Wifi Plus is apart netwerk
  • May 24, 2024
  • 264 Bekeken
Sinds deze week een odido modem (T-56) aangesloten gekregen op glasvezel, met één wifi plus versterker.
In het begin wat problemen met de wifi, klantenservice gebeld, hebben ze vanuit odido het netwerk gesplitst (2,4G en 5G) desalniettemin kon ik nog steeds het netwerk zonder 2,4 of 5g vinden… echter, alles was verbonden en werkte naar behoren. Nog twee extra Wifi Plus versterkers besteld.
Twee dagen verder is dit netwerk (zonder 2,4 of 5g)  dus alsnog verdwenen en hadden al mijn apparaten geen verbinding meer, dus ik wil alles opnieuw verbinden, zie ik opeens in mijn netwerkenlijst dat de Wifi Plus versterker nu een eigen netwerk heeft en dus geen deel uitmaakt van het Mesh netwerk.
Weer gebeld met Odido, dat klopt geven zij aan, als je het netwerk splitst, werken je Wifi Plus versterkers niet goed. Waarop ik zeg; zet dan het oude netwerk maar terug want toen werkte wel alles. Dit is toen gedaan, echter zie ik nog steeds dat de wifi plus versterker (deze is overigens bekabeld aangesloten op het modem) apart in mijn netwerklijst staat en dus niet deel uitmaakt van het mesh netwerk.
Weer gebeld, dit had Odido nog niet eerder meegemaakt, en ik moest mij maar wenden tot de Odido Community….. bij deze; help aub.
Beste antwoord door UTP
Modem een factory reset geven, dit doe je door het reset knopje 30 seconden in gedrukt te houden. Idem bij de versterker. Kabels van de versterkers los halen en alles 5 minuten laten opstarten. Daarna de versterkers bekabeld aansluiten. Ze zouden dan moeten koppelen uit zichzelf.
  • May 24, 2024
  • May 24, 2024
  • May 24, 2024
Gedaan, en heeft geholpen, echter, kunnen mijn apparaten zoals mijn Samsung tv nu geen verbinding maken met het netwerk. Deze wordt wel gevonden maar maakt geen verbinding.
Dus moet ik het netwerk weer splitten? Maar dan werken de wifi plus versterkers niet naar behoren?
  • May 24, 2024
  • May 24, 2024
Dat is vervelend. Wat ik zelf aan zou raden is eventjes een extra wifi netwerk aanmaken op de modem. Dit staat als gasten netwerk aangegeven, maar dit hoeft die eigenschap niet te hebben. Hierin geef je het wifi een andere naam, bijvoorbeeld: “2.4 GHz iot”.
Vergeet niet aan te vinken dat dit geen gasten netwerk is en dat je WPA2 alleen wilt gebruiken. Probeer daar dan eens je Samsung op te verbinden.
