke apparaten wel verbinding kunnen maken met dit netwerk. Meestal gaat dit wel goed omdat deze alleen verbinding maken op 2,4GHz en de 5GHz negeren. Alleen als de implementatie niet goed is in die apparaten hebben ze een 2,4GHz only netwerk nodig (dus vaak bij wat goedkopere apparaten).
Als signaal niet goed is op de telefoons (op de andere verdiepingen) kun je de wifi punten erbij zetten (en controleren via de MPro app of de mesh goed opgebouwd is). Maar signaal zou redelijk slecht kunnen zijn op de punten als dit draadloos gaat. Ik meen dat je in de MPro app wel kunt zien hoe goed het signaal is wat binnenkomt op de wifi punten.
17 reacties
  • nov 25, 2026 9:08 a.m. UTC
Hallo ​@Lllliieslisa
Is alles verbonden met de versterkers?
Zijn de versterkers draadloos of bekabeld verbonden met de router?
Bekabeld zijn er geen problemen?
Hoe is de WiFi wanneer je beide versterkers uitschakelt?
  • nov 25, 2026 9:10 a.m. UTC
Ik heb geen flauw idee of alles verbonden is met de versterkers. Ze zijn draadloos.
Op de middelste woonlaag ook slecht wifi ontvangst terwijl daar het modem en glasvezel kastje staat.
ik zal zo eens proberen wat de wifi doet met beide versterkers uit het stroom.
Bekabeld lijken er geen problemen te zijn.
  • nov 25, 2026 9:33 a.m. UTC
Misschien even de 2 wifi versterkers er helemaal afhalen en kijken hoe het signaal beneden en boven is. Zeker als de hoofd router op de middenlaag staat heb je kans dat het bereik daarvan toch voldoende is (in ieder geval stabieler).
Draadloze wifi versterkers zijn een ramp want die moeten dan eerst het signaal (draadloos) ontvangen, en daarna weer draadloos uitzenden. Dus 2x signaalverlies. Het beste is dan om de wifi versterkers bedraad aan te sluiten (wat uiteraard niet altijd mogelijk is). Maar ik zou eerst eens kijken of de router zelf niet sterk genoeg is voor het hele huis.
  • nov 25, 2026 9:35 a.m. UTC
Het zijn dikke betonnen muren en vloeren. De wifi versterkers zijn uit de stroom. Moet ik dan eerst het modem nog resetten?
heb geen ontvangst  boven helaas.
  • nov 25, 2026 9:39 a.m. UTC
Ik heb tevens 2 wifi netwerken. 1 x 2.4 g en 1 x 5 g vanwege smart lampen die niet op 5G werkzaam zijn. Echter kan ik met de 5G wifi nooit mee verbinden ondanks wel beschikbaar in wifi overzicht op middelste woonlaag?  En 2.4 boven nu ook niet. Zie foto van melding.
  • nov 25, 2026 9:40 a.m. UTC
  • nov 25, 2026 9:46 a.m. UTC
​@Lllliieslisa
Maar met 2 netwerken 2,4 GHz en 5 GHz werken de WiFi versterkers niet goed dus daarvoor moet je Easymesh aan houden.
Na het verwijderen van de versterkers hoef je de router niet te resetten. Verplaatsen kan misschien helpen.
  • nov 25, 2026 9:58 a.m. UTC
Ja, en die wifi versterkers moeten dan dus ook hun signaal eerst oppikken door die dikke betonnen muren en vloeren heen. Dat zou een apparaat dan ook kunnen (hoewel die meestal wat zwakkere ontvangers hebben). Maar zeker met bewapende muren en vloeren is een draadloze wifi versterker niet optimaal (wegens dat dubbele signaalverlies).
Als het mogelijk is om toch 1 kabel te trekken naar de wifi versterker zou ik dat zeker overwegen.
Maar hopelijk heb je met de hoofdrouter op de middenverdieping toch stabiel signaal door het hele huis.
En als je de versterkers wel gebruikt moet je ze ook goed in mesh zetten. Dat heb jij met een geschieden 2,4 en 5GHz niet gedaan (want bij het scheiden schakel je de EasyMesh uit). Dus je moet EasyMesh dan weer inschakelen en in de MPro app kijken of de punten ook echt in mesh staan.
