Sonos niet te koppelen met Zyxel EX5601-T1
Toon eerste reactie
36 reacties
  • Odido medewerker
  • November 15, 2024
Hi ​@Den Daaf,
Voor de App is het verwijderen en opnieuw installeren niet genoeg. Kan je eens deze stappen volgen; Reset the Sonos app | Sonos
Hallo. Is dit probleem voor jullie opgelost?
ik heb namelijk hetzelfde probleem.
met vorige provider kpn nooit problemen mee gehad. Deze router lijkt heel lastig te zijn met het verbinden.
ik heb 5ghz uitgezet
sonos app en apparaat zijn gereset
lukt niet om te verbinden.
hoor het graag als jullie een oplossing hebben gevonden.
  • November 19, 2024
App gereset,geen verandering.
  • November 28, 2024
Blijft nu wel heel lang stil,is een andere modem geen optie?
Hey ​@Den Daaf, ik heb je voor de zekerheid een T-54 opgestuurd om te kijken of het aan de T-56 ligt. Zou je mij, na de installatie, een terugkoppeling willen geven of het wel gelukt is met de T-54?
  • December 8, 2024
Helaas werkt het met de oude router ook niet,de Sonos krijgt geen verbinding met de wifi en/of ip adres.
In het logboek zien we dat de Router niet eens een poging doet.
Ook hier de dingen geprobeerd die TS omschreven had.
Heb je voor mij een link of adres om de opgestuurde router weer retour te sturen?
Hey ​@Den Daaf heb je de cache al eens geleegd (gegevens van de app wissen) van de Sonos app?
Op dit moment moet de T-56 retour, niet de T-54. Je hebt op 29-11 een e-mail ontvangen met de retourinstructies.
  • February 5, 2025
Het probleem ligt niet bij het modem maar bij de Sonos.
Reset Al je boxen en Bekabel één box sluit alles weer aan via die bekabelde box.
schakel dan de wifi uit van die bekabelde box via de Sonos app (even zoeken)
reset dan nogmaals één van de boxen die niet bekabeld is.
voeg deze dan weer toe aan het systeem.
schakel dan de wifi kaart weer in van de bedrade box.
verwijder dan de wifi kabel en alles zou het weer draadloos moeten doen.
Teresa van Odido
​@Den Daaf Geweldig om te lezen dat je de oplossing hebt gevonden! 😀 Werkt alles nu naar behoren?
  • February 6, 2025
Jazeker alles werkt weer draadloos.
Teresa van Odido
​@Den Daaf Geweldig! 😀 Dankjewel voor het lezen van de oplossing.
