Vraag
verbindingsproblemen tussen Wiz smart lamp en Zyxel t56 op 2,4ghz
  • nov 16, 2026 9:14 a.m. UTC
  • 28 Bekeken
Ik heb een probleem met het verbinden van nieuwe WiZ smartlampen met de wifi van mijn Zyxel T-56 (EX5601-T1) modem/router. Ik wil graag weten of dit probleem bekend is en of de firmware of configuratie van de T-56 hierbij een rol kan spelen.
Het gaat om WiZ Colors GU10-lampen, op de verpakking aangeduid als WiZ WiFi BLE 50W GU10 Glass 922-65 RGB.
Probleem
De WiZ-app vindt de lamp en kan de eerste verbinding met de lamp tot stand brengen. Ook in handmatige configuratiemodus verschijnt het door de lamp aangemaakte netwerk WiZConfig_xxxx. De wifi-interface van de lamp lijkt dus te functioneren.
Het proces loopt vast op het moment dat de lamp vervolgens verbinding moet maken met mijn wifi-netwerk via de Zyxel T-56. Andere, reeds geïnstalleerde WiZ-lampen werken wel via dezelfde router en zijn normaal via de WiZ-app te bedienen.
Reeds getest
Ik heb dit zowel met een iPhone als met een iPad getest, met hetzelfde resultaat. Daarnaast heb ik onder andere getest met:
  • een apart 2,4GHz-gastnetwerk;
  • 802.11 b/g/n mixed;
  • kanaal 6;
  • 20 MHz kanaalbreedte;
  • WPA2-Personal met AES;
  • Protected Management Frames/PMF op 'Geschikt' in plaats van 'Vereist';
  • correcte SSID en wifiwachtwoord meerdere malen gecontroleerd;
  • koppelen via de automatische en handmatige procedure in de WiZ-app.
Geen van deze aanpassingen lost het probleem op.
Mijn vragen zijn daarom:
  1. Is er bij Odido een bekend compatibiliteitsprobleem tussen de Zyxel T-56/EX5601-T1 en WiZ- of andere 2,4GHz-IoT-apparaten?
  2. Is er een specifieke instelling op de T-56 die de wifi-authenticatie van dit type apparaat kan blokkeren?
  3. Kunnen jullie controleren welke firmwareversiemomenteel op mijn T-56 staat en of dit de meest recente Odido-firmware is?
  4. Zijn er in recente firmwareversies wijzigingen/fixes geweest voor 2,4GHz-, WPA2- of IoT-connectiviteit?
  5. Indien mijn modem niet de nieuwste firmware heeft, kunnen jullie de meest recente firmware naar mijn T-56 pushen?
Ik hoor graag of jullie dit technisch kunnen controleren. Indien nodig kan ik aanvullende informatie, screenshots van de wifi-instellingen of gegevens van de betreffende WiZ-lampen aanleveren.
Met vriendelijke groet, Remco
  • nov 16, 2026 9:22 a.m. UTC
Hallo ​@remcow
Als je inlogt via 192.168.1.1, zie je onder systeeminformatie de firmware versie, je krijgt automatisch de nieuwste en op dit moment is dat de b29.
De lampen die wel verbonden zijn, zijn exact hetzelfde type?
Handleiding
  • Debutant
  • nov 16, 2026 10:53 a.m. UTC
Beste Waqqas, de firmwareversie eindigt idd op b29. De lampen zijn voor zover ik kan zien hetzelfde type, of althans verkocht als hetzelfde en door dezelfde verkoper.
  • nov 16, 2026 12:01 p.m. UTC
​@remcow
Hmm, als de andere wel verbinden dan zou het geen compatibiliteitsprobleem moeten zijn.
  • Debutant
  • nov 16, 2026 12:28 p.m. UTC
Mss als die nieuwe andere firmware hebben? Ik weet alleen niet of en waar ik dat zou kunnen zien. Of als in de tijd tussen de plaatsing van de oude lampen en de nieuwe firmware van de Zyxel is geïnstalleerd dat zorgt voor compatibiliteitsproblemen.
  • Debutant
  • nov 16, 2026 6:15 p.m. UTC
Nieuwe lampjes besteld: probleem opgelost 🤪. ​@Waqqas bedankt voor je hulp maar het lag blijkbaar toch niet aan de router.