  • nov 25, 2026 11:09 a.m. UTC
Wifi versterkers van kpn deden het perfect. Nooit problemen mee gehad.
easymesh staat aan als ik inlog op admin…
Een kabel trekken is helaas niet mogelijk
wat is mpro app?
  • nov 25, 2026 11:29 a.m. UTC
Hoe kun je dan een apart 2,4GHz netwerk hebben? Of is dat het gastnetwerk? Of heb je dat netwerk 2,4 genoemd maar is het wel 2,4 en 5GHz gecombineerd? Want op moment dat je 2,4 en 5GHz gaat scheiden moet je EasyMesh uitschakelen (tenminste zo was het vroeger).
Jammer.
wat is mpro app?
Dat is de app van Zyxel om de router en mesh te beheren.
https://www.zyxel.com/service-provider/global/en/mpro-mesh-solutions
Ik zie dat ze de linkjes op die pagina verwisseld hebben voor Apple en Android 🤣
Apple: https://apps.apple.com/kz/app/mpro-mesh/id1479660357
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=zyxel.com.multyproneo
  • nov 25, 2026 12:55 p.m. UTC
2.4 is een gast netwerk! Ik ga even kijken vanmiddag. Of het mij überhaupt gaat lukken is de vraag. Bedankt tot zo ver.
  • nov 25, 2026 1:46 p.m. UTC
Hi ​@Lllliieslisa, goed dat je dit topic bent gestart! Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de hulp!
Kom je er zo uit? Laat het zeker weten wanneer deze testen hebt gedaan, bedankt voor de laatste ​@rvk01. Helpt het niet? Laat dan exact weten waar je tegenaan loopt met deze adviezen. Ook heb ik je zojuist een privébericht gestuurd via ons moderatoraccount om je gegevens te verifiëren. Zodra de verificatie is voltooid, zetten we ons gesprek in dit topic voort. We doen dit om ervoor te zorgen dat er altijd een collega beschikbaar is om je te helpen. Ik kijk uit naar je privébericht!
  • nov 26, 2026 9:26 a.m. UTC
Ik zou beginnen met het loskoppelen van beide wifi-punten en het modem een ​​tijdje afzonderlijk te testen. Als de wifi dan nog steeds wegvalt, ligt het probleem hoogstwaarschijnlijk bij het modem of de configuratie ervan.
Als de verbinding wel stabiel blijft, sluit dan de wifi-punten één voor één weer aan en controleer de mesh-verbinding in de MPro-app. Zorg ervoor dat EasyMesh is ingeschakeld en dat zowel de 2,4 GHz- als de 5 GHz-band actief zijn. Controleer ook de signaalkwaliteit die elk wifi-punt ontvangt; dat de indicatielampjes de juiste status aangeven, betekent namelijk niet automatisch dat de verbinding ook daadwerkelijk goed is.
Ik zou voorlopig nog niet alles terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Probeer eerst te achterhalen of het probleem bij het modem of bij het mesh-netwerk ligt.
  • nov 27, 2026 7:27 a.m. UTC
Iedereen bedankt!!!
Ik heb beide wifi punten losgekoppeld en het gastnetwerk uit gezet.
Het modem alleen is echter niet voldoende in mijn huis. Erna heb ik beide wifi plus punten opnieuw geconnect en in huis geplaatst. Beide doen het nu en telefoon maakt nu via wifi plus punten verbinding. Het enige minpunt is dat ik mijn wifi punt niet in mijn slaapkamer kan zetten want te ver van modem, had ik hiervoor geen last van bij KPN maar goed. Hij staat nu op een plek wat niet mijn voorkeur heeft maar misschien kan ik dat tzt nog oplossen.
De wifi valt nu niet meer continu uit. De tv blijft ook verbonden en nog het allerbelangrijkst, de babyfoon heeft verbinding. Ook wel fijn.
  • nov 27, 2026 9:31 a.m. UTC
​@Lllliieslisa
Staat de router in de meterkast bijvoorbeeld? Misschien kan je hem verplaatsen dmv een langere kabel tussen glasvezelkastje en router.
  • nov 27, 2026 11:41 a.m. UTC
Nee zoals in m’n bericht aangegeven staat die op de middelste woonlaag. Dit is de woonkamer. Meterkast is op de begane grond. Modem staat vrij in woonkamer .
