Solar edge kan Wifi netwerk niet vinden; Zyxel T56
  • 19 maart 2025
  • 48 Bekeken
Na de overstap naar Odido afgelopen week werkt alles goed op 1 ding na.
De omvormer kan het Wifi netwerk niet vinden.
Het betreft een wat oudere HG wave van Solar edge, met LCD scherm. Hierop kan je via scan network de beschikbare Wifi verbindingen laten weergeven.
Zelf met het modem naast de omvormer geen resultaat.  Verder heb ik geprobeerd:
  • WPS te gebruiken
  • Alleen de 2.4 gHz band gebruiken
  • Beveiliging naar alleen WPA2 zetten
  • Beveiliging naar WPA3 : nu is het gastnetwerk 1-malig zichtbaar, maar daarna niet meer….
Nog ideeen en tips, wat voor setting op het modem zou dit kunnen veroorzaken, of hoe reset ik de omvormer zodat hij alle oude wifi input vergeet?
@vage
Kan je de handleiding even raadplegen of navragen bij de gene die hem heeft geplaatst over hoe hem te resetten, de WiFi module?
En WiFi 6 uitschakelen kan ook nog door in het menu naar netwerkinstellingen, draadloos, andere te gaan, bij 802.11 modus kies b/g/n gemengd en klik op toepassen.
  • 21848 reacties
  • 19 maart 2025
Hallo ​@vage
Heb je onder de omvormer een rode schakelaar? Die even naar links schuiven en binnen vijf seconden weer loslaten. Dan via je telefoon weer opnieuw verbinding maken.
  • 20 maart 2025
Hallo Waqqas,
dit werkt voor nieuwere omvormers zonder scherm. De oude verzie heeft een rode knop maar die functioneert alleen als aan/uit.
  • 21848 reacties
  • 20 maart 2025
@vage
  • 20 maart 2025
Waqqas schreef:
@vage
Deze optie heeft gewerkt, althans een werkbare situatie gecreëerd. Hij verbind nu met enige regelmaat met het gastnetwerk zodat ik de omvormer kan uitlezen.
Dankjewel.
